Нужна помощ в поиске инфа по насосу включения 4 вд - Форум Kia Bongo
wulf-125ruДата: Пятница, 2013-08-02, 21:40 | Сообщение # 1
Доброго времини всем. Такой вопросик. ищу какую либо информацию про насос включения ВД но что то у меня ни чего не получается, Подскажите что либо, по этому вопросу?
MOLIKДата: Пятница, 2013-08-02, 22:10 | Сообщение # 2
Что именно Вас интересует?
Есть инфа тут: http://kiabongo.info/forum/5-106-1
wulf-125ruДата: Суббота, 2013-08-03, 22:49 | Сообщение # 3
Меня интересует как он выглядит и где можно купить?
MOLIKДата: Суббота, 2013-08-03, 23:12 | Сообщение # 4
wulf-125ru, Дайте свой VIN?
HINOДата: Воскресенье, 2013-08-04, 03:47 | Сообщение # 5
Награды: 9
А что это, простите, за насос такой загадочный7 На мойм Бонифации стоит вакуумный насос на генераторе. Теоретически - его функции может исполнять любой вакуумнасос или даже баллон с запасенным вакуумом.
wulf-125ruДата: Четверг, 2014-03-20, 23:58 | Сообщение # 6
MOLIK, KN3HRP4N27K190193
Добавлено (20.03.2014, 23:58)
вопрос с насосом рещен. правда зима уже кончилась, но машина стала выдовая. Но есть одно но, когда на ВД набираешь скорость больше 10-15 км/ч то начинается вибрация, в ем причина, может кто знает?
MOLIKДата: Пятница, 2014-03-21, 00:32 | Сообщение # 7
Раздолбаные крестовины переднего кардана, заклинившие крестовины переднего кардана, заклинившая шлицевая часть переднего кардана, заклинившие игольчаты подшипники ШРУСа.
HINOДата: Пятница, 2014-03-21, 02:10 | Сообщение # 8
Награды: 9
КАКАЯ вибрация, что такое "на ВД"?
ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 02:26 | Сообщение # 9
Цитата HINO ()
что такое "на ВД"?
режим полного привода - 4WD. в простонародии авто делят на ВэДовые и недоприводные или уничижительно "пузотерки". что лучше/хуже из разряда бородатой страницы
HINOДата: Пятница, 2014-03-21, 17:11 | Сообщение # 10
Награды: 9
Англоманы хреновы... а "с передком" вам уже не подходит?  Типа -фу! Ладно. А какая вибрация?
wulf-125ruДата: Пятница, 2014-03-21, 23:45 | Сообщение # 11
Подшипники перебирались и смазывались, крестовины менялись. А неможет случится вибрации из за того что шланги от насоса я удлинил? так же как и перенес его с редуктора на раму?
Добавлено (21.03.2014, 23:42)
Вибрация такая, что " ноги с пола до зубов подпрыгивают")))) ну как сказать когда едеш в натяг, то ни чего не вибрирует и все прекрасно, чуть прибавиш "газу" так пол машины начинае под ногами трястись, но если дать "газ в пол" то прекрашается, то заново начинается.
Добавлено (21.03.2014, 23:45)
А и еще когда на "ВД" газ бросаешь начинает сама тормозить.
MOLIKДата: Суббота, 2014-03-22, 00:02 | Сообщение # 12
Перенос тут не причем, это что механическое, возможно подшипник в редукторе, может кардан погнул. Ни где не лазил по ямам?
HINOДата: Суббота, 2014-03-22, 01:21 | Сообщение # 13
Награды: 9
Пардон, а на какой скорости вы ездите с передком? И по каким дорогам?
wulf-125ruДата: Суббота, 2014-03-22, 15:21 | Сообщение # 14
Да нет особо по бездорожью не езжу.
Добавлено (22.03.2014, 15:20)
Ну когда как, но не больше той скорости , о которой говорит инструкция.
Добавлено (22.03.2014, 15:21)
Спасибо за советы. На недели буду смотреть. как что отпишусь)))
HINOДата: Суббота, 2014-03-22, 18:15 | Сообщение # 15
Награды: 9
Товарисч!!! У нас передок ТОЛЬКО для грязи@льда! По любому твердому покрытию ездить на полном приводе КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя!!! Этот эффект называется Циркуляция мощности! Трансмиссия раздает РАВНЫЕ обороты на оба моста, но диаметры колес - разные! А их заставляют крутиться с равной угловой скоростью. Вот вам и вибрация! Если на льду колесо может проскользнуть, компенсировав разницу оборотов, то на твердом - нет, закручиваются валы, напрягается резина... Богом прошу - не делайте больше так!!!
wulf-125ruДата: Суббота, 2014-03-22, 20:06 | Сообщение # 16
Нет ну если грунтовая дорога, а точнее подъемы это твердое покрытие, то для каких целей вд нужно? И как может отличатся диаметр колес при условии что все четыре колеса идут 195х15?
HINOДата: Суббота, 2014-03-22, 20:13 | Сообщение # 17
Награды: 9
А вы уверены, что давление в колесах одинаковое до долей атмосферы, износ протектора одинаков до долей миллиметра и нагрузка распределена равномерно до граммов? Нет? Тогда о каком равенстве размеров колеса можно говорить? В одной оси изменением скоростей колес занимается дифференциал, а между осями его нет. У Нивы - есть, а у нас - нет. А полный привод нужен для преодоления препятствий с последующим выключением.
wulf-125ruДата: Суббота, 2014-03-22, 20:19 | Сообщение # 18
ну так я про припятствия и говорю. Но через некоторые препятствия можно ехать со скоростью 5 км/ч а в некоторые позволяет ехать и 30 -40.  Я могу сказать одно до того как старый насос не умер . ни когда небыло таких проблем.
HINOДата: Суббота, 2014-03-22, 21:59 | Сообщение # 19
Награды: 9
Вы не даете себе труд вникнуть в СУТЬ вопроса, иначе не говорили бв про скорость 30-40. Я уже не знаю - КАК объяснять элементарные вещи, может тут понятнее: http://ru.wikipedia.org/
