Цитата georgi5407 (
После включения переднего моста при возвращении рычага в исходное
положение,передний мост не выключается,контрольный сигнал гаснет на
панели приборов.При дальнейшем движении гул в переднем мосту.
Автомобиль KIA BONGO III 4x4 двойная кабина, 2012 г.
Сегодня приключилась аналогичная проблема. Включил полный привод - все нормально
работает, после возвращения рычага в исходное положение индикация
включения полного привода погасла, как положено. Но по ощущениям
передний мост остался подключен - отчетливо замедленное движение, гул.
Останавливался, пробовал переключать 4H, 4L, 2H - индикация работает как
положено. Проблема остается: при включенном 2H работают оба моста (по
ощущениям). Поддомкрачивать пока не пробовал. Придется ехать в сервис.
Интересно, georgi5407 как вылечил проблему?Добавлено (2017-10-15, 10:54)
В связи с этой фигней, планы порушились. Пришлось снова ехать на склад разгружаться.
Около склада грязь и лил дождь. Открыл двери склада, чувствую не могу тронуться чтобы подъехать поближе. Летняя резина лысая. Включил 4WD и машина пошла. Подумал неужели ошибся, не в переднем приводе было дело? Но после того как разгрузился и выключил 4WD. Решил снова проверить на трассе. Машина снова побежала аш бегом, как будто ничего и не было. Вот теперь 10 раз подумаешь, прежде чем тронуть этот рычаг )) Но хоть буду теперь знать, что лечится грязью!
