двигатель от киа карнивал
pokkep | pokkepДата: Вторник, 2015-05-05, 01:03 | Сообщение # 1 |
| Объем двигателя 2900 только лошадей 160, подойдут крепления двигателя на киа бонго 2008г
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-05-06, 00:06 | Сообщение # 2 |
| Цитата pokkep ( ) Объем двигателя 2900 только лошадей 160, подойдут крепления двигателя на киа бонго 2008г
Ставили уже, поддон и коллектора придется поставить от бонго. Ну и 160 лошадей у него не будет, мозги бонговские останутся с 123 лошадями.
pokkep | pokkepДата: Среда, 2015-05-06, 00:22 | Сообщение # 3 |
| можно ссылку или как это сделать.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-05-06, 00:40 | Сообщение # 4 |
| поищите в ветке "Двигатель"
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-05-06, 00:51 | Сообщение # 5 |
| Вот нашел: http://kiabongo.info/forum/4-192-1
pokkep | pokkepДата: Среда, 2015-05-06, 12:31 | Сообщение # 6 |
| Спасибо, как быть в Москве продают двигатель от карнивала за 40т.р, либо покупать клапана на форсунки и может насос до кучи. Клапана с насосом менял тыщ 20 назад. Опять начал глохнуть на ходу под нагрузкой. Проверил на слив 1 и 2 (7-10мл) 3 несколько капель, 4 льет! Снял первые три, четвертую не могу снять. Снял на половину, выкрутил, а нижняя часть осталась. При откручивании сломал трубку на обратку.Отдал на завод сказали что-нибудь придумают с обраткой и сделают выколотку.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-05-06, 22:40 | Сообщение # 7 |
| pokkep, Тут конечно все зависит от состояния мотора, если хорошее, то можно и заморочеться с заменой, но блин он же через пол страны от Вас.
p-taurus | p-taurusДата: Понедельник, 2015-05-11, 06:26 | Сообщение # 8 |
| А мне как человеку близкому к Карнивалам кажется что не может быть мотора от такого карнивала в хорошем состоянии. Уж проще свой в порядок привести.
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2015-05-11, 14:58 | Сообщение # 9 |
| p-taurus, золотые слова,
valelc | valelcДата: Вторник, 2015-05-12, 00:42 | Сообщение # 10 |
| Цитата pokkep ( ) выкрутил, а нижняя часть осталась так и до снятия ГБЦ не далеко, и ещё есть такое - если в камеру сгорания упадёт металлический кусок или стружка от форсунки( в случае высверливания на машине), то на вылете через турбину она может лопасти поломать так что в надежде на "авось" можно высверлить, но это так не удобно на четвёртом цилиндре. Цитата pokkep ( ) от карнивала за 40т.р а вы у них спросите - есть гарантия на топливные детали? обычно ответ-НЕТ
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2015-05-12, 20:39 | Сообщение # 11 |
| valelc, а где дают гарантию на б.у детали,???на новые то не дают тем более если это топливная,
valelc | valelcДата: Среда, 2015-05-13, 01:01 | Сообщение # 12 |
| в том то и дело, у него она сломалась только вся надежда на контрактную
pokkep | pokkepДата: Среда, 2015-05-13, 13:35 | Сообщение # 13 |
| чтобы вытащить нижнюю часть форсунки сделал обратный молоток, с помощью него на половину выбил. Заказал съемник.Сидит очень плотно! Первый раз снимал все 4 без проблем, сейчас с трудом. Из-за чего может зажать? Головку не перегревал, если датчик не врет, всегда рабочая температура.
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2015-05-13, 17:39 | Сообщение # 14 |
| Всё просто медная шайба не была обоженная,и газы прорывались, вот и всё Добавлено (13.05.2015, 17:37) --------------------------------------------- Которая на форсунке, Добавлено (13.05.2015, 17:39) --------------------------------------------- Сегодня первый раз увидил карнивал,в живую,на фадеева в пробке,но не знаю начинку,
qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Суббота, 2015-06-27, 22:56 | Сообщение # 15 |
| ЧТО ДЕЛАТЬ ВОССТАНОВИТЬ СТАРЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ КУПИТЬ НОВЫЙ ИЛИ Б/У
kai199 | kai199Дата: Воскресенье, 2015-06-28, 05:46 | Сообщение # 16 |
| я на свой страх и риск, поменял на контрактный от карнивала в прошлом году. Свой родной заклинил. Езжу уже год, полет нормальный. Масло не ест, тяга нормальная.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-06-30, 02:30 | Сообщение # 17 |
| qwertyuiop2013, такой подарок судьбы,земляк поможет!позвони ему,и всё решите! тем более он этим занимается професионально!я о valelc !
qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Вторник, 2015-06-30, 20:09 | Сообщение # 18 |
| я живу в ЕАО , номер есть
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-06-30, 21:03 | Сообщение # 19 |
| qwertyuiop2013, в подписи стоит улан-удэ,значит надо подпись поменять!
valelc | valelcДата: Вторник, 2015-06-30, 22:04 | Сообщение # 20 |
| Цитата qwertyuiop2013 ( ) я живу в ЕАО могу и туда отправить, с мех тнвд и описанием как ставить J3 euro 2
pokkep | pokkepДата: Пятница, 2015-07-03, 11:39 | Сообщение # 21 |
| Где находитесь?
Vovan84 | Vovan84Дата: Четверг, 2016-04-07, 16:28 | Сообщение # 22 |
| valelc, Здравствуй ! Скажи пожалуйста с карнивала двигатель с мех.тнвд поставлю на бонго3 слева крепление вроде тоже самое а вот справа под гениратором не могу понять так же или нет заранее спасибо!
КУКУ
valelc | valelcДата: Четверг, 2016-04-07, 18:29 | Сообщение # 23 |
| главное что бы бонго был полноприводной, и J3 не евро 4, механический участок со станками и сваркой, много терпения, и всё подойдёт.
Vovan84 | Vovan84Дата: Четверг, 2016-05-05, 18:41 | Сообщение # 24 |
| поставил от карнивала всё подошло работает как часики только тахометр не робит подскажите что нибуть как подключить?
КУКУ
valelc | valelcДата: Понедельник, 2016-05-09, 00:54 | Сообщение # 25 |
| а какая хоть машина? год выпуска и тому подобное ?
Vovan84 | Vovan84Дата: Понедельник, 2016-05-09, 16:51 | Сообщение # 26 |
| Киа бонго 3 2007 года 4 WD 2.9
КУКУ
valelc | valelcДата: Вторник, 2016-05-10, 23:30 | Сообщение # 27 |
| понятно, ничего не выйдет, родной тахометр работает от распредвала а у этого мотора с маховика или ТНВД зависит от года выпуска
