				Сцепление
 | pavlovan |  pavlovanДата: Четверг, 2010-11-11, 13:18 | Сообщение # 1 |
  | Что-то у меня стало иногда парить мозги сцепление характерным гр-р-р-р-р-р-р-р или просто тяжёлым включением-выключением передач. Проблема так же внезапно пропадает, как и появляется. Может это связано с наступлением холодов? Внешне подтеканий нигде нет, бачок полный. Кто-нибудь сталкивался? Подскажите, где сначала искать, а то хотелось бы сначала запчасти заказать, а уж потом лезть разбирать.
 | MOLIK |  MOLIKДата: Четверг, 2010-11-11, 18:38 | Сообщение # 2 |
  | Я б для начала обновил жижу в контуре сцепления и желательно на синтетику
  KIA BONGO FRONTIER, 2003   doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT   VIN KN3HDP3363K952760   Поддержи форум ТУТ
 | pavlovan |  pavlovanДата: Четверг, 2010-11-11, 21:30 | Сообщение # 3 |
  | Обновлял полгода назад... Добавлено (11.11.2010, 21:30) --------------------------------------------- Кстати, а на Фронтире тоже общий бачок на тормоза-сцепление?
 | MOLIK |  MOLIKДата: Четверг, 2010-11-11, 23:43 | Сообщение # 4 |
  | Как раз время подошло, тормозуха гигроскопична, менять её рекомендуется раз в пол года. Да и цена вопроса 200 рэ.
 | pavlovan |  pavlovanДата: Пятница, 2010-11-12, 22:08 | Сообщение # 5 |
  | А износ манжет или стенок цилиндров маловероятен?
 | radeon |  radeonДата: Суббота, 2010-11-13, 01:06 | Сообщение # 6 |
  | А Вы все стандартные"телодвижения" сделали при проверке сцепления?   При нажатии на педаль, шток выходит?   Рабочий цилиндр прокачали?   После включения скорости, медленно отпуская педаль заметили когда движок подхватил?   Ну и маслице в коробке проверить можно. (раздатка и коробка отдельно заливаются)
 | MOLIK |  MOLIKДата: Суббота, 2010-11-13, 02:03 | Сообщение # 7 |
  | Quote (pavlovan) А износ манжет или стенок цилиндров маловероятен?     Эт врядтли, машина слишком свежая для этого
 | vic |  vicДата: Воскресенье, 2010-11-14, 05:52 | Сообщение # 8 |
  | может это не сцепление,а просто при нажатии характерный шум пропадает,тогда это подача топлива затруднена до фильтра
 | MOLIK |  MOLIKДата: Воскресенье, 2010-11-14, 23:28 | Сообщение # 9 |
  | vic, Ты о чем? у нег передачи туго втыкаются
 | pavlovan |  pavlovanДата: Воскресенье, 2010-11-14, 23:55 | Сообщение # 10 |
  | Шток выходит, конечно, в противном случае не смог бы ничего вообще переключить   После включения скорости- бывает, что подхватывает в нормальном положении, а бывает что в самом начале(у пола), короче, как я уже писал, промблема то появляется, то исчезает. Когда передача не втыкается(с места), при подтягвании рычага КПП машина начинает потихоньку катиться.   В эти выходные сменил масло в трансмиссии. Пока ещё ничего после этого не понял.   Из простого осталось высосать тормозуху из бачка, налить свежей и прокачать. На днях надо сделать.Добавлено (14.11.2010, 23:55) --------------------------------------------- Как вы делаете ссылку на то, к чему ваш ответ? (quote)?
 | MOLIK |  MOLIKДата: Понедельник, 2010-11-15, 00:42 | Сообщение # 11 |
  | Зачем высасывать, открой сампун на выжимном и подлевай тормозуху, она будет вытекать.   Что бы сделать ссылку, надо правой кнопкой мыши выделить текст необходимый и нажать кнопочку "цитата"
 | pavlovan |  pavlovanДата: Вторник, 2010-11-16, 00:40 | Сообщение # 12 |
  | Quote Это же долго, а грушей раз-два и готово... Добавлено (16.11.2010, 00:40) --------------------------------------------- Не получилось
 | Garr_I |  Garr_IДата: Вторник, 2010-11-16, 23:19 | Сообщение # 13 |
  | Реальный способ замены жидкости:берём ручной насос(колеса качать),наливаем в цилиндр жидкость,шланг одеваем на спускной сапун на рабочем цилиндре и по тихохоньку давим,а помошник откачивает с бачка. На последок можно контрольно сделать прокачку педалью.
  Нагрузишь сколь хочешь, пройдет где хочешь   KIA BONGO FRONTIER, г.в. 2002, 4WD,3000 куб. см
 | pavlovan |  pavlovanДата: Четверг, 2010-11-18, 14:17 | Сообщение # 14 |
  | Garr_I, а какой смысл такого извращения? Добавлено (18.11.2010, 14:17) --------------------------------------------- Не буду долго рссказывать, короче, скончался диск сцепления. Одна из демпферных пружинок сломала стеночку и то выскакивала со своего места, подклинивая сцепление, то вставала на место и всё вроде бы нормализовалось. Диск-2300р, корзина-1900р, выжимной-450р, подшипник маховика-70р, работа-4500, итого около 9500р. Сегодня обещали собрать.
 | Garr_I |  Garr_IДата: Пятница, 2010-11-19, 13:44 | Сообщение # 15 |
  | Quote (pavlovan) Garr_I, а какой смысл такого извращения?     А смысл в том,что можешь без помошника заменить жидкость и прокачать.
 | pavlovan |  pavlovanДата: Суббота, 2010-11-20, 00:00 | Сообщение # 16 |
  | а из бачка-то откачивать?
 | Garr_I |  Garr_IДата: Суббота, 2010-11-20, 00:59 | Сообщение # 17 |
  | Конечно-желательно.Подходит клизьма,шприц большой.
 | radeon |  radeonДата: Суббота, 2010-11-20, 05:48 | Сообщение # 18 |
  | pavlovan, У вас так просто с запчастями, или волшебное слово знаете?? Или Вы по оригиналу аналоги ищите?? Или каталог какой есть о взаимозаменяемости?? Как то легко всё. Я себе диск сцепления тока у "япов" нашёл, и то по оригиналу подбирали.
 | pavlovan |  pavlovanДата: Суббота, 2010-11-20, 16:38 | Сообщение # 19 |
  | Я сам в шоке. Видимо сказывается то, что мы поближе к корейцам, а может просто случайность.   Короче, когда у меня вся эта фигня случилась, мне в 17:10 звонят из сервиса и говорят, что типа диск сломался, и всё такое, и что они рекомендуют менять сразу и корзину. Я набрал человечка, у которого машину покупал, поскольку он занимается только корейцами и должен знать магазинчики по запчастям(сами понимаете, что запчасти нужны были "в наличии"). Он мне дал два адреса с телефонами, я сразу начал звонить- в одном месте были только выжимной за 800 и подшипник маховика за 170, а диск сцепления только на заказ- 22 дня за 4500р. Во второе место я так и не дозвонился- видимо рабочий день у них уже закончился. Делать нечего, заехал с утра в сервис за образцами и помчался в Иркутск. Помню, что когда машину покупал, по дороге видел только-только открывшийся магазин "Корея Дизель", решил сразу проехать туда. У них-то всё в одном месте и купил. Прямо ценники лежат- "Бонго3". Запчасти- "Valeo". И вдвое дешевле. До сих пор поверить не могу, что всё так удачно получилось, на радостях и корзину сразу купил, хоть родная и в хорошем состянии.
 | pavlovan |  pavlovanДата: Воскресенье, 2011-01-16, 16:37 | Сообщение # 20 |
  | Поломатый диск:
 | serg-bongo |  serg-bongoДата: Вторник, 2011-11-29, 23:15 | Сообщение # 21 |
  | Cтолкнулся с такой проблемой: Сначала износился манжет в рабочем цилиндре сцепления,заменил. Примерно через неделю может меньше стал замечать плохо включаются скорости,первая в основном и пятая, со второй нормально трогаюсь, дальше с небольшим трудом переключаюсь,задняя не включиться пока пидалью несколько качков не сделаю и сцепление почти сразу у пола схватывает.Подскажите где искать причину? Я грешу на корзину с диском сцепления...
 | vcc82 |  vcc82Дата: Среда, 2011-11-30, 01:15 | Сообщение # 22 |
  | Похоже на износ диска ,если бы корзина лопнула как у меня было, машина ели ехала буксовало сцепление.serq-bonqo попробуй вкл 5ую на месте и отпусти сцепление ,машина должна заглохнуть если нет та диску хана
  *9023823046 киа бонго 2007г 1,4т 2вд   KN3HAP8N27K186214
 | pavlovan |  pavlovanДата: Среда, 2011-11-30, 21:05 | Сообщение # 23 |
  | serg-bongo, Уверен, что хорошо прокачал сцепление?
 | serg-bongo |  serg-bongoДата: Четверг, 2011-12-01, 22:07 | Сообщение # 24 |
  | pavlovan 2 раза по 5 подходов прокачивал...думаю глянуть главный цилиндр, может в нем что... Добавлено (30.11.2011, 23:46) --------------------------------------------- vcc82 на пятой начинает ехать и глохнет. Добавлено (01.12.2011, 22:07) --------------------------------------------- Всем спасибо за участие,прокачал еще раз все норм.
 | pavlovan |  pavlovanДата: Пятница, 2011-12-02, 00:33 | Сообщение # 25 |
  | Бывает тормозуха плохая- недельку поездишь и снова пузырьки в системе, прокачивать надо.
 | Dikiy |  DikiyДата: Четверг, 2011-12-29, 00:10 | Сообщение # 26 |
  | Quote (pavlovan) Делать нечего, заехал с утра в сервис за образцами и помчался в Иркутск. Помню, что когда машину покупал, по дороге видел только-только открывшийся магазин "Корея Дизель", решил сразу проехать туда. У них-то всё в одном месте и купил.
   Ога, единственный в Иркутске магазин где есть на Бонго 3 многие запчасти и по приемлемым ценам, не реклама. Просто сам столкнулся с тем, что на Бонго 3 ни у кого расходников даже нет, тоько Истана, Грейс и Беста   Там же делал топливную, замена клапанов на форсунках с клапанами и работой обошлось не сильно дорого
 | serg-bongo |  serg-bongoДата: Четверг, 2012-01-05, 14:14 | Сообщение # 27 |
  | Dikiy, pavlovan, ребята, срочно нужен главный цилиндр сцепления, все магазины до нг праздников объездил, в итоге ничего не нашел, в сервисе чуть подшаманили, но обещать ничего не стали, сказали можешь месяц откататься, можешь и один день. В итоге поездил дня 4, сейчас опять проблемы начались. Поставить запчасть обещают только после 17-20 чисел, а мне срочно нужно. Может поможете, у вас в Иркутске хваленый магазин для Бонго     Буду очень благодарен
 | HINO |  HINOДата: Воскресенье, 2012-02-26, 21:33 | Сообщение # 28 |
  | Аналогичная фигня при морозах - сцепление с пятого качка, кабина прогреется - все работает нормально. Проблема - не могу найти в каталоге главный сцепления! В разделе "Главный цил. сц" - трубки и рабочий, в разделе "Рабочий..." - рабочий... Есть главный только для праворульных. Мож кто поумнее и найдет? Подскажите его номер, плиз...
 | pavlovan |  pavlovanДата: Воскресенье, 2012-02-26, 23:21 | Сообщение # 29 |
  | Два варианта: 41600 4Е000 и 41600 4Е900 (по- моему отличаются только наличием пластикового штуцера)
 | HINO |  HINOДата: Понедельник, 2012-02-27, 17:41 | Сообщение # 30 |
  | А и сам нашел... 416004E000 и есть аналоги: 95-0K-002, J2500318, FR-K02 Добавлено (27.02.2012, 17:41) --------------------------------------------- Спасибо, pavlovan. Попробую Джапан Партс - FR-K02, за тышшу рублев. О результатах доложу.
