Сцепление - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » Сцепление (Недовыключается сцепление)
Сцепление
cnhbv259Дата: Четверг, 2012-03-22, 23:50 | Сообщение # 31
Доброго времени суток увожаемые колеги, подскажите кто менял манжеты на рабочем целиндре сцепления, от чего подходят, или методом подбора надо подбирать. Заранее благодарен.
MOLIKДата: Пятница, 2012-03-23, 01:30 | Сообщение # 32
Сегодня плохой день наверное для сцепления, у меня начались такие же симптомы как у pavlovan, в начале темы, после вскрытия отпишусь.
HINOДата: Суббота, 2012-03-24, 00:29 | Сообщение # 33
Награды: 9
Блин, чуть потеплело - и сцепление заработало как надо. А я уже цылиндеры прикупил...
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-03-25, 22:18 | Сообщение # 34
Если кому надо, размеры диска сцепления Бонго 3:
Прикрепления: 5525713.png(4.5 Kb)
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-03-25, 23:26 | Сообщение # 35
pavlovan, спасибо. Жаль то мне не подойдет. Мой размерами Д внеш = 240 мм., внутр = 160 мм, профиль ступицы 24,3, зубьев 22. Чувствую быстро не найду. sad
DatchaninДата: Четверг, 2012-04-12, 19:28 | Сообщение # 36
Quote (pavlovan)
Что-то у меня стало иногда парить мозги сцепление характерным гр-р-р-р-р-р-р-р или просто тяжёлым включением-выключением передач. Проблема так же внезапно пропадает, как и появляется.
В точности такая же фигня происходит и у меня сейчас. Причем заметил особенность: пока машина холодная все нормуль, как только поездил немного начинаются трудности с включением передач.
Подскажите в Москве где запчасти на Бонгу купить(кроме официалов)?
...Как бы не попасть на замену сцепления тож.
KIA BONGO III, 2010
MOLIKДата: Суббота, 2012-05-12, 02:17 | Сообщение # 37
Quote (MOLIK)
Сегодня поменял сцепление. Выжимной в хлам. Диск в хлам, точнее пружины, корзина вроде нечего. Заменил все выше перечисленное - так легко скорости у меня еще ни когда не втыкались. И сцепление легко так жмется, посадочное выжимного было в таком дерь... короче грязное.
И к стати, у меня тоже на холодно машине все нормально было, как прогреется, так начинается, видимо пружины при нагреве отпускаются еще сильнее.
mr_DmitryДата: Суббота, 2012-05-12, 09:21 | Сообщение # 38
Datchanin,
Могу самолетом из Владивостока выслать запчасти.
диск сцепления - 2500
вилка сцепления - 350
главный цилиндр сцепления - 550
Корзина сцепления (лепестковая) - 2300
подшипник выжимной - 550
рем. к-т гл. цилиндра сцепления - 150
все в наличии
Все запчасти и тюнинг для Kia Bongo 3 в наличии.
Отправляйте все запросы мне на почту ds-vladmotors@mail.ru и я вышлю вам прайс-лист.
DatchaninДата: Среда, 2012-05-30, 22:38 | Сообщение # 39
Quote (mr_Dmitry)
Datchanin,
все в наличии
Спасибо конечно за предложение, но после посещения сервиса все сатло нормульненько работать. Был на ТО, меняли масло, фильтра, обрисовал проблему с включением скоростей. Мастера на ТО после диагностики сказали что в все отлично работает. И действительно, после ТО все заработало и вышеописанной проблемы больше не наблюдалось.
Будем ездить - время покажет.
KIA BONGO III, 2010
ремесленникДата: Среда, 2012-05-30, 23:11 | Сообщение # 40
Quote (Datchanin)
масло в КПП заменили? в нем проблема? какое залили? или просто отрегулировали тяги включения КПП и ход свободный на сцеплении?
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-05-30, 23:13
DatchaninДата: Четверг, 2012-05-31, 20:03 | Сообщение # 41
На счет регулировок не знаю, в ремзону не пускают, а по телевизору не видно что они там делают, в заказ-наряде одной строкой "ТО по талону №3".
Сцепление, сказали, стоит саморегулирующееся.
Масло, судя по списанным ГСМ в заказ-наряде, меняли только в движке: Shell Helix Ultra 5W40 - 7 литров, смазка пластичная для крестовин и кард. вала, фильтра масляный и воздушный.
После ТО пробежал уже 2000 км, проблема не проявилась.
KIA BONGO III, 2010
pavlovanДата: Четверг, 2012-05-31, 20:52 | Сообщение # 42
Пардон, Helix в линейке Shell - это масло для бензиновых моторов. Для дизелей - Rimula. Поправьте меня, если я не прав...
ремесленникДата: Четверг, 2012-05-31, 21:37 | Сообщение # 43
Quote (pavlovan)
надо смотреть спецификацию по API, если есть буквы S- это для бензинового мотора, если С- для дизеля, если обе- универсальное (большинство современных масел именно такие), вторая буква после этих обозначает крутизну масла, чем дальше от начала алфавита, тем круче масло. к примеру, для бензинового мотора сейчас пошло масло SN
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-05-31, 21:41
MOLIKДата: Четверг, 2012-05-31, 22:05 | Сообщение # 44
Уводите рассуждения на счет масла в соответствующую ветку.
spokmenДата: Понедельник, 2012-06-18, 00:27 | Сообщение # 45
Quote (mr_Dmitry)
сайт есть посмотреть что у вас есть?
а то симптомы такие же, сцепление в самом конце хода педали выключается, подхватывается резковато, чем жарче на улице - тем хуже себя ведет..
сперва жижу поменяю как тут советуют, потом видимо диск сцепления
и вопрос: машина 2008 года, 2,9л движок (J3), взаимозаменяемы ли диски сцепления с двигателем 2,7 л? Ценник на екзисте в два раза отличается у них почемуто.
MOLIKДата: Понедельник, 2012-06-18, 22:07 | Сообщение # 46
spokmen, выйти на сайт mr_Dmitry, можно через левый баннер под шапкой.
spokmenДата: Четверг, 2012-06-21, 15:30 | Сообщение # 47
жижу поменял, литр прогнал доливая...сцепление стало работать чуть лучше
АлександрДата: Среда, 2012-09-12, 17:02 | Сообщение # 48
Всем привет, потек рабочий цилиндр сцепления. Подскажите, есть ли к нему ремкомплекты или менять его всборе? Какой номер детали? Кто знает как его найти?
термос 2wd, d4bh, 2007 г.в.
VIN KN4HNW6DL8K270728
pavlovanДата: Среда, 2012-09-12, 21:35 | Сообщение # 49
41700-4Е000
лучше менять целиком.
АлександрДата: Пятница, 2012-09-14, 07:12 | Сообщение # 50
Спасибо, купил и поменял целиком.
Сперва взял от KIA BONGO III 450 руб, но он не подошел к моему мотору.
Потом купил от Грэйса за 570 руб, переставил только штуцер куда вкручивается трубка, а так точно такой же. Если кому надо номер, могу потом написать.
При установке сломал один болт, не мог его открутить, теперь он торчит из коробки на 1 см без шляпки, как выкрутить не знаю?
MOLIKДата: Пятница, 2012-09-14, 23:36 | Сообщение # 51
Quote (Александр)
Ели сломался при откручивании, то ему ппц, резьбу закусило уже. Высверливайте, нарезайте резьбу но новому.
HINOДата: Воскресенье, 2012-10-07, 05:33 | Сообщение # 52
Награды: 9
Quote (Александр)
Аккуратно приварить к нему кочепыжку какую-нибудь, гайку можно
timeДата: Вторник, 2013-01-29, 22:56 | Сообщение # 53
Доброго времени суток, форумчане, тоже была проблема с включением передач, плюс тяжелая педаль сцепления, вылечилось заменой корзины сцепления, по всей видимости на старой лепестки изогнулись и не хватало хода у подшипника выключить его.
Еще одно замечание кто решиться сам снимать коробку, на машине присутствуют болты с одинаковой резьбой по диаметру, но с разным шагом, я испортил один при сборки, не обратил на это внимание.
ремесленникДата: Вторник, 2013-01-29, 23:01 | Сообщение # 54
в мелочах вся суть! еще аспект: какие з\ч поставил (каталожные номера), на какую машину, пригодится кому то наверняка
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-01-29, 23:01
TolikбонгофилДата: Четверг, 2013-01-31, 19:50 | Сообщение # 55
Всем спс за инфу ,очень помогает , книги нет , так хоть знающих людей почитать, ребята я тут новенький и поэтому в разных ветках буду отмечатся т.к. в связи с покупкой  авто есть куча вопросов. пройдемся по трансмисииЮзаю свой бонго около двух недель после покупки,(я 2ой хозяин, до меня чел накатал 3 тыс км по рф)..  и закрадывается подозрение, что сцепление просится на замену.(жижа уровень, подтёков нигде нет)
1)п.с выжима  характерный хруст шестерен кпп при включении( стоя на месте..,именно 3ей передачи ..после нескольких жимов сцеплением вкл норм  раз на раз остальные вкл без проблемс )
2)  1 на 2 как будто с силой нужно выдёргивать рычаг из 1ой прям усилие малость нужно, как держит рычаг что то (трогаюс восновном с2 вкл без проблем
3) переключение с повышенной на пониженную 3-2 практически невозможно если только скорость авто не соответствует скоростному режиму т.е практически  мелкий накат ,тогда втыкается, и то если двойной выжим не делать то с хрустом .
4) выжим в пределах норм ,не буксует  в чем может быть подвох!?  еще подметил одно но!,  ( двиган выкл, делаю жим,  иной раз слышен характерный звук  ..вопрос выжимной должен как то проявлять себя хар-ым звуком!? бывший хоз-ин говорил о такой проблеме мол там не кулисная система(например как на уазе таблетка, хотя кулисы есть в салоне у самого рычага ) а тросиковая и мол просто нужно отлегулировать ...кто что скажет  с чего начать  может у кого были подобные проблемы с переключением кпп ..и еще если самому скидывать кпп менять цепление, и ставить в обратку нужен ли первичный вал для центровки карзины с диском? спс.
VIN- KNCSE03428K312036
ремесленникДата: Четверг, 2013-01-31, 20:12 | Сообщение # 56
Tolikбонгофил, наверно у тебя тоже самое, что у time, было. корзина наелась, а диск еще живой. лучше комплектом с выжимным менять. обыкновенная отвертка с пластиковой ручкой и подмотка изоленты до нужного диаметра (при необходимости) заменяют
до кучи жижи поменять не помешает
timeДата: Четверг, 2013-01-31, 22:43 | Сообщение # 57
исправляюсь: корзина сцепления VKD31493, цена 2500р, диск VKD35943, цена 2000р. все детали под брендом "Valeo"
ремесленникДата: Четверг, 2013-01-31, 22:55 | Сообщение # 58
time, еще бы знать какая машина
timeДата: Четверг, 2013-01-31, 23:00 | Сообщение # 59
ага, заметил что упустил, но правка чего то зависает, бонго 3 мотор J3, 4wd.
кстати как ты картинку прицепить в пост?
Добавлено (31.01.2013, 23:00)
хотел написать "как тут картинку прицепить в пост"
ремесленникДата: Четверг, 2013-01-31, 23:02 | Сообщение # 60
там внизу есть "+" "Обзор"
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
