двигатель от киа карнивал - Форум Kia Bongo
pokkepДата: Вторник, 2015-05-05, 01:03 | Сообщение # 1
Объем двигателя 2900 только лошадей 160, подойдут крепления двигателя на киа бонго 2008г
MOLIKДата: Среда, 2015-05-06, 00:06 | Сообщение # 2
Ставили уже, поддон и коллектора придется поставить от бонго. Ну и 160 лошадей у него не будет, мозги бонговские останутся с 123 лошадями.
pokkepДата: Среда, 2015-05-06, 00:22 | Сообщение # 3
можно ссылку или как это сделать.
MOLIKДата: Среда, 2015-05-06, 00:40 | Сообщение # 4
поищите в ветке "Двигатель"
MOLIKДата: Среда, 2015-05-06, 00:51 | Сообщение # 5
Вот нашел: http://kiabongo.info/forum/4-192-1
pokkepДата: Среда, 2015-05-06, 12:31 | Сообщение # 6
Спасибо, как быть в Москве продают двигатель от карнивала за 40т.р, либо покупать клапана на форсунки и может насос до кучи. Клапана с насосом менял тыщ 20 назад. Опять начал глохнуть на ходу под нагрузкой. Проверил на слив 1 и 2 (7-10мл) 3 несколько капель, 4 льет! Снял первые три, четвертую не могу снять. Снял на половину, выкрутил, а нижняя часть осталась. При откручивании сломал трубку на обратку.Отдал на завод сказали что-нибудь придумают с обраткой и сделают выколотку.
MOLIKДата: Среда, 2015-05-06, 22:40 | Сообщение # 7
pokkep,  Тут конечно все зависит от состояния мотора, если хорошее, то можно и заморочеться с заменой, но блин он же через пол страны от Вас.
p-taurusДата: Понедельник, 2015-05-11, 06:26 | Сообщение # 8
А мне как человеку близкому к Карнивалам кажется что не может быть мотора от такого карнивала в хорошем состоянии. Уж проще свой в порядок привести.
Диагностика - GDS, G-SCAN, Autohex2
Чиптюнинг, программное отключение DPF, EGR
Костя1980Дата: Понедельник, 2015-05-11, 14:58 | Сообщение # 9
p-taurus, золотые слова,
valelcДата: Вторник, 2015-05-12, 00:42 | Сообщение # 10
так и до снятия ГБЦ не далеко, и ещё есть такое - если в камеру сгорания упадёт металлический кусок или стружка от форсунки( в случае высверливания на машине), то на вылете через турбину она может лопасти поломать так что в надежде на "авось"  можно высверлить, но это так не удобно на четвёртом цилиндре.
а вы у них спросите - есть гарантия на топливные детали? обычно ответ-НЕТ
Костя1980Дата: Вторник, 2015-05-12, 20:39 | Сообщение # 11
valelc, а где дают гарантию на б.у детали,???на новые то не дают тем более если это топливная,
valelcДата: Среда, 2015-05-13, 01:01 | Сообщение # 12
в том то и дело, у него она сломалась только вся надежда на контрактную
pokkepДата: Среда, 2015-05-13, 13:35 | Сообщение # 13
чтобы вытащить нижнюю часть форсунки сделал обратный молоток, с помощью него на половину выбил. Заказал съемник.Сидит очень плотно! Первый раз снимал все 4 без проблем, сейчас с трудом. Из-за чего может зажать? Головку не перегревал, если датчик не врет, всегда рабочая температура.
Костя1980Дата: Среда, 2015-05-13, 17:39 | Сообщение # 14
Всё просто медная шайба не была обоженная,и газы прорывались, вот и всё
Добавлено (13.05.2015, 17:37)
Которая на форсунке,
Добавлено (13.05.2015, 17:39)
Сегодня первый раз увидил карнивал,в живую,на фадеева в пробке,но не знаю начинку,
qwertyuiop2013Дата: Суббота, 2015-06-27, 22:56 | Сообщение # 15
ЧТО ДЕЛАТЬ ВОССТАНОВИТЬ СТАРЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ КУПИТЬ НОВЫЙ ИЛИ Б/У
kai199Дата: Воскресенье, 2015-06-28, 05:46 | Сообщение # 16
я на свой страх и риск, поменял на контрактный от карнивала в прошлом году. Свой родной заклинил. Езжу уже год, полет нормальный. Масло не ест, тяга нормальная.
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-06-30, 02:30 | Сообщение # 17
qwertyuiop2013, такой подарок судьбы,земляк поможет!позвони ему,и всё решите! biggrin тем более он этим занимается професионально!я о valelc !
qwertyuiop2013Дата: Вторник, 2015-06-30, 20:09 | Сообщение # 18
я живу в ЕАО , номер есть
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-06-30, 21:03 | Сообщение # 19
qwertyuiop2013, в подписи стоит улан-удэ,значит надо подпись поменять! biggrin
valelcДата: Вторник, 2015-06-30, 22:04 | Сообщение # 20
Цитата qwertyuiop2013 ()
я живу в ЕАО
могу и туда отправить, с мех тнвд и описанием как ставить J3 euro 2
pokkepДата: Пятница, 2015-07-03, 11:39 | Сообщение # 21
Где находитесь?
Vovan84Дата: Четверг, 2016-04-07, 16:28 | Сообщение # 22
valelc, Здравствуй ! Скажи пожалуйста с карнивала двигатель с мех.тнвд поставлю на бонго3 слева крепление вроде тоже самое а вот справа под гениратором не могу понять так же или нет заранее спасибо!
КУКУ
valelcДата: Четверг, 2016-04-07, 18:29 | Сообщение # 23
главное что бы бонго был полноприводной, и J3 не евро 4, механический участок со станками и сваркой, много терпения, и всё подойдёт.
Vovan84Дата: Четверг, 2016-05-05, 18:41 | Сообщение # 24
поставил от карнивала всё подошло работает как часики только тахометр не робит подскажите что нибуть как подключить?
КУКУ
valelcДата: Понедельник, 2016-05-09, 00:54 | Сообщение # 25
а какая хоть машина? год выпуска и тому подобное ?
Vovan84Дата: Понедельник, 2016-05-09, 16:51 | Сообщение # 26
Киа бонго 3 2007 года 4 WD 2.9
КУКУ
valelcДата: Вторник, 2016-05-10, 23:30 | Сообщение # 27
понятно, ничего не выйдет, родной тахометр работает от распредвала а у этого мотора с маховика или ТНВД зависит от года выпуска
