Рессоры и их усиление.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-04-18, 23:03 | Сообщение # 61 |
| Цитата (Артем) Стандартные я уже нашел. Мне на 5 см длиннее нужно Придется на заказ делать скорее всего. Мне как то сказочно повезло (но я этого не оценил тогда), первый раз когда порвал стремянки, пошел и подобрал от той же Волги, когда поставил, стремянки были в сантиметре от рамы, ну понятно дело я их обрезал, оставил по 3 см и все. Потом пошел опять за такими же, а нет от Волги все такие как и мои родные. Перебрал во всех магазинах, нет длинных, видимо мне первый раз попались какие то самоделки.
| Артем | АртемДата: Четверг, 2013-04-18, 23:56 | Сообщение # 62 |
| texnik, рессора. Ширина 60мм Длина 1250мм +- где то. MOLIK, да я уже весь город проездил. Родные найти не проблема, а вот подлиннее нет.
| skyfly24 | skyfly24Дата: Суббота, 2013-05-04, 10:40 | Сообщение # 63 |
| вот и фоток чуток, извиняюсь за замызганность - сельскохозяйственный сезон...
Роман Бонго 3, 2007 г., 4WD, VIN - KN3HRP4N37K246721
| Makey001 | Makey001Дата: Суббота, 2013-05-04, 17:26 | Сообщение # 64 |
| На bongo 1,4 т добавил по листу(зад) от пазика, диаметр отверстия совпал длину болгарили. Добавил в общую пачку, пустой жопа стала жестче, грузоподемность стала больше но не на много. Хотел на подрамник поставить, думаю удачнее было бы, но делали на сто, переубедили.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-05-04, 17:54 | Сообщение # 65 |
| Цитата (Makey001) пустой жопа стала жестче, грузоподемность стала больше но не на много. добавление длинных листов прибавляет жесткость, коротких грузоподъемность
| Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2013-05-06, 00:25 | Сообщение # 66 |
| думаю твоя правда ремесленник, т.к приходилось видеть как ломали рессоры при перегрузе, как раз по листу с обоих сторон, последние перед опорными.В районе стремянок, видать когда рессора выпрямляется там основное напряжение возникает.
| Дениска | ДенискаДата: Вторник, 2013-05-07, 19:41 | Сообщение # 67 |
| кому нужна помощь у нас в городе есть магазинчик там в наличии есть рессоры лично покупали родственнику на бонгу 1,4т задняя цена 7000 оригинал, есть на разные бонги сам лично был у них в складе цены могу узнать
| skyfly24 | skyfly24Дата: Суббота, 2013-05-18, 00:20 | Сообщение # 68 |
| Цитата (Дениска) задняя цена 7000 оригинал вот-вот 7 килорублей, а тут проверенные временем советские железяки+ремонт и доработка двух рессор обошлась примерно в тысячу... Наверно надо припасти еще листов 6 максимальной длины (от жадности), положить где-нибудь на чердаке, благо на разборках и у друзей можно еще пошукать.
| time | timeДата: Вторник, 2013-06-04, 15:16 | Сообщение # 69 |
| купил сегодня рессоры назад, обошлись в 5тр, каждая, подскажите есть ли смысл добавить самый нижний короткий лист, другие увы полопались с одной стороны
Сообщение отредактировал time - Вторник, 2013-06-04, 15:18 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-06-04, 15:50 | Сообщение # 70 |
| time, я добавил 1 короткий лист, корма чуток выше становится, жесткость не увеличивается, а грузоподъемность прибавится
| time | timeДата: Вторник, 2013-06-04, 15:57 | Сообщение # 71 |
| Цитата (ремесленник) добавил 1 короткий лист, корма чуток выше становится, жесткость не увеличивается, а грузоподъемность прибавится так и сделаю, спасибо
| AlexPzander | AlexPzanderДата: Вторник, 2013-07-09, 20:03 | Сообщение # 72 |
| Цитата (ремесленник) time, я добавил 1 короткий лист, корма чуток выше становится, жесткость не увеличивается, а грузоподъемность прибавится
Скажи пожалуйста какой длины лист ты установил? у меня есть вариант 3-й лист от газели длина 895 мм
Наполеон Хилл
Сообщение отредактировал AlexPzander - Вторник, 2013-07-09, 20:04 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-07-09, 20:49 | Сообщение # 73 |
| купил 1 лист, кат\номер 3302-2912101, распилил пополам, просверлил по центру вэкашкой. длину не знаю, не пытался запомнить (если надо могу замерить). при установке 1 листа, длина стремянки в самый раз, 2 лист не встанет.
| AlexPzander | AlexPzanderДата: Среда, 2013-07-10, 19:57 | Сообщение # 74 |
| Цитата (ремесленник) (если надо могу замерить) ремесленник, был бы очень признателен за столь ценную информацию
Наполеон Хилл
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-07-11, 14:41 | Сообщение # 75 |
| AlexPzander, длина 600 мм. а вообще не критично +\- 100мм. имхо
| AlexPzander | AlexPzanderДата: Пятница, 2013-07-12, 20:34 | Сообщение # 76 |
| Спасибо за информацию Добавлено (12.07.2013, 20:34) --------------------------------------------- ремесленник, и еще вопросик, лист который добавил какой по счету получился? Если есть возможность, хотелось бы увидеть фото собранной рессоры!
Наполеон Хилл
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-12, 20:54 | Сообщение # 77 |
| Цитата (AlexPzander) лист который добавил какой по счету получился? самый нижний, фото чуть позже
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-12, 22:11 | Сообщение # 78 |
| ВеДроИД | ВеДроИДДата: Понедельник, 2013-08-12, 16:43 | Сообщение # 79 |
| Лопнул с правой стороны подкоренной лист, скатался в магазин новая рессора в сборе от КиА БОНГО стоит 8000 рублей, по одному они не возят, параметры роднго листа ширина 70 мм, толщина 70, длина 1200, заехал в магазин ЗМЗ там с газона подобрал лист толщина 10мм, ширина 65мм, по длине болгаркой пройти, центральное отверстие на 12, думаю брать и ставить................его, под стремянки точить не придется, и под скобы тоже................
| Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2013-08-12, 19:50 | Сообщение # 80 |
| Менял один лист, покупал 70*80*140 вроде китай, 140 до 120 болгарил. У нас есть магазины продают заготовки, стремянки. И добавил два листа от ПАЗика, металоприемка помогла в подборе шириной гдето 74*80, под стремянки пилить не пришлось, и не советую. Потому как, там потом и ломается чаще всего!
| yurec | yurecДата: Понедельник, 2013-08-12, 21:08 | Сообщение # 81 |
| У нас рессоры не симметричны. У меня тоже подкоренной лопнул слева недалеко от отверстия центрового. Померил, сзади до центра отверстия 67см, спереди 57см. Мерил на машине рулеткой, так что замеры не особо точные.
| ВеДроИД | ВеДроИДДата: Вторник, 2013-08-13, 11:34 | Сообщение # 82 |
| Так вот и я не хочу точить рессоры под стремянки и под скобы.................ну нет у меня такого желания. Вчера заехал в магазин корейского автопрома есть листы отдельно продаются не понятно от какого Т/С но по размерности наше БОНГОВСКОЕ,т.е. ширина 70 мм, толщина 7 мм, и оверстие под центральный болт на 10мм, осталось брать и по длине резать...............
| Makey001 | Makey001Дата: Вторник, 2013-08-13, 12:53 | Сообщение # 83 |
| Болт центральный возьми сразу, чтоб два раза не ездить. Хотя смотря какой год! Мне один срезали не пошел, второй без резьбы стал после открутки.
Сообщение отредактировал Makey001 - Вторник, 2013-08-13, 12:57 |
| ВеДроИД | ВеДроИДДата: Вторник, 2013-08-13, 14:30 | Сообщение # 84 |
| А какой он длинны и какая там резьба, какой диаметр По моему диаметр 10 мм.
| Makey001 | Makey001Дата: Вторник, 2013-08-13, 14:55 | Сообщение # 85 |
| На 10.А длину не помню, замерь стопку листов и возьми с запасом - болгарка в помощь.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-08-13, 21:19 | Сообщение # 86 |
| лопнул лист кореной рессоры. что делать?
| yurec | yurecДата: Среда, 2013-08-14, 03:45 | Сообщение # 87 |
| Цитата (чайник-бонговод) лопнул лист кореной рессоры. что делать?
| ВеДроИД | ВеДроИДДата: Среда, 2013-08-14, 11:23 | Сообщение # 88 |
| Либо заказывать через всякие конторы, либо методом подбора, либо брать похожую и в кузницу.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-08-14, 23:05 | Сообщение # 89 |
| сделал! взял кореной от газ 66. отрезал по длине (согласно родному листу) от родного вырезал корневища по 10 см с обоих сторон. отрезки приварил к листу от газа. получилось всё на ура. в итоге- в прошлом менял второй лист, от 66 ставил, теперь от газа два листа стоят. они толще и чуть шире, но встали как родные. правда пришлось скобы выгибать слегка(по толщине листов не попадали) завтра боевое крещение моего огорода!  Добавлено (14.08.2013, 23:05) --------------------------------------------- yurec, чё то я не понял!
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-08-14, 23:31 | Сообщение # 90 |
| чайник-бонговод, впервые слышу о сварке рессорных листов! варил в нахлест? не в стык?
