Разное - Форум Kia Bongo
Разное
MOLIKДата: Понедельник, 2012-10-01, 22:23 | Сообщение # 1
Знающие, подскажите какой из подшипников отвечает за люфт на хвостовике КПП, в конец запутлся уже sad
Прикрепления: 4822960.jpg (112.1 Kb)
ремесленникДата: Понедельник, 2012-10-01, 22:38 | Сообщение # 2
в раздатке надо смотреть, вэдовая ж машинка то
MOLIKДата: Понедельник, 2012-10-01, 23:11 | Сообщение # 3
Это не моё, машина заднеприводная .
ремесленникДата: Понедельник, 2012-10-01, 23:42 | Сообщение # 4
судя по схеме 43225В, а 43223С на шестерню з\х, но могу и ошибаться, не спец я по кпп.
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-02-18, 20:02 | Сообщение # 5
подщипник передней ступицы НАРУЖНЫЙ  OS23133075 . ПОСКАЖИТЕ РЕБЯТА, ОТ КАКОЙ БОНГИ ТАКОЙ ПОШИПНМК?
бонгДата: Пятница, 2014-06-27, 06:00 | Сообщение # 6
Подскажите плиз.
1.заливное отверстие КПП.(фото)
2.смотровое или как меряется уровень масла КПП.
3.сливное (фото)
4.что лить по книжке.
5.сколько покупать для смены.(определить что залито нет возможности)
желательно последовательность действий нужна ли яма эстакада.спасибо.
3.нашлось.
Добавлено (26.06.2014, 01:22)
ни кто не доливал масло то??? и g-4 от g-5 сильно отличается если долью что может быть???
Добавлено (26.06.2014, 06:15)
вариантов не много 4.24.простые 16.25 под шестигранник 8.отвернул 25 там пружинка и вся в синей смазке или в чём то синем 4. -похоже да так оно и есть сливная остаётся 24. но к ней подобраться очень сложно...
Добавлено (27.06.2014, 06:00)
подобрался открутил из неё потекло сразу закрутил полез в задний мост но без ямы не смог сорвать пробку
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
Сообщение отредактировал бонг - Воскресенье, 2014-06-08, 21:37
HalleДата: Воскресенье, 2014-07-13, 20:07 | Сообщение # 7
Не подскажите где заливная пробка на коробке у 1.2 TONN?
KNCWJZ76ACK658797
Сообщение отредактировал Halle - Понедельник, 2014-07-14, 05:22
Realmen1977Дата: Суббота, 2014-08-02, 22:36 | Сообщение # 8
Halle, пробка находится на против рамы,которая идет поперек коробки,с правой стороны,самый большой болт,поменял на днях масло,черное при черное,стекало както не очень,залил кастрол GL 4+,собака дорогое.615 руб за 1 литр,75W90,но никуа не денешься,типа 2 *жена*!
HalleДата: Понедельник, 2014-08-04, 05:02 | Сообщение # 9
Realmen1977, Посмотри пжалста здесь-это она? http://kiabongo.info/forum/50-1066-21668-16-1405337919  Я просто откручивал её,а с неё масло ху.рит сильно,не должно так вроде,масло заливается максимум до заливной дырки.
KNCWJZ76ACK658797
Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-08-04, 21:22 | Сообщение # 10
Halle, как уже сказали,под правой подушкой коробки,у меня так,ключ на 24,слил масло,черное как нефть,90.000км на нем,залил кастрол!
RUМITДата: Вторник, 2014-08-05, 03:16 | Сообщение # 11
Цитата RUMIT ()
Здается мене шо  - надо смотреть в районе - под правым кронштейном подушки кпп , у меня там в неудобном месте , под ключ как уже сказал на 24.
Во оказывается на Бонго-3 там же !
sergei_tsaДата: Вторник, 2014-08-05, 03:16 | Сообщение # 12
Здравствуйте! Кто-нибудь может сказать где находится заливное отверстие на коробке? Не  в той теме написал у меня 2WD
Сообщение отредактировал sergei_tsa - Вторник, 2014-08-05, 04:28
ShaiДата: Понедельник, 2014-08-25, 15:37 | Сообщение # 13
незнаю куда написать. напишу сюда) кто нибудь пробовал менять пружину с педали сцепления на более мягкую? а то колено болит от нее
ремесленникДата: Понедельник, 2014-08-25, 17:53 | Сообщение # 14
на исправном авто, сцепление в легкую можно отжать рукой. если педаль тугая, дело в самом сцеплении: корзина, диск, подшипник
ShaiДата: Вторник, 2014-08-26, 16:39 | Сообщение # 15
недавно менял все это.
мотороллаДата: Четверг, 2015-10-29, 01:12 | Сообщение # 16
подскажите какой обьём масла входит в коробку ,коробкка 5.1ступая ,2вд на балке ,дв 2.9
TolikбонгофилДата: Вторник, 2016-02-16, 03:32 | Сообщение # 17
Прикрепления: 7734506.jpg (109.2 Kb)
VIN- KNCSE03428K312036
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Вторник, 2016-02-16, 03:33
