рулевое управление
olegasan | olegasanДата: Вторник, 2013-01-22, 23:14 | Сообщение # 1 |
| потек редуктор кто работал этот вопрос прошу помощь1как снять2разбирается или как3где искать сальники
Б.О.В
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-01-23, 00:14 | Сообщение # 2 |
| olegasan, А авто какое? Редуктор передний?
olegasan | olegasanДата: Среда, 2013-01-23, 21:31 | Сообщение # 3 |
| Рулевой редуктор потек. Машина бонго 1,4т, впереди рессоры. К нему подсоединены два штуцера. Получается гидромасло давит на рулевую колонку и паралельно на редуктор, а с редуктора давит через сальник на улицу.
Б.О.В
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-01-23, 22:05 | Сообщение # 4 |
| Дайте VIN Вашего авто.
Makey001 | Makey001Дата: Суббота, 2013-05-04, 15:46 | Сообщение # 5 |
| Парни, чтоб не создавать новую тему спрошу тут.Появился люфт на руле, вернее был маленький постепенно стал больше. Bongo 3 1,4т , рулевое червячного типа с гидроусилит. На рулевом механизме есть два болта под 6тигранник, про них в руководстве нет инфо. За то есть про регулировочный болт, который находится где то со стороны рамы,и чего регулирует не понял из руководства. Но ясно написано, что можно или отрегулировать или заменить механизм ..
Подскажите кто соображает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-05-04, 20:22 | Сообщение # 6 |
| Дайте VIN своей машины.
Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2013-05-06, 00:37 | Сообщение # 7 |
| KNCWF03429K365055 2008г. в.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-05-06, 01:14 | Сообщение # 8 |
| Makey001, К сожалению на схемах ничего не видно, если есть возможность, сделайте фотографии узла.
Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2013-05-06, 01:29 | Сообщение # 9 |
| Хорошо, как будет возможность! Вот Картинки из толмута.
Makey001 | Makey001Дата: Пятница, 2013-11-29, 13:49 | Сообщение # 10 |
| MOLIK, посмотри фото!Я немного подтянул шток, на фото выделен желтым(гдето 60 градусов), люфт заметно уменьшился.Обнаружил еще три болта,похожи на регулировочные,под шестигранник(розовым на фото)- их тянуть побоялся, не в курсе что за болты?
Halle | HalleДата: Понедельник, 2014-08-04, 05:16 | Сообщение # 11 |
| У меня какое-то типа щёлканья появилось в рул. колонке где-то в середине,в кабине,при езде.У меня руль регулируется верх-низ,может там чего щёлкать?
Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2014-08-04, 11:23 | Сообщение # 12 |
| Крышка вокруг колонки легко снимается, пару болтиков и на защелках.Сними и покатайся, услышишь.
Makey001 | Makey001Дата: Четверг, 2015-09-03, 13:21 | Сообщение # 13 |
| Похоже в люфте рулевой также виноваты эти крестовины -надо разбирать-ся, но цена этого устройства на данный курс доллара уже огорчает. Добавлено (03.09.2015, 13:21) --------------------------------------------- Можно отддельно купить крестовины, но надо точно знать их размер, опять же разбор, если кто сталкивался пишите.........
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-09-08, 01:54 | Сообщение # 14 |
| Цитата Makey001 (  ) Можно отддельно купить крестовины, но надо точно знать их размер, опять же разбор, если кто сталкивался пишите......... глянь http://kiabongo.info/forum/19-1148-22222-16-1410751278 и далее
Makey001 | Makey001Дата: Вторник, 2015-09-08, 11:25 | Сообщение # 15 |
| Хорошо, переходим туда.
Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2016-09-26, 13:09 | Сообщение # 16 |
| Креставины оказались в порядке, отрегулировал рулевой редуктор- люфт ушел.Принцип как на классике https://www.youtube.com/watch?v=7O6vaza9sEI
vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2016-12-23, 05:18 | Сообщение # 17 |
| Makey001, Скажи а биение противное вруль было ?Я тоже отрегулировал люфт а биение осталось особенно когда едешь по намершим бугоркам льда
Makey001 | Makey001Дата: Пятница, 2016-12-23, 11:30 | Сообщение # 18 |
| В руль прям, немного было, еще до замены шкворней... У тебя 3-и варианта неисправностей... 1 креставины рулевой колонки, 2 шкворня, 3 рулевые тяги. Как проверить..2 домкратишь перед за балку, например на шинке, и ручками дергаешь колеса(с верху, с боку) типо как для проверки шаровых на легковых.Если есть люфтец почувствуешь. 3 один крутит руль, другой слушает -дергает тяги, проверить люфт в наконечниках.1 снимать кожух с рулевой, задрать резиновый пыльник, крутить смотреть, но крестовины мне кажется вряд ли в руль будет бить.
vcc82 | vcc82Дата: Суббота, 2016-12-24, 01:27 | Сообщение # 19 |
| Makey001, Спасибо а люфт немного должен быть после того как отрегулируеш калонку и еще машина гуляет по продавленным калеям наверное все-таки шкворня?Добавлено (24.12.2016, 01:27) --------------------------------------------- Или может еще подтянуть рулевую?
Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2016-12-26, 11:19 | Сообщение # 20 |
| Цитата vcc82 (  ) Или может еще подтянуть рулевую? Немного должен быть, при стоячем чувствуется... но когда едешь не должен напрягать.То есть так что бы подлавливать- ловить на дороге не должно быть.Перетягивать тоже не надо, от руки подтянул отверткой, в пол силы и законтрил. Я просто на СТО заехал, шпильку поменять на колесе, ребята под дамкратили и между делом поболтали колесо, и лифт в шкворнях нашли с одной стороны больше с другой был меньше.По замене шкворней где то создавал ветку, почитай......
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-12-26, 21:57 | Сообщение # 21 |
| vcc82, если руль обратно не возвращается, то скорее всего перетянул
vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2016-12-28, 04:07 | Сообщение # 22 |
| В том то и дело не пойму что за ерунда, вроде-бы и руль мягкий и реагирует как без гидроча как на газели если кто ездил ,когда заезжаешь на бордюр он в обратку бьет а у меня чуть получше чем на газели ,как то так не знаю как точней объяснить
89221490909 | 89221490909Дата: Понедельник, 2017-04-24, 16:44 | Сообщение # 23 |
| как всетаки устранил гуляние машины по продавленной дороге
vcc82 | vcc82Дата: Четверг, 2018-10-25, 18:43 | Сообщение # 24 |
| Подскажите а кто нибуть менял сальник гидроусилителя если да подскажите номерок
