4wd Раздатка - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » 4wd Раздатка (При включении 4wd мотор глохнет.)
4wd Раздатка
terjamДата: Четверг, 2013-05-09, 10:33 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в одной проблеме - у меня Бонго-3, всё работает нормально, но при включении 4wd двигатель глохнет, что может быть?
BerkutДата: Четверг, 2013-05-09, 11:50 | Сообщение # 2
Глохнет при попытке включить раздатку на месте, или при попытке тронуться на полном приводе?
Наблюдалось ли такое раньше?
velisДата: Воскресенье, 2014-02-09, 20:05 | Сообщение # 3
Здравствуйте! Принимайте в свои ряды,стал обладателем 3 боинга с такой же проблемой при включении 4 вд глохнет мотор.Подскажите где копать?
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-09, 21:25 | Сообщение # 4
velis, А если на заглушенном моторе включить 4 WD, а потом завести?
velisДата: Воскресенье, 2014-02-09, 21:46 | Сообщение # 5
Если с начала включить вд ,крутит как бешеныйи даже не чихает.Выключаеш заводится.
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-09, 21:48 | Сообщение # 6
Вот блин, загадочный какой. А раздатку включаете с выжатым сцеплением?
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 23:49 | Сообщение # 7
Бонго3 вообще очень волшебный автомобиль,с которым не стоит связываться,ну или это просто лично моё мнение,!?@
ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-10, 23:22 | Сообщение # 8
у приятеля было по другому: авто 2006 г/в, на замоторенном не включался передний привод (вернее пневмомуфта). глушишь, вкл передка, моторишь и едешь. проблема была в концевике включения вакуумного насоса. может и в данном случае связано с управлением пневматики. на более поздних авто нет этой приблуды, нет и проблемы
velisДата: Вторник, 2014-02-11, 08:27 | Сообщение # 9
Понял! Посмотрю эту самую муфту.Мой боинг 07 года,с какого года они без этой хрени идут?
Костя1980Дата: Вторник, 2014-02-11, 08:31 | Сообщение # 10
Посмотри чуть выше хвостовика,у меня ее слышно открываешь открыть седенья и рычаг на 4вдохе слыхать как клацает
Добавлено (11.02.2014, 08:31)
На заглушенной и не включай зажигание
ремесленникДата: Вторник, 2014-02-11, 13:57 | Сообщение # 11
не саму муфту, а концевик и обрати внимание на разъем
если не ошибаюсь с 2008, когда пошел евро4. некоторые владельцы муфту блокируют на постоянку, выкинув все приблуды, в т.ч. моторчик. сам не сталкивался, подробностей не скажу, вроде кто то писал про это из форумчан
