колёса - Страница 20 - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » колёса (пришлось помудрить)
колёса
ремесленникДата: Среда, 2013-02-13, 14:13 | Сообщение # 571
Цитата (bob)
Кто не будь сталкивался? Владик Литые диски Киа Бонго 3 http://www.doskanet.net/ukr/auto/zapchast-aksesuari/post?id=64773
пишут: Размер: 15х6.0J ET+35 PCD 5x160 CB 120. Максимальная нагрузка: 850кг. Диапазон размерного ряда шин на данный диск: 195R15, 225/70R15, 235/70R15, 215/75R15, 225/75R15, 235/75R15, 30х9.5R15.
ширину 235 мм и тем более 9,5" (241мм) не обуть, хотя ширина на 0,5" (12,7мм) шире оригинального стального. http://r16spb.ru/calculator/ но радиус все равно родной-15". смысл переобувки, в моем понимании, увеличить проходимость, за счет увеличения диаметра и ширины (в меньшей степени) колеса. вот ежели б китайцы стальной сделали да побольше размером, тогда- да. этот для эстетики, наверно имеет право на жизнь. кроме того, не рекомендуется изменять вылет колеса более чем на 5 мм (в данном случае 7мм), увеличивает нагрузку на ступичные подшипники. понимаю внедорожников, у них погоня за широкой шиной неизбежно приводит к уменьшению вылета ET, и проблеме с подшипниками, но то осознанный и неизбежный выбор. увеличивать колею ради понта не вижу смысла. ИМХО
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-02-13, 14:47
pavlovanДата: Среда, 2013-02-13, 15:18 | Сообщение # 572
Как же Владик, если написано Украина, Киев?
А по размеру и вправду зачем было делать подобие штатного?
bobДата: Среда, 2013-02-13, 16:30 | Сообщение # 573
Цитата (pavlovan)
pavlovan
Заказывать с Владивостока, искал информацию по майлу.
Денежку на заказ закидывать на карту вот и спросил может кто
сталкивался.
Цитата (ремесленник)
ремесленник
Просто нужны диски, лень каждый раз переобувать. За штамповки
трешку просят.
Прикрепления: 2407749.jpg (92.6 Kb)
ремесленникДата: Среда, 2013-02-13, 16:58 | Сообщение # 574
bob, поставишь, отпишись, что и  как, лучше с фото. нет отзывов об этом диске на форуме, в инете предложений полно, странно, не видел фото ни 1 машины на этих дисках, в живую тем более. может во Владе их полно?
bobДата: Среда, 2013-02-13, 17:15 | Сообщение # 575
предложений полно
fool вот поэтому и настораживает оплачивать на карту
Может MOLIK что скажет?
Сообщение отредактировал bob - Среда, 2013-02-13, 17:42
ремесленникДата: Среда, 2013-02-13, 17:39 | Сообщение # 576
если устраивает 15 размер, лично я приобрел бы оригинальные стальные. так и поступил поначалу, потом загорелось побольше, потенциал в машину заложен. сейчас R16 с 29 шиной, понравилось, зуб точу на 32, ибо кайфа много не бывает tongue
MOLIKДата: Среда, 2013-02-13, 21:28 | Сообщение # 577
Этот Александр из Влада, привез большую партию китайских дисков для Бонго, обращался ко мне за рекламой, но видимо не устроили условия, пропал бесследно.
Во Владивостоке Бонг на тих дисках не видел, как и на farpost.ru, тоже последнее время не встречал, может уже все распродал за пределами Владивостока.
От себя: 850 кг на диск наверное все таки маловато, груженный в ямку попадешь и будешь диск собирать по асфальту, хотя кто знает, может китайцы заложили запас прочности, а может и нет.
pavlovanДата: Среда, 2013-02-13, 22:12 | Сообщение # 578
Судя по толщине спиц запаса прочности там нет. Как бы ещё заявленное оправдал...
bobДата: Четверг, 2013-02-14, 09:12 | Сообщение # 579
ремесленник, MOLIK, pavlovan
Спасибо, понял, штамповки смотреть буду.
Сообщение отредактировал bob - Четверг, 2013-02-14, 09:12
MihellДата: Четверг, 2013-02-14, 10:21 | Сообщение # 580
Я видел на таких двухкабинник, то ли резина была широка, то ли диски имеют вынос, в общем двери и борта закидывает грязью. Торчали где то на 1-2см за габаритными пределами.
Так же встречал с корейскими Silver Line которые имеют 0 вылет, те вообще около 5см наружу торчат, большую резину не поставишь и закидывает жутко, но ширина колеи побольше.
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
Сообщение отредактировал Mihell - Четверг, 2013-02-14, 10:37
AlexДата: Среда, 2013-02-20, 23:24 | Сообщение # 581
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Выше Вы затронули "тему" о надежности дисков Miro Industrial размер: 15х6.0J ET+35 PCD 5x160 CB 120. Отвечу на некоторые вопросы, так как являюсь и продавцом и непосредственно заказчиком производства данных дисков. Обращаю Ваше внимание на слово "заказчик". Данный диск был разработан и запущен в производство на одном из заводов в Китае непосредственно мной. В моем присутствии были произведены испытания на прочность, максимальную нагрузку, боковые нагрузки и еще ряд параметров опытных образцов диска по международной классификации. Так что, уважаемые форумчане, и "прочности там" хватает, и  "груженный в ямку попадешь" диск целый будет.
Продолжение в следующем посте.
Прикрепления: 1732671.jpg (64.7 Kb)
tramvaiy
ремесленникДата: Четверг, 2013-02-21, 21:36 | Сообщение # 582
ну вот наконец то! мож сказать познакомились, уважаемый коллега. было бы не плохо "в живую" протестировать наши изделия, где нить на просторах огромной страны. польза для владельцев данного авто очевидная.
Добавлено (21.02.2013, 21:36)
впервые увидел такое http://spec.drom.ru/kia-bongo-dorozhno-uborochnaja-mashina-1-5m3-15058228.html , машинка вэдовая, а сзади спарка, при том шины одинакового размера с передними
MOLIKДата: Четверг, 2013-02-21, 22:43 | Сообщение # 583
впервые увидел такое http://spec.drom.ru/kia-bongo-dorozhno-uborochnaja-mashina-1-5m3-15058228.html, машинка вэдовая, а сзади спарка, при том шины одинакового размера с передними
Клевый вариант, торможение наверное хорошее, интересно на стандартный мост собрано или ступицы совсем другие.
ремесленникДата: Четверг, 2013-02-21, 23:23 | Сообщение # 584
судя по фото, там как минимум диск наружный совсем другой, внутренний не видно, может и родной. все диски под 5 отв, как у наших, ступицы в таком случае тоже наши. на обычную машину в круг такое внедрить, офф роад версия для экстрималов
MOLIKДата: Четверг, 2013-02-21, 23:30 | Сообщение # 585
Поворачивать не будет smile
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-22, 00:12 | Сообщение # 586
на УАЗике мужик такое сделал, наружние ставит только на бездоре, поворачивает и ползает
AlexДата: Суббота, 2013-02-23, 15:57 | Сообщение # 587
впервые увидел такое _http://spec.drom.ru/kia-bongo-dorozhno-uborochnaja-mashina-1-5m3-15058228.html , машинка вэдовая, а сзади спарка, при том шины одинакового размера с передними
 По Владу бегает такой же бортовой, оригинально и не обычно смотрится.
tramvaiy
MOLIKДата: Воскресенье, 2013-02-24, 00:12 | Сообщение # 588
Надо будет его догнать где-нибудь, порасматривать и пофотографиговать мост задний.
MihellДата: Воскресенье, 2013-02-24, 02:28 | Сообщение # 589
Ещё видел 4вд бонго3 со спаркой сзади на 15 интересно как он это сделал, и как это повлияло на грузоподъёмность
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
БелыйДата: Воскресенье, 2013-02-24, 03:34 | Сообщение # 590
может я чего не понимаю? а что дает такая спарка? грузоподъемность ограничена возможностями рамы и рессор.  проходимость? думаю спарка только "-" в колее.
ремесленникДата: Воскресенье, 2013-02-24, 21:21 | Сообщение # 591
категория "В" полная масса до 3500 кг, мой авто снаряженный 2300 кг, до предела категории 1200 кг. он и так этот вес возьмет. а спарка даст меньшую нагрузку в пересчете в кг/см2, что нужно во внедоре и то не везде, и не всегда
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2013-02-24, 21:26
OkorokДата: Вторник, 2013-03-19, 13:44 | Сообщение # 592
Награды: 3
Всем привет. Достаточно давно читаю форум, подчерпнул огромное количество полезной инфы. Вот решил поделиться с вами интересной штукой. Оказывается на наши машинки подходит литье с Эскудика и Джимни. Сам еще не мерил, не когда. А эту информацию мне подкинули на шиномонтажке, на которой обслуживается большое количество Бонго.
Добавлено (19.03.2013, 13:44)
Забыл добавить, что у самого Киа Бонго 2008 4WD.
Kia Bongo J3 2008 4WD
KNCSE23458K309269
ремесленникДата: Вторник, 2013-03-19, 14:27 | Сообщение # 593
думаю дезинформация, по PCD не подойдет и по остальным параметрам тоже, не более 5/139,7 у них, наш 5/160
http://atkvl.ru/calc2/suzuki-escudo.html
http://atkvl.ru/calc2/suzuki-jimny.html
OkorokДата: Вторник, 2013-03-19, 15:21 | Сообщение # 594
Награды: 3
Как немножко буду по-свободней обязательно заеду примерю. Но сама мысль интересна. Ибо на паскудик просто огромный выбор литья...
KNCSE23458K309269
pavlovanДата: Вторник, 2013-03-19, 22:30 | Сообщение # 595
Okorok, если бы всё было так просто...
АртемДата: Четверг, 2013-03-21, 03:18 | Сообщение # 596
ремесленник
Грузоподъемность ограничена это да. Но если учесть что при 1 тонне на спарке по 250кг на колесо, а на обычной по 500кг можно сделать вывод, что спарка для дорог и трассы, где нужно сотни км. наматывать.
Сколько колесо пройдет с нагрузкой 500кг и сколько такое же колесо пройдет с нагрузкой 250кг?
Грубо говоря, заточена спарка под дороги. cool
Торможение только летом хорошее.
Думаю что мост от 2ВД, только переделаный под 15" заводом.
KN3HDP3361K784818
ремесленникДата: Среда, 2013-03-27, 03:04 | Сообщение # 597
ЖЫПеры дали таблицу подбора дисков для авто 4*4
отличается существенно от тех ссылок по подбору, что были ранее приведены. мотивируется тем, что шины для вэдовых авто используются с профилем не ниже 75 и при стравливании давления на бездорожье, на относительно узком диске, вероятность разбортовки меньше. но, управляемость авто на большой скорости хуже. так, что для бездора, на диск шириной 6,5 дюйма, можно обуть шину до 255 ширины. 255/85/16 это 33 размер лаптя  rah , а почти 32" или 235/85/16 ваще легко
Добавлено (27.03.2013, 03:04)
Белый,  как твоя машинка на 245 колесах себя чувствует?
Прикрепления: 9347506.jpg (69.4 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-03-27, 03:03
ремесленникДата: Вторник, 2013-04-02, 15:00 | Сообщение # 598
smile по случаю, почти спонтанно, глядя на старейшего коллегу AlRu38, прикупил ханкука surprised в размере давно мною оговоренном.
но все познается в сравнении, размер тоже.
это родное колесико, знакомое всем и 32 дюймовое. замерил периметр накачанного колеса, Р=2550мм, D=812мм/25,4=31,97"
это в сравнении с хаккой 225/75/16. процесс инсталяции отложу на неопределенный срок, до тепла и солнышка. так, что фото колес на машине пока нет.
буковки не белые на боковине, в отличие от тех, что поставил AlRu38 http://kiabongo.info/forum/6-11-18 , на шине стоит маде ин корея.
Добавлено (02.04.2013, 15:00)
ауу! barbarian
Прикрепления: 3880869.jpg (59.4 Kb) · 9031246.jpg (74.9 Kb) · 4546081.jpg (89.2 Kb) · 0341523.jpg (83.8 Kb)
ВодительДата: Воскресенье, 2013-04-07, 04:04 | Сообщение # 599
Здавствуйте  принимайте новенького ,   good  , по  случаю прихода весны  прикупил у ремесленника  диски на 16 , большой ему респектр за проделаную работу,  диски встали без нареканий, а с колёсами АТ  от Ханкока машина преобразилась в нужную сторону,  а ещё просьба научите  вставлять фото, не соображу никак.
MOLIKДата: Воскресенье, 2013-04-07, 12:35 | Сообщение # 600
Водитель, Под окном ввода сообщения, есть поле с кнопкой обзор.
