вентилятор на двигателе - Форум Kia Bongo
NaemnikДата: Пятница, 2013-04-12, 16:28 | Сообщение # 1
Вообщем сломался вентилятор. Точнее он просто балтается на шкиве . Я так понял у него должен быть внутри подшипник. А там все стерто и только одно потертое тонкое кольцо. Вопрос чтобы починить мне нужно купить вентилятор взборе или только подшибник . Внутренности вентилятора? И как до него добраться, вообще что бы с движком нормально работать? Нужно снимать кабину? Она вообще снимается или все делать на яме? Сломался в рейсе за 700 км от дома((( чо делать хер знает
KIA Bongo lll 2008г.в Рефка
VIN KN4HNW6NK8K265621
ремесленникДата: Пятница, 2013-04-12, 19:00 | Сообщение # 2
замена вискомуфты "Карлсона" 252374X600
MOLIKДата: Пятница, 2013-04-12, 21:40 | Сообщение # 3
Naemnik, Да только замена вискомуфты. Понятно что в дороге не всегда магазин попадется с нашими запчастями, то как вариант, снимать крыльчатку, что бы не побила радиатор, включать печку на полную, но это если на улице еще не очень тепло, и двигаться вперед, одним глазом на стрелку температуры.
ремесленникДата: Пятница, 2013-04-12, 21:53 | Сообщение # 4
действительно, много чего не найти на наши машинки, но это есть под заказ http://www.autodoc.ru/Web/price/art/252374X600?analog=on&access=1
MOLIKДата: Пятница, 2013-04-12, 22:02 | Сообщение # 5
ремесленник,
ремесленникДата: Пятница, 2013-04-12, 23:39 | Сообщение # 6
только по твоему рецепту, благо дизель почти не перегревается, но глаз востро держать, эт верно!
NaemnikДата: Суббота, 2013-04-13, 04:49 | Сообщение # 7
Спасибо мужики вашими малитвами долетел домой без пропеллера, стрелка выше середины не поднималась.
завтра поеду искать запчасти.
ремесленникДата: Суббота, 2013-04-13, 16:46 | Сообщение # 8
пассажирское сиденье поднимается, в крайнем случае снимаются оба и рамка.
NaemnikДата: Воскресенье, 2013-04-14, 01:15 | Сообщение # 9
Цитата (ремесленник)
пассажирское сиденье поднимается, в крайнем случае снимаются оба и рамка. ...http://www.youtube.com/watch?v=VU2zXC1LymE
огромное спасибо , реально помог!!
Добавлено (14.04.2013, 01:15)
вот снял эту штуку
pavlovanДата: Воскресенье, 2013-04-14, 16:14 | Сообщение # 10
Эта штука гидромуфта называется.
А ещё к теме могу добавить одно любопытное наблюдение.
Я, как уже писал на форуме, на зиму снимаю крыльчатку, чтобы мотор быстрее грелся и остывал медленнее. Так вот- у меня была надежда в случае перегрева включать кондиционер(как известно, при его включении сразу начинает работать электрический вентилятор, установленный перед радиаторами). Как-то раз зимой решил проверить это и включил кондиционер- результата ноль(кондишн включается, вентилятор стоит на месте- видимо зависит от температуры на улице). Немного поразмыслив, я не стал печалиться, решив, что поскольку печка забирает у двигателя изрядную долю тепла(это очень хорошо видно зимой, когда машина просто работает на холостых), то я могу расчитывать на неё в случае перегрева.
Этой весной я, окончательно принаглев, ездил без вентилятора когда температура днём доходила градусов до 7-10. И однажды вечером, возвращаясь в гараж, услышал посторонний звук. Остановившись я обнаружил работающий электровентилятор, который потом и сам выключился. В какой-то из последующих дней история повторилась. Так что компьютер (или что- нибудь ещё) контролирует температуру двигателя и при необходимости включает электровентилятор. Вуаля.
NaemnikДата: Воскресенье, 2013-04-14, 21:29 | Сообщение # 11
а такой вопрос- а этот большой вентилятор который стоит на помпе он крутится постоянно ? как только завел авто и пока не заглушишь он крутится? просто у меня так и я вот думаю это правильно или нет? по идее он должен включаться при определенной температуре как и других авто...
почему же тогда он у меня постоянно крутится?
да и еще может кто нибудь мне оперативно раздобыть эту вискомуфту а то у нас в краснодаре она только под заказ 8 дней ждать. а мне срочно нужна.
MOLIKДата: Воскресенье, 2013-04-14, 22:00 | Сообщение # 12
Да, он крутится постоянно, а в зависимости от температуры изменяется сила тяги вентилятора. Через exist.ru не прикидывали заказать?
NaemnikДата: Воскресенье, 2013-04-14, 22:04 | Сообщение # 13
Ждать 5 дней я только из их офиса приехал.
MOLIKДата: Воскресенье, 2013-04-14, 22:17 | Сообщение # 14
Быстрее только если найдете в городе у себя или в ближайшей округе. Я могу купить завтра, но идти он буде к Вам те же 4-5 дней.
NaemnikДата: Воскресенье, 2013-04-14, 22:47 | Сообщение # 15
А цена? С доставкой? На экзисте 7500 получится
Добавлено (14.04.2013, 22:47)
все заказал на экзисте, других вариантов нет(((
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-05-13, 21:21 | Сообщение # 16
MOLIK,  вы спасаете души, честное слово!
vcc82Дата: Среда, 2013-10-02, 01:21 | Сообщение # 17
Подскажи пожалуйста, я если честно забыл, при замене помпы нужно ремень ГРМ снимать
KN3HAP8N27K186214
ремесленникДата: Среда, 2013-10-02, 14:43 | Сообщение # 18
помпу вращает ремень грм
vcc82Дата: Среда, 2013-10-02, 19:28 | Сообщение # 19
Спасибо ремесленник, вопросов больше не имею
KN3HAP8N27K186214
СтепанычДата: Воскресенье, 2014-03-02, 01:44 | Сообщение # 20
Ездил месяц без вентилятора, когда машина гружоная и едишь в гору то начинает греться, сразу СТОП и печку на полную пока не остынет. Пробывал запитать вентилятор кондёра с ручным пуском, результата от него ноль, он не охлождает двигатель.
Я купил гидромуфту с лопостями за 2600 на Ракитной.
KIA BONGO III, (VIN) KN3HNP6N37K254464, 2007г, 2WD, J3,
однокабинник, бортовой 2.9м.
