Нужна помощ в поиске инфа по насосу включения 4 вд
wulf-125ru | wulf-125ruДата: Пятница, 2013-08-02, 21:40 | Сообщение # 1 |
| Доброго времини всем. Такой вопросик. ищу какую либо информацию про насос включения ВД но что то у меня ни чего не получается, Подскажите что либо, по этому вопросу?
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-08-02, 22:10 | Сообщение # 2 |
| Что именно Вас интересует?
Есть инфа тут: http://kiabongo.info/forum/5-106-1
wulf-125ru | wulf-125ruДата: Суббота, 2013-08-03, 22:49 | Сообщение # 3 |
| Меня интересует как он выглядит и где можно купить?
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-08-03, 23:12 | Сообщение # 4 |
| wulf-125ru, Дайте свой VIN?
HINO | HINOДата: Воскресенье, 2013-08-04, 03:47 | Сообщение # 5 |
| А что это, простите, за насос такой загадочный7 На мойм Бонифации стоит вакуумный насос на генераторе. Теоретически - его функции может исполнять любой вакуумнасос или даже баллон с запасенным вакуумом.
wulf-125ru | wulf-125ruДата: Четверг, 2014-03-20, 23:58 | Сообщение # 6 |
| MOLIK, KN3HRP4N27K190193 Добавлено (20.03.2014, 23:58) --------------------------------------------- вопрос с насосом рещен. правда зима уже кончилась, но машина стала выдовая. Но есть одно но, когда на ВД набираешь скорость больше 10-15 км/ч то начинается вибрация, в ем причина, может кто знает?
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-03-21, 00:32 | Сообщение # 7 |
| Цитата wulf-125ru (  ) Но есть одно но, когда на ВД набираешь скорость больше 10-15 км/ч то начинается вибрация, в ем причина, может кто знает?
Раздолбаные крестовины переднего кардана, заклинившие крестовины переднего кардана, заклинившая шлицевая часть переднего кардана, заклинившие игольчаты подшипники ШРУСа.
HINO | HINOДата: Пятница, 2014-03-21, 02:10 | Сообщение # 8 |
| КАКАЯ вибрация, что такое "на ВД"?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 02:26 | Сообщение # 9 |
| Цитата HINO (  ) что такое "на ВД"? Цитата wulf-125ru (  ) когда на ВД набираешь скорость режим полного привода - 4WD. в простонародии авто делят на ВэДовые и недоприводные или уничижительно "пузотерки". что лучше/хуже из разряда бородатой страницы
HINO | HINOДата: Пятница, 2014-03-21, 17:11 | Сообщение # 10 |
| Англоманы хреновы... а "с передком" вам уже не подходит? Типа -фу! Ладно. А какая вибрация?
wulf-125ru | wulf-125ruДата: Пятница, 2014-03-21, 23:45 | Сообщение # 11 |
| Подшипники перебирались и смазывались, крестовины менялись. А неможет случится вибрации из за того что шланги от насоса я удлинил? так же как и перенес его с редуктора на раму? Добавлено (21.03.2014, 23:42) --------------------------------------------- Вибрация такая, что " ноги с пола до зубов подпрыгивают")))) ну как сказать когда едеш в натяг, то ни чего не вибрирует и все прекрасно, чуть прибавиш "газу" так пол машины начинае под ногами трястись, но если дать "газ в пол" то прекрашается, то заново начинается. Добавлено (21.03.2014, 23:45) --------------------------------------------- А и еще когда на "ВД" газ бросаешь начинает сама тормозить.
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2014-03-22, 00:02 | Сообщение # 12 |
| Перенос тут не причем, это что механическое, возможно подшипник в редукторе, может кардан погнул. Ни где не лазил по ямам?
HINO | HINOДата: Суббота, 2014-03-22, 01:21 | Сообщение # 13 |
| Пардон, а на какой скорости вы ездите с передком? И по каким дорогам?
wulf-125ru | wulf-125ruДата: Суббота, 2014-03-22, 15:21 | Сообщение # 14 |
| Да нет особо по бездорожью не езжу. Добавлено (22.03.2014, 15:20) --------------------------------------------- Ну когда как, но не больше той скорости , о которой говорит инструкция. Добавлено (22.03.2014, 15:21) --------------------------------------------- Спасибо за советы. На недели буду смотреть. как что отпишусь)))
HINO | HINOДата: Суббота, 2014-03-22, 18:15 | Сообщение # 15 |
| Товарисч!!! У нас передок ТОЛЬКО для грязи@льда! По любому твердому покрытию ездить на полном приводе КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя!!! Этот эффект называется Циркуляция мощности! Трансмиссия раздает РАВНЫЕ обороты на оба моста, но диаметры колес - разные! А их заставляют крутиться с равной угловой скоростью. Вот вам и вибрация! Если на льду колесо может проскользнуть, компенсировав разницу оборотов, то на твердом - нет, закручиваются валы, напрягается резина... Богом прошу - не делайте больше так!!!
wulf-125ru | wulf-125ruДата: Суббота, 2014-03-22, 20:06 | Сообщение # 16 |
| Нет ну если грунтовая дорога, а точнее подъемы это твердое покрытие, то для каких целей вд нужно? И как может отличатся диаметр колес при условии что все четыре колеса идут 195х15?
HINO | HINOДата: Суббота, 2014-03-22, 20:13 | Сообщение # 17 |
| А вы уверены, что давление в колесах одинаковое до долей атмосферы, износ протектора одинаков до долей миллиметра и нагрузка распределена равномерно до граммов? Нет? Тогда о каком равенстве размеров колеса можно говорить? В одной оси изменением скоростей колес занимается дифференциал, а между осями его нет. У Нивы - есть, а у нас - нет. А полный привод нужен для преодоления препятствий с последующим выключением.
wulf-125ru | wulf-125ruДата: Суббота, 2014-03-22, 20:19 | Сообщение # 18 |
| ну так я про припятствия и говорю. Но через некоторые препятствия можно ехать со скоростью 5 км/ч а в некоторые позволяет ехать и 30 -40. Я могу сказать одно до того как старый насос не умер . ни когда небыло таких проблем.
HINO | HINOДата: Суббота, 2014-03-22, 21:59 | Сообщение # 19 |
| Вы не даете себе труд вникнуть в СУТЬ вопроса, иначе не говорили бв про скорость 30-40. Я уже не знаю - КАК объяснять элементарные вещи, может тут понятнее: http://ru.wikipedia.org/
