гидромуфта - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » гидромуфта (помогите найти гидромуфту)
гидромуфта
godzikДата: Пятница, 2013-04-19, 23:28 | Сообщение # 1
Заклинило гидромуфту вентилятора на радиатор.
купил в магазине новую, при визуальном осмотре и прикладывании старой на новую было все хорошо.Но когда начал ставить не смог ее надеть на вал помпы.При замере внутренего размера отверстия что на гидромуфте удивился что на старой 18мм на новой около 16мм. вроде так.
фото приложил старой гидромуфты.
в магазине осмотрев около десятка сказали что все такие маленькие wacko и где мне теперь найти для своей.
если у кого есть как у меня можно без вентилятора старый еще хороший.
Прикрепления: 3411440.png(171.9 Kb)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2013-04-19, 23:33
WarmДата: Пятница, 2013-04-19, 23:40 | Сообщение # 2
А рассверлить-расточить - никак?
godzikДата: Пятница, 2013-04-19, 23:48 | Сообщение # 3
посоветовавшись с мастером решили, что лучше не надо т.к. там закалено и отбалансировано должно быть. легче вал помпы обрезать. но зачем отдавать 2000руб. и еще пилить и сверлить.
думаю что в оригинале должно быть такое отверстие а в дубликате могет быть меньше ( что мне и дали ) может кто сравнить диаметры в оригинале и дубликате? или может кто найдет мне какую надо без вентилятора.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2013-04-19, 23:51
ремесленникДата: Суббота, 2013-04-20, 00:08 | Сообщение # 4
глянь http://kiabongo.info/forum/10-666-1#12109
godzikДата: Суббота, 2013-04-20, 00:10 | Сообщение # 5
да я без нее щас и катаюсь))) но надо же сделать вот и ищу что мне подойдет
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
ремесленникДата: Суббота, 2013-04-20, 00:12 | Сообщение # 6
там номерок дан и где взять
godzikДата: Суббота, 2013-04-20, 00:39 | Сообщение # 7
они пришлют с маленьким диаметром и куда яее потом.
я сдесь прошу посмотреть и найти мой диаметр и если можно выслать.
Добавлено (20.04.2013, 00:39)
они и во влад моторсе есть по 2100 и 3100 оригинал мне б размеры узнать.если мой сразу беру.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
ремесленникДата: Суббота, 2013-04-20, 17:19 | Сообщение # 8
подход не совсем правильный. по вин на а\м KNCWF03429K404763 стоял 252374X600 его и надо брать. конечно если а\м не конструктор
с каким номером смотрели? вот тут собака и зарыта.
WarmДата: Суббота, 2013-04-20, 19:47 | Сообщение # 9
Сейчас заходил во Владмоторс, померял твою муфту. Диаметр 17 миллиметров. Ты у себя точнее вал измерь. Сказали, что по почте высылают.
godzikДата: Суббота, 2013-04-20, 23:54 | Сообщение # 10
спасибки кто откликнулся.
заказал в новосибирске по своему вину и замерили сказали что 17 с половиной мм. надеюсь что подойдет.Мой размер у гидромуфты внутрений штангенциркулем 18мм. Замерил вал и там тоже 18мм. второй раз замерил уже было 17 с половиной ))))).Вот теперь переживаю подойдет ли.
А если по моему вину во владе размер 17мм. как его поставить если вал у меня 18мм.
которые раньше мне продали походу контрактный но не по моему вину.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Воскресенье, 2013-04-21, 00:16
