Воздушный фильтр
serg-bongo | serg-bongoДата: Четверг, 2012-01-12, 00:08 | Сообщение # 1 |
| На бонго 3 воздушный фильтр находится за передним брызговиком с права.Хочу вывести в такое место,куда не попадала бы влага(вода).На своем опыте убедился,проехав по воде,вода попала в фильтр,нужно что то с этим делать!Может кто-то,что то уже делал?
Roman | RomanДата: Четверг, 2012-01-12, 04:09 | Сообщение # 2 |
| Да, как то не там фильтр стоит. Получается ватерлиния у нас всего 30-35 см с ним? Где то видел на форуме (кажется Radeon) кто то выставил фильтр под днище кабины, то ли посередине под кузовом. Еще фильтр ставил человек от Газели то ли.. от чего то еще.. Поищите по форуму. Там даже с картинками было.
Мысль материальна.
Белый | БелыйДата: Четверг, 2012-01-12, 10:43 | Сообщение # 3 |
| http://kiabongo.info/forum/13-153-1
серж | сержДата: Воскресенье, 2013-06-23, 06:33 | Сообщение # 4 |
| тоже решил сделать воздушный фильтр от волги. так вот возник вопрос отверстие на забор воздуха из атмосферы меньше штатного. повлечет за собой какие либо последствия или уменьшение не критично. ответов не дождался сделал по минусам получилось не очень заваривать надо было отверстие в нижней части смена фильтра облегчилась бы ну уж как получилось по ходовым качествам изменений не заметил может под нагрузкой скажется
Сообщение отредактировал серж - Понедельник, 2013-06-24, 05:15 |
ED | EDДата: Понедельник, 2014-06-30, 15:25 | Сообщение # 5 |
| А кто нибудь переделывал воздушный фильтр на 4WD 2011гв и выше? Собираюсь тоже на что то поменять, а то за родной по 1100р отдавать жаба давит.
Сообщение отредактировал ED - Понедельник, 2014-06-30, 15:28 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-06-30, 20:16 | Сообщение # 6 |
| ED, у меня стоит фильтр от двигателя j3 ,цена в экзисте 360 руб!откуда 1.100?он с золотым напылением?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-07-01, 14:29 | Сообщение # 7 |
| Цитата ED (  ) за родной по 1100р отдавать жаба давит PARTS MALL PAB078 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/PAB078?analog=on&access=2 в разы дешевле при хорошем качествеДобавлено (01.07.2014, 14:29) --------------------------------------------- да и оригинал HYUNDAI-KIA 281134E500 не дорого http://www.autodoc.ru/Web....ccess=1
ED | EDДата: Вторник, 2014-07-01, 15:18 | Сообщение # 8 |
| Покупал в Екб в магазине АвтоКореец на Бакинских комиссаров 95, покупал первый раз этот фильтр и подумал, что такая его цена. Оказывается меня там просто обманули ) А вообще посмотрел ещё вариант замены нашего фильтра вместе с корпусом на фильтр от УАЗ Патриот. Размеры практически теже и установить его можно нормально. Меняется картридж там без проблем, не то что у ГАЗ 2410.Добавлено (01.07.2014, 15:18) --------------------------------------------- Забыл добавить, что цена корпуса с картриджем фильтра УАЗ Патриот 3300р
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-07-01, 15:52 | Сообщение # 9 |
| ставь оригинал, не парься http://www.autodoc.ru/Web....ccess=1
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2014-07-01, 16:58 |
ED | EDДата: Вторник, 2014-07-01, 17:05 | Сообщение # 10 |
| заказал уже оригинал за 364р (HYUNDAI/KIA 281134E500) сразу 2шт
батя | батяДата: Воскресенье, 2015-03-29, 05:15 | Сообщение # 11 |
| Купил в Экзисте воздушный фильтр. Цена 250 руб. Когда ставил, увидел, что резинка между половинками корпуса фильтра вся почти истрепалась. Буду искать чего-нибудь. Может кто что ставил? Фильтр достаточно дешевый. Качество вроде ничего,бумага крепкая, очень похож на тот , что стоял. что стоял.
Rostik35 | Rostik35Дата: Вторник, 2017-01-10, 21:53 | Сообщение # 12 |
| Интересно, на заметку может и не так, при исправном двигателе с нижней крышки корпуса клапан есть - воздех дует чувствительно, а так едва едва ваши мнения?
Rostik35
батя | батяДата: Среда, 2017-01-11, 04:26 | Сообщение # 13 |
| Цитата батя (  ) нижней крышки корпуса клапан есть - воздех дует чувствительно, а так едва едва ваши мнения?
Думаю, для слива конденсата. поэтому и клапан. У меня он сломан, нет его. ДЫРА ПРОСТО. Но я по тяжелому бездорожью не езжу. Не парюсь об этом В планах поднять фильтр выше, за кабину например. Я кузов сдвинул на 15 см. назад.. Есть возможность разместить фильтр.
Rostik35 | Rostik35Дата: Среда, 2017-01-11, 21:33 | Сообщение # 14 |
| Интересно, на заметку может и не так, при исправном двигателе с нижней крышки корпуса клапан есть - воздех дует чувствительно, а так едва едва ваши мнения? Добавлено (11.01.2017, 21:33) --------------------------------------------- Да для слива, проверяйте чтоб не был забит.
Rostik35
манюня | манюняДата: Среда, 2017-03-01, 00:40 | Сообщение # 15 |
| Я задрал на крышу кабины. Стоит ветровик на кабине и две распортки по ширине. Вот на них и прилабунил. Фото попозже. Два года езжу не менял фильтр. Чуток запылился и всё.
GANS | GANSДата: Пятница, 2019-04-26, 02:02 | Сообщение # 16 |
| Бонго фронтиер 2002, воздушный фильтр подходит от новой газели, только надо верхнее отверстие вырезать побольше в диаметре, цена вопроса 250 р. В любом магазине
