КПП - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 3
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 2 WD » КПП
КПП
godzikДата: Пятница, 2012-05-04, 04:34 | Сообщение # 1
приключилась такая беда
купил бонго3 2009г во владике
там осмотрел все в норме а пока гнал накрылся задний сальник коробки и походу за 6000км вытекло все масло.В общем доехал до дома и услышал подвывание.Осмотрел снизу немного перед кардана мокроват (немного потому что все вытекло и уже забилось пылью за 6000км)
в итоге пропадают на ходу все передачи кроме 4 без стука без шума просто как быбило и все.
рычаг включает а передач нет.
скинули боковую крышку коробки и верхнюю переключений
масла нет промежуточнвй вал большая шестерня полностью гладкая и видно сверху муфта 3-4 передачи вроде с одной стороны зубья гладкие с другой нормально
завтра разберу коробку и думаю еще что нить будет
так что внимательно смотрите за сальником есливидете немного сопливет сразу меняйте (под машиной масла не будет оно вылетает только на ходу) потому я и прозевал что ехал без остановок на проверку только на сон
еще вопрос на промежуточном валу какой номер по каталогу искать
и с него снимаются шестерни(их вроде там 3 или 4) или он цельный?
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
степанДата: Суббота, 2012-07-14, 23:22 | Сообщение # 2
ребята подскажите кто нибудь. Появился люфт кардана в заднем картере коробки передач!!!!! Нормально это или нет. Если нет то как устранить!!
Степан
MOLIKДата: Суббота, 2012-07-14, 23:25 | Сообщение # 3
степан, можно поподробнее, не совсем понятно где люфт?
Закажите ремонт КПП вашего автомобиля.
Sanek30rusДата: Вторник, 2012-07-17, 04:25 | Сообщение # 4
Я так понимаю люфт в самом редукторе??? Его видно когда рукой крутишь за кардан в стороны.... У меня такая фигня есть, пока катаюсь, лечиться наверное подтяжкой гайки на редукторе, которая под карданным валом.
VIN KN3HNP6N36K145005
gordsДата: Среда, 2012-08-22, 15:12 | Сообщение # 5
Господа, всем здравствуйте! В кпп появился звон, который слышен на ходу и на холостых во время переключения передач. Ещё иногда плохо переключается с первой на вторую, в основном когда нужно резко ускориться на перекрёстках и обороты около 2000. Но с переключением заморочка была с самой покупки, а вот звон начал проявляться недавно и такое впечатление что он усиливается с каждым днём... Если кто знает в чём проблема, пожалуйста напишите!
Эх Российская дорога....
ремесленникДата: Среда, 2012-08-22, 16:21 | Сообщение # 6
крестовины хоть не кпп, но звенят обычно они, с них начать. хотя звон звону рознь...
gordsДата: Среда, 2012-08-22, 18:00 | Сообщение # 7
крестовины поменял весной, а звенит при переключении передач когда автомобиль стоит на холостом ходу и при движении периодически!?
RandДата: Среда, 2012-08-22, 19:59 | Сообщение # 8
у меня бренчала шайбочка в месте крепления тросика на кпп, добавил пластиковую вставку.
Kia Bongo 3 2006г.
pavlovanДата: Среда, 2012-08-22, 22:05 | Сообщение # 9
С маслом-то в коробке всё в порядке?
ШельМунДяДата: Среда, 2012-09-05, 14:11 | Сообщение # 10
Награды: 3
Загадка первая
После езды по лужам рычаг переключения передач не желает самостоятельно вставать на штатное место (нейтральная передача), раньше было достаточно его подтолкнуть и он шустро прыгал в нейтраль, теперь его приходится провожать в ручную, что очень не удобно. Пара тройка суток по сухому и всё вылечивается самостоятельно, без вмешательства. Мазал рычаги, трос, движущийся стержень торчащий из коробки – толку нет.
Загадка вторая
Трогаюсь с первой (второй), при нажатии на педаль сцепления слышу жёсткую работу коробки, похожих на серию мелких ударов. Включаю повышенную передачу и ей сопутствует серия мелких шумных рывков (дёрганий), потом всё в штатном режиме. Случалось не часто, но насторожило…
Кто что думает?
ШельМунДя
AlRu38Дата: Среда, 2012-09-05, 16:00 | Сообщение # 11
Quote (ШельМунДя)
Было подобное после грязной дороги. Причина, на мой взгляд, оказалась в том, что ось рычага на коробке, отвечающая за поперечное перемещение рычага, вращается прямо в корпусе коробки и не защищена от грязи ничем. Эта оська от осевого смещения стопорится болтиком с фиксатором. Выкрути этот болтик, заложи консистентную смазку и закрути болтик назад. Оська рычага смажется и лёгкое движение рычага восстановится. Мне помогло. В принципе, можно доработать этот болтик, установить в него пресмаслёнку.
MOLIKДата: Среда, 2012-09-05, 23:22 | Сообщение # 12
Quote (ШельМунДя)
Покупайте новый диск сцепления, у вас лопнула демферная пружина, и обломанным концом цепляет корзину сцепления. Дальше будет хуже. Ничего тяжелого не таскали?
ШельМунДяДата: Четверг, 2012-09-06, 08:59 | Сообщение # 13
Награды: 3
Блин блинский и это в 8800 пробега то… Таскать не таскал, разве что на пляже буксанул пару раз, эксплуатация - не агрессивный городской режим…
ШельМунДя
MOLIKДата: Четверг, 2012-09-06, 22:42 | Сообщение # 14
Quote (ШельМунДя)
Для машины с пробегом 8800 км, это действительно не похоже на правду.
Я даже засомневался в своих словах.
Обычно пружины лопаются в трех случаях:
1. Усталость металла
2. Перегруз, причем приличный
3. Буксировка транспорта не по размеру.
Есть еще вариант: заводской брак, но как то в это не верится.
Я б на вашем месте, снял бы кпп и посмотрел все, диск, корзину, выжимной. Тем более на это у вас уйдет часа 3, не больше, на яме.
ШельМунДяДата: Пятница, 2012-09-07, 09:24 | Сообщение # 15
Награды: 3
Спасибо за ответы, похоже коробку действительно лучше снять, может обе проблемы оптом решаться. Но это пожалуй только к зиме, осень год кормит…
ШельМунДя
MOLIKДата: Пятница, 2012-09-07, 21:38 | Сообщение # 16
ШельМунДя, а Вы сцепление не пробовали прокачать?
DidДата: Четверг, 2012-12-13, 19:18 | Сообщение # 17
Привет. 1. Просто факт. При езде, если положить руку на рычаг переключения МКП, то при сбросе газа и ускорении чувствовался ход. В один прекрасный день не вкл. передачи. Поехал в сервис. Крепление вторичного вала (два винта сорвало, два открутились). 12000 и все в норме.
2. Мороз, -30 , рычаг МКП ели двигается. Поменял масло в коробке - без результата. Итог - порван тросик. Ищем новый..... срок поставки 15 дней.
MihellДата: Понедельник, 2013-06-17, 22:32 | Сообщение # 18
Всем привет!
Чтоб не создавать новую тему спрошу тут.
Может есть у кого каталог по запчастям для бонги 3?
Нужен выжимной подшипник, а у продавцов на сайте их аж три вида.
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
MOLIKДата: Понедельник, 2013-06-17, 23:54 | Сообщение # 19
У меня в каталоге почему то по вашему авто сцепление вообще не показывает
MihellДата: Понедельник, 2013-06-17, 23:57 | Сообщение # 20
Странно!
Но оно там точно есть  biggrin
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
MOLIKДата: Вторник, 2013-06-18, 00:01 | Сообщение # 21
Да я знаю, каталог показывает что машина MT4WD, но блин сцепления в каталоге найти не могу, есть рабочий, главный цилиндры сцепления, трубки сцепления, а диска и его окружения нет, либо его куда то в каталоге закопали что я не могу найти.
ремесленникДата: Вторник, 2013-06-18, 14:19 | Сообщение # 22
Mihellhttp://www.autodoc.ru/Web/price/art/4141249650/manufacturer647/HYUNDAI-KIA?analog=on&access=1 , 4141249650, в проге глюк, но мобис исправился
MihellДата: Вторник, 2013-06-18, 21:32 | Сообщение # 23
Так же спросил в компании ВладМоторс, что в шапке форума
написали что нужен самый большой из трёх (41412-49650)
D=37*74, посадочное=100
и даже есть в наличии smile
KB 3, 4WD, 2010г.
KNCSHX74CBK529744
Сообщение отредактировал Mihell - Вторник, 2013-06-18, 21:35
TolikбонгофилДата: Суббота, 2014-05-24, 06:25 | Сообщение # 24
Начну с того что , кпп приехала , в здравии ( прибывшую кпп отмыл  солярой  отскрябал  (отписывался в теме трансмиссия 4вд) И есть отличие по картеру  а в остальном все 1к 1 ) сегодня занялся  решению всех насущьных вопросов  Очень улыбнула ситуация когда я в магаз залетел попутно (масло трансмиссию взять) а там тётя мотя продовец  аля" бегемотик"   что интересует мол....я трансмиссия она заученной фразой  кастрол,шел, и ценник от тысячм  я где посмотреть (хотелось уточнение для себя сделать SAE Класс Вязкость, и прочее... она че на него смотретьта!!!  есть   кастрол,шел брать будите...!?ого !кричу подсолнечным маслом чтоль торгуете!? ..она вскипела мол много вас тут умных....  ..))но мну всякое желание пропало общатся с этой" дамой" которой помидорами на рынке только торговать ) позже в др месте   взял дешовый вариант  без понтов для пробы кпп,-  минералку за 400 деревянных лукойл API GL-4 (TM-4)...)))))   ремонт делаю сам в одну каску  без ямы и помошников. Сегодня вывесил авто ,планировал ослабить коробок  все подготовить да увлекся так, что сдернул кпп с авто) фото приложу  завтра .
VIN- KNCSE03428K312036
Realmen1977Дата: Суббота, 2014-05-24, 22:45 | Сообщение # 25
Награды: 17
Tolikбонгофил, я вообще весь во внимании,очень интересно,чем дело кончится,да и вопрос,а сколько прошла коробка перед смертью?и сколько на спидометре?ну судя по году,(и.м.х.о.),то пообег примерно 350.000-450.000 км.,если это так,то бонго супер машина,т.к. даже крафтеры больше 350.000 без ремонта не ходят!и не заливай лукойл,даже в газели уже не льют,попробуй люкви моли,кастрол,или мобил,разница в 400 руб,а неприятностей,на 1 руб.зеленый!выводы сделаем позже!
TolikбонгофилДата: Воскресенье, 2014-05-25, 04:17 | Сообщение # 26
Realmen1977happy интрига!? Ан нет  бонго у меня скромный на пробег , на спидометре 90.325 машина пришла в Россию  сентяб 12 с пробегом в 60 с копейками хз может и скрутили перед продажей .хотя лично  делал диагностику и диагноз показал что пробег несмотан . машина можно сказать вообще не эксплуатировалась ни в корее ни у нас .   стояла,  а чел. продал мне январь13 вот и вся арифметика  biggrin с покупки тянулось эта проблемма с переключением передач , просто коробок не умер безнадежно, он лечится ,  дело времени и денег, а мне с работой нельзя тупить,  вот и рискнул на контрактную коробку ..а за масло  прислушаюсь clap сам так и расчитывал сперва душмань залить поюзать немного   промыть нутро ,кто его знает что там было вообще .и.. слить,  если все нормально  то ликви молли залить . Парни с фотоотчетом опять сег не выйдет  дело в том что фотал на телефон  а слив фото с него только через сд адаптер который в магнитоле в машине висит а она в свю очередь обесточенна  аккум снят в связи с ремонтом . терпение .  В двух словах сцепление (диск корзина выжимной ) весьма в неплохом состоянии  чесно даже бы и не менял  ..но поскольку все новое приобретено  то установил  новьё единственно выжимной  немного имеет отличие  но посадочные места  один в один  на стал заморачиватся и переживать воткнул . Коробку контрактную тоже воткнул бодро  все встало на свои места  (одному и без смотровой ямы  скажу прямо  не камильфо  вес агрегата 60кг  ) но все делается было бы желание!  и некие тех. приспособы в помощь . Завтра   буду пробывать на ход .
Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-05-26, 02:29 | Сообщение # 27
Награды: 17
Tolikбонгофил, сладко поешь happy ,машина 2008 года?с прбегом в 60.000,ну конечно же tongue ,бабушка в церковь по ввходным,все как всегда,а теперь послушай,что я скажу,моей тачке чуть больше года,1год и 1 месяц,пробег 73.000,и коробка и сцепление в идеале, а тачка как новая,сегодня ездили с соседом портер2 выбирали 2012 года,на спидометре 39.000 из кореи,обман сплошной,я говорю ,вам типа не стыдно,пробег минимум 130.000,а он отвечает,ну наверное,не больше 50.000,салон весь покоцанный,руль слизан,ремень безопасности в дерь.е,будто им в заднице у корейца ковырялись,чехол кпп весь в трещинках,а если чуть получше тачка с прбегом 9.000 курам на смех,состояние на 90.000,и то наверное больше,я говорю соседу(нормальный парень),не мучай себя,купи новую,цена 1000.000 и хрен с ним,зато точно не скручен пробег,не битая,а корейцы еще те хитрицы,хуже наших (ну тех кто на рынке помидорами торгует),пока из тачки все соки не отожмут,не скинут!это мое мнение,ну не может на прбеге 90.000 полететь коробка,это ге газель,если только не деверсия! biggrin
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Понедельник, 2014-05-26, 02:31
TolikбонгофилДата: Вторник, 2014-05-27, 15:07 | Сообщение # 28
Цитата Realmen1977 ()
сладко поешь
"Мне бы сладко петь - Не реветь не хрипеть". … говорю как есть, а что там было, кто, и как эксплуатировал автомобиль ,это уже ровном счетом все одно. В моей Бонге и салон и кузов были и остаются на 5+ Не все же прям покупают автомобиль что бы ушатывать в первые года его жизни . Попадаются и всякого рода подснежники пенсионеры дачники и тому подобный контингент
Нууу новье оно и в Африке новьё очень рад за вас.
выше писал" что  коробка передач не полетела на глушняк "  не заклинила, не выла . При замене сальника и синхронизаторов муфт  походила бы на ура . Просто я так решил по иным обстоятельствам  и всё ,- поставить контрактную, а родную вылечу со временем и продам. И все дела .
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Вторник, 2014-05-27, 15:12
TolikбонгофилДата: Вторник, 2014-05-27, 15:39 | Сообщение # 29
Ладно сабж в сторону, теперь по теме : Первая сотня км - полет нормальный ,После замены цепления всё стало мягеньким, одно удовольствие , передачи включаются и переключаются четко фиксированно без рыков с повышенной на пониженные передачи и в обратку ничего не похрустывает и тому подобное . Всем своим делом доволен
Авто вывисел так как ямы нет
Сдернул коробку без проблемм , при помощи домкрата
выжимной новый немного отличается но всал как надо (каталожные номера обсуждали в другой ветке)
корзина диск в хорошем рабочем состоянии
при помощи домкрата закатил кпп
и стяжным тросом и домкратом поднял
все соединил и поехал . спасибо за внимание .
Прикрепления: 9362232.jpg(69.5 Kb) · 8018879.jpg(60.1 Kb) · 3784536.jpg(62.4 Kb) · 0531246.jpg(112.0 Kb) · 8169893.jpg(87.2 Kb) · 7504489.jpg(65.1 Kb) · 7917793.jpg(73.9 Kb) · 3883960.jpg(58.8 Kb)
Realmen1977Дата: Вторник, 2014-06-03, 03:24 | Сообщение # 30
Награды: 17
Tolikбонгофил, куда пропал?как коробка себя ведет?она 5 или 6 ступенчатая?
  • Страница 1 из 3
