4wd Раздатка
terjam | terjamДата: Четверг, 2013-05-09, 10:33 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в одной проблеме - у меня Бонго-3, всё работает нормально, но при включении 4wd двигатель глохнет, что может быть?
Berkut | BerkutДата: Четверг, 2013-05-09, 11:50 | Сообщение # 2 |
| Глохнет при попытке включить раздатку на месте, или при попытке тронуться на полном приводе? Наблюдалось ли такое раньше?
velis | velisДата: Воскресенье, 2014-02-09, 20:05 | Сообщение # 3 |
| Здравствуйте! Принимайте в свои ряды,стал обладателем 3 боинга с такой же проблемой при включении 4 вд глохнет мотор.Подскажите где копать?
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-09, 21:25 | Сообщение # 4 |
| velis, А если на заглушенном моторе включить 4 WD, а потом завести?
velis | velisДата: Воскресенье, 2014-02-09, 21:46 | Сообщение # 5 |
| Если с начала включить вд ,крутит как бешеныйи даже не чихает.Выключаеш заводится.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-09, 21:48 | Сообщение # 6 |
| Вот блин, загадочный какой. А раздатку включаете с выжатым сцеплением?
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 23:49 | Сообщение # 7 |
| Бонго3 вообще очень волшебный автомобиль,с которым не стоит связываться,ну или это просто лично моё мнение,!?@
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-10, 23:22 | Сообщение # 8 |
| Цитата velis (  ) при включении 4 вд глохнет мотор. Цитата velis (  ) Если с начала включить вд ,крутит как бешеныйи даже не чихает.Выключаеш заводится. у приятеля было по другому: авто 2006 г/в, на замоторенном не включался передний привод (вернее пневмомуфта). глушишь, вкл передка, моторишь и едешь. проблема была в концевике включения вакуумного насоса. может и в данном случае связано с управлением пневматики. на более поздних авто нет этой приблуды, нет и проблемы
velis | velisДата: Вторник, 2014-02-11, 08:27 | Сообщение # 9 |
| Понял! Посмотрю эту самую муфту.Мой боинг 07 года,с какого года они без этой хрени идут?
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-02-11, 08:31 | Сообщение # 10 |
| Посмотри чуть выше хвостовика,у меня ее слышно открываешь открыть седенья и рычаг на 4вдохе слыхать как клацает Добавлено (11.02.2014, 08:31) --------------------------------------------- На заглушенной и не включай зажигание
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-02-11, 13:57 | Сообщение # 11 |
| Цитата velis (  ) Посмотрю эту самую муфту. не саму муфту, а концевик и обрати внимание на разъемЦитата velis (  ) Мой боинг 07 года,с какого года они без этой хрени идут если не ошибаюсь с 2008, когда пошел евро4. некоторые владельцы муфту блокируют на постоянку, выкинув все приблуды, в т.ч. моторчик. сам не сталкивался, подробностей не скажу, вроде кто то писал про это из форумчан
