КПП
| vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2014-06-04, 04:01 | Сообщение # 31 |
| Tolikбонгофил, восколько коробка встала и кому заказывал а то у меня тоже начинает выпендриватся
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2014-06-05, 00:19 | Сообщение # 32 |
| Толик бонгофил весь форум "заразил",прямо эпидемия,щас еще уикого нибудь коробка навернется
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Воскресенье, 2014-06-08, 04:34 | Сообщение # 33 |
| Realmen1977, пардон за безмолвие , дело технических проблемм с сетью) коробок 5 ступений контрактный к моей бонге и выпуска того же года и к обьему и модели двигла все один в один . сперва переживал думал бабки зарядил а пришлют вату ватную ...ан нет всё встало на свои места хоть и есть малость отличие по картеру коробок приобретенный с рто а у меня в авто нет такого функционала . но не суть ) ВСЕ работает безотказно если чесно наслаждение получаю от мякгости переключений . не воет не вибрирует не хрусит ведет себя мягко и покладисто ....+ сцепа новая радует мягенько так ..все в норме .vcc82, коробка встала в 20 деревянных ... тут по краю местные на разбор бонгу по потрахам отдавали звоню кричит 60! кпп ачуметь она новая стоит столько! я же на авито случайно обнаружил из Екатеринбурга переслали мне - одни продают другие покупают ...ну а что там в нутрях у контрактника одному богу известно ..мне в данном случае повезло все чики работает .хотя вид кпп как у утопленницы был )) в рже вся .. около тысчи полёт нормальный
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-06-08, 22:35 | Сообщение # 34 |
| Tolikбонгофил,я подержу за тебя кулачкии! ,чтобы все обошлось,но если даже и утопленник,просто масло смени еще раз,через 5 тысяч,и проблем не будет(я так думаю)!
| merchison | merchisonДата: Вторник, 2014-08-26, 13:58 | Сообщение # 35 |
| Нужен синхранизатор 3 передачи. VIN KN3HNP6N38K283525. Кто то на форуме коробку по зап.частям продавал, вчера видел, сегодня найти не могу . Может кто подскажет? (сори если не туда)
Kia Bongo 3 2007гв 2WD 1т
| Никола | НиколаДата: Вторник, 2014-12-02, 18:41 | Сообщение # 36 |
| Ехал с грузом 1,5 тонны ,смотрю вдруг обороты двигателя подскочили ,я газ сбросил обороты упали я снова газанул обороты скакнули будь то я на нейтралке газую хотя включена 6 передача была , завоняло сцеплением Я остановился ,коробку маслаю -никаких изминеней Запах сцепления прошел, но машина не движется,двигатель работает никаких посторонних шумов не наблюдалось. Подумал сцепление наелось или корзина.Утащили на веревке . Сегодня снял- сцепление в норме, корзина тоже. Кручу за первичный вал в коробке, а кардан на месте стоит... Кто знает что там может быть,что то самому страшно в коробку лезть
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-12-02, 21:01 | Сообщение # 37 |
| Никола, машина вроде свежая!а какой пробег?я не давно на авито видел,коробку продовали за 30-35 руб,новую,но всетаки вскрой,может подшибник заменить и будет все гуд!и не паникуй раньше времени!
| Никола | НиколаДата: Среда, 2014-12-03, 00:22 | Сообщение # 38 |
| Цитата Realmen1977 (  ) Никола, машина вроде свежая!а какой пробег Пробег 93000 км За это время поменяны клапана на форсунках (40000 км) , теперь вот коробка ... Отвез её в сервис (сборка,разборка ,дефектовка-10000 руб) + запчастиДобавлено (03.12.2014, 00:22) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Никола - Вторник, 2014-12-02, 22:12 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2014-12-03, 00:22 | Сообщение # 39 |
| Никола, а машину брали новой,или с пробегом из кореи?и сколько вы на ней наездили сами?я к тому,либо коробка 6ступ.,имеет болезни детские,или масло залито не правильное!т.к. кто брал новые машины,(например я),и 1,5 тонны это не вес для нее,и при пробеге 120.000 проблем ни с коробкой,ни с форсунками нет и небыло,масло в коробке поменял на 90.000 кастрол 4GL 75w90 вроде так!10.000руб,работа+запчасти,это не дорого,если сделают хорошо,то она проходит еще 200.000!
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-12-03, 02:11 | Сообщение # 40 |
| Цитата Никола (  ) Кручу за первичный вал в коробке, а кардан на месте стоит... Кто знает что там может быть,что то самому страшно в коробку лезть Срезало шлицы на валу скорее всего!
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2014-12-03, 02:26 | Сообщение # 41 |
| MOLIK, а с чем это может быть связанно?брак?эксплуатация?или не соблюдения регламента т.о.?
| Никола | НиколаДата: Среда, 2014-12-03, 22:29 | Сообщение # 42 |
| Брали новой из салона, масло я в коробке не менял, коробка не шумела, У Вас я так понимаю J2 двигатель,а у меня D4CB может разница в топливной системе есть... Еще косяк в ней обнаружил прошлой зимой ,когда вдруг перестали на улице включаться скорости ,оказалось в рубашке троса переключения передач была вода и она замерзала... Может это было из-за конденсата тк гараж теплый Пришлось ВДшкой промывать весь трос ,но этой осенью решил проверить и там снова оказалась ржавая жидкость
Добавлено (03.12.2014, 12:52) ---------------------------------------------
Добавлено (03.12.2014, 22:29) --------------------------------------------- Забрал коробку из сервиса... целым,практически,остался только первичный вал и корпус коробки остальное перемолотило все в хлам... Сказали если заказывать отдельно все ,то практически под "сотку" все выходит Нашел вот в Москве http://zaptop.ru/node/6479 Может кто нибудь из Москвы скататься туда или может кто слышал про этот магазин ,чтобы мне не в пустую сгонять?
Сообщение отредактировал Никола - Среда, 2014-12-03, 12:56 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2014-12-04, 00:48 | Сообщение # 43 |
| Никола, я думаю нормальный магазин,тем более есть свой автосервис со скидками!созвонись,или спишись с менеджерами,и оформи сделку!скорее 99%все будет норма!
| Никола | НиколаДата: Четверг, 2014-12-04, 15:51 | Сообщение # 44 |
| кто нибудь знает чем вот эта коробка Мкпп Киа Бонго 3 2WD 43000-4D740 430004D740, отличается вот от этой Мкпп новая Киа Бонго D4CB 4300047000 4300047001
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-12-05, 00:06 | Сообщение # 45 |
| Никола, одна вроде от двигателя 2,9 , вторая от 2,5.
Цитата Realmen1977 (  ) MOLIK, а с чем это может быть связанно?брак?эксплуатация?или не соблюдения регламента т.о.? Я думаю дело в браке, либо масло совсем не то было залито.
| diplomat96 | diplomat96Дата: Воскресенье, 2015-01-11, 05:01 | Сообщение # 46 |
| Всем доброго времени суток!Помогите советом!Машинка-бонго 2009 г.в. пробег 70 тыров(смотан)двига-j3-2.9.плохо включаются-1,2 и задняя скорости-идет недовыжим!В сервисе говорят-покупай новый комплект сцепления!!!все тросы и т.д проверили-все в норме.Может как то можно обойтись малой кровью???
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2015-01-11, 19:50 | Сообщение # 47 |
| diplomat96, комплект сцепления это и есть малая кровь, а вот КПП это уже ППЦ как говорится.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2015-01-11, 21:12 | Сообщение # 48 |
| diplomat96, посмотри в бачке,тормозуха на максимуме?нет ли подтеков в рабочем цилиндре сцепления,попробуй прокачать!ну если еще хочешь попытать счастья поменяй масло в коробке,наверняка уже пора!а по польшому счету,замена сцепления!чем больше оттягивпешь,тем больше урон коробке,а она уже стоит (100.000 руб,не проверенная инфа)!кроилово ведет к попадалову!
| diplomat96 | diplomat96Дата: Понедельник, 2015-01-12, 03:13 | Сообщение # 49 |
| Спасибо что откликнулись!масло тока поменял-такая же беда(((в общем буду заказывать комплект сцепления!кстати брать тока оригинал или может есть хорошие аналоги???
| Bongist | BongistДата: Понедельник, 2015-01-12, 07:44 | Сообщение # 50 |
| Я ставил фирмы VALEO вроде так называется,диски корзинуЮ выжимной
Сообщение отредактировал Bongist - Понедельник, 2015-01-12, 08:00 |
| John2669 | John2669Дата: Понедельник, 2015-01-26, 17:16 | Сообщение # 51 |
| Помогите не могу добраться до синхрона третей передачи. Какой порядок разбора? Добавлено (26.01.2015, 17:16) --------------------------------------------- John2669, Все разобрал.Всем спасибо.
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Воскресенье, 2015-02-15, 20:21 | Сообщение # 52 |
| Вот и у меня умерла кпп,треснул передний подшипник на первичном валу на ходу и полная куча обломков,написал в avito обьявление и позвонили с Москвы ,что есть Механическая коробка передач (МКПП)- Модель: JT, J2
- Совместимость: Kia Pregio, Kia Bongo, K2700, K3000
Вопрос:встанет ли на мою машинуK3000S без переделок?
KIA K3000S,JT,2WD
Сообщение отредактировал korz-sanya - Воскресенье, 2015-02-15, 20:23 |
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2015-02-16, 19:20 | Сообщение # 53 |
| korz-sanya, а какой у Вас двигатель?
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Понедельник, 2015-02-16, 22:39 | Сообщение # 54 |
| JT
KIA K3000S,JT,2WD
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2015-02-16, 22:53 | Сообщение # 55 |
| подойдет.
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Понедельник, 2015-02-16, 23:25 | Сообщение # 56 |
Добавлено (16.02.2015, 23:25) --------------------------------------------- у меня заднее крепление кпп другое
KIA K3000S,JT,2WD
| RUMIT | RUMITДата: Вторник, 2015-02-17, 00:55 | Сообщение # 57 |
| В гараже лежит коробас от Фронтиера могу завтра сфотать , кстати да крепеж подушек на этой кпп по моему не тот .
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Среда, 2015-02-18, 01:24 | Сообщение # 58 |
| RUMIT-кпп целая,если да,можешь ли продать?
KIA K3000S,JT,2WD
Сообщение отредактировал korz-sanya - Среда, 2015-02-18, 01:30 |
| RUMIT | RUMITДата: Среда, 2015-02-18, 03:03 | Сообщение # 59 |
| Цитата korz-sanya (  ) RUMIT-кпп целая,если да,можешь ли продать? korz-sanya Предхоз отдал вместе с машиной , ушатаная КПП , (возможно что твой случай) держу в гараже на всякий пожарный , корпус целый. Сегодня не успел сфотать .
Если твою починить не имеет смысла то найти контракт , лучший вариант .
| RUMIT | RUMITДата: Среда, 2015-02-18, 22:56 | Сообщение # 60 |
| Сфотал сегодня , походу средняя часть коробаса отличается литьем , для кронштейнов подушек , вроде как все остальное идентично !
В самый край -сверить по каталогу з/ч , потроха КПП того буса и фронтиера , если все бьет то можно перебросить потроха с той КПП в свой корпус .
Сообщение отредактировал RUMIT - Среда, 2015-02-18, 23:23 |
