Разное
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-10-01, 22:23 | Сообщение # 1 |
| Знающие, подскажите какой из подшипников отвечает за люфт на хвостовике КПП, в конец запутлся уже
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-10-01, 22:38 | Сообщение # 2 |
| в раздатке надо смотреть, вэдовая ж машинка то
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-10-01, 23:11 | Сообщение # 3 |
| Это не моё, машина заднеприводная .
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-10-01, 23:42 | Сообщение # 4 |
| судя по схеме 43225В, а 43223С на шестерню з\х, но могу и ошибаться, не спец я по кпп.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-02-18, 20:02 | Сообщение # 5 |
| подщипник передней ступицы НАРУЖНЫЙ OS23133075 . ПОСКАЖИТЕ РЕБЯТА, ОТ КАКОЙ БОНГИ ТАКОЙ ПОШИПНМК?
| бонг | бонгДата: Пятница, 2014-06-27, 06:00 | Сообщение # 6 |
| Подскажите плиз. 1.заливное отверстие КПП.(фото) 2.смотровое или как меряется уровень масла КПП. 3.сливное (фото) 4.что лить по книжке. 5.сколько покупать для смены.(определить что залито нет возможности) желательно последовательность действий нужна ли яма эстакада.спасибо. 3.нашлось.  Добавлено (26.06.2014, 01:22) ---------------------------------------------
Цитата бонг (  ) 1.заливное отверстие КПП.(фото) ни кто не доливал масло то??? и g-4 от g-5 сильно отличается если долью что может быть???Добавлено (26.06.2014, 06:15) ---------------------------------------------
Цитата бонг (  ) ни кто не доливал масло то??
вариантов не много 4.24.простые 16.25 под шестигранник 8.отвернул 25 там пружинка и вся в синей смазке или в чём то синем 4. -похоже да так оно и есть сливная остаётся 24. но к ней подобраться очень сложно...Добавлено (27.06.2014, 06:00) ---------------------------------------------
Цитата бонг (  ) 24. но к ней подобраться очень сложно... подобрался открутил из неё потекло сразу закрутил полез в задний мост но без ямы не смог сорвать пробку
Сообщение отредактировал бонг - Воскресенье, 2014-06-08, 21:37 |
| Halle | HalleДата: Воскресенье, 2014-07-13, 20:07 | Сообщение # 7 |
| Не подскажите где заливная пробка на коробке у 1.2 TONN?
Сообщение отредактировал Halle - Понедельник, 2014-07-14, 05:22 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2014-08-02, 22:36 | Сообщение # 8 |
| Halle, пробка находится на против рамы,которая идет поперек коробки,с правой стороны,самый большой болт,поменял на днях масло,черное при черное,стекало както не очень,залил кастрол GL 4+,собака дорогое.615 руб за 1 литр,75W90,но никуа не денешься,типа 2 *жена*!
| Halle | HalleДата: Понедельник, 2014-08-04, 05:02 | Сообщение # 9 |
| Realmen1977, Посмотри пжалста здесь-это она? http://kiabongo.info/forum/50-1066-21668-16-1405337919 Я просто откручивал её,а с неё масло ху.рит сильно,не должно так вроде,масло заливается максимум до заливной дырки.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-08-04, 21:22 | Сообщение # 10 |
| Halle, как уже сказали,под правой подушкой коробки,у меня так,ключ на 24,слил масло,черное как нефть,90.000км на нем,залил кастрол!
| RUМIT | RUМITДата: Вторник, 2014-08-05, 03:16 | Сообщение # 11 |
| Цитата RUMIT (  ) Здается мене шо  - надо смотреть в районе - под правым кронштейном подушки кпп , у меня там в неудобном месте , под ключ как уже сказал на 24. Во оказывается на Бонго-3 там же !
| sergei_tsa | sergei_tsaДата: Вторник, 2014-08-05, 03:16 | Сообщение # 12 |
| Здравствуйте! Кто-нибудь может сказать где находится заливное отверстие на коробке? Не в той теме написал у меня 2WD
Сообщение отредактировал sergei_tsa - Вторник, 2014-08-05, 04:28 |
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2014-08-25, 15:37 | Сообщение # 13 |
| незнаю куда написать. напишу сюда) кто нибудь пробовал менять пружину с педали сцепления на более мягкую? а то колено болит от нее
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-08-25, 17:53 | Сообщение # 14 |
| на исправном авто, сцепление в легкую можно отжать рукой. если педаль тугая, дело в самом сцеплении: корзина, диск, подшипник
| Shai | ShaiДата: Вторник, 2014-08-26, 16:39 | Сообщение # 15 |
| недавно менял все это.
| моторолла | мотороллаДата: Четверг, 2015-10-29, 01:12 | Сообщение # 16 |
| подскажите какой обьём масла входит в коробку ,коробкка 5.1ступая ,2вд на балке ,дв 2.9
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Вторник, 2016-02-16, 03:32 | Сообщение # 17 |
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Вторник, 2016-02-16, 03:33 |
