педаль газа
Игорь25 | Игорь25Дата: Вторник, 2013-01-22, 16:33 | Сообщение # 1 |
| Коллеги, добрый день. При трогании с места, при нажатии на педаль газа, раздался звук как будто сорвалась пружинка и на ноге даже почувствовал небольшой щелчок. Визуально никаких изменений не обнаружил, на работе педали газа тоже вроде не отразилось. Кто-нибудь с таким сталкивался, что это? Боюсь что-нибудь заклинит во время движения.
ИгорьК
Berkut | BerkutДата: Вторник, 2013-01-22, 16:50 | Сообщение # 2 |
| Прошу прощения, но по-моему у Вас электронная педаль газа.
Игорь25 | Игорь25Дата: Вторник, 2013-01-22, 17:00 | Сообщение # 3 |
| Педаль то электронная, но звук и щелчок были, вот и интересно что это и чем грозит.
ИгорьК
Berkut | BerkutДата: Вторник, 2013-01-22, 18:09 | Сообщение # 4 |
| Если почувствовали ногой, то наверное в педали и щелкнуло. Возможно просто пружинку подклинило маленько. Если было что - то серьезное, то наверное педаль не возвращалась на место.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-01-22, 19:17 | Сообщение # 5 |
| мож чё попало? камешек, льдышка!)))........у меня как то флакон дезодоранта туды нырнул!)) а я то искал его по всей кабине!))
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-01-22, 22:29 | Сообщение # 6 |
| Игорь25, на крайний случай свяжитесь с santeyka (Александр), проконсультируйтесь у него, может что подскажет.
Игорь25 | Игорь25Дата: Среда, 2013-01-23, 11:44 | Сообщение # 7 |
| Под педаль ничего не попало, посмотрел. Пока никаких отклонений не заметно. Однако опять был подобный щелчок, но потише. Может что-то в ходовке, а передается на педали, снизу увидеть что-то сложно, т.к. стоит защита. Поезжу пока посмотрю. Если будет повторяться обращусь в сервис. Хотя в сервис к santeyka попасть сложно(для меня), запись за неделю, а я не могу предвидеть как это будет стыковаться с работой. Пробовал попасть к нему на замену масла и фильтров и заодно сделать диагностику ходовки, но так и не получилось, пришлось в результате менять масло самому. Кстати, у кого стоит защита Шериф, при замене масла необходимо снимать задний лист. При снятии листа необходимо полность выкрутить задние 2 болта, аккуратней гайки внутри балки ничем не закреплены и после откручивания болтов съезжают и достать сложно. Я доставил с помощью магнита на телескопическом щупе. Закручивать их обратно тоже головняк. Слава богу что менял на яме в теплом боксе и под рукой были все возможные инструменты и автомеханики. Моглибы в защите Шериф предусмотреть дырку пол сливное отверстие.
ИгорьК
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-05-26, 22:41 | Сообщение # 8 |
| Всем привет!проблемка в следующем!педаль газа с тросиком,плохо отходит назад,и немного залипает,какие способы лечения?купить новую?(просела пружина?),поменять тросик(закусывает),или смазать?WD40,и если поможет,нанести синию смазку для крестовин(лежит без дела),,а может на тнвд тросик закусывает?у кого какие соображения?да,чуть не забыл,зимой часто с ковриков на пол вода проливалась,подошва тракторная,и много раз в кабину приходилось запрыгивать,может и трос подзаржавел!
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-05-27, 00:32 | Сообщение # 9 |
| Realmen1977, Мусор выгребсти из под педали, с тыльной стороны под ковер обшивы набивается жуть как мого
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-05-27, 00:41 | Сообщение # 10 |
| MOLIK, спасибо,завтра сниму ворс,и посмотрю!получается,что мусор тросику не дает свободно ходить?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-05-27, 01:09 | Сообщение # 11 |
| Мусор не дает педали ходить всей
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2015-05-28, 23:58 | Сообщение # 12 |
| MOLIK, мусора нет,всё чисто,на конце тросика есть резинка,около педали,я ее снял затем одел,пол дня проездил,всё было ок,затем сново геморой! Добавлено (28.05.2015, 00:58) --------------------------------------------- MOLIK, не подскажешь,естьли на тнвд возвратный механизм,или пружинк?,которая отвечает за возврат педали газа!и что там надо смазать,чтобы всё заработало?! Добавлено (28.05.2015, 03:06) --------------------------------------------- Никто мне по ходу,не может помочь!ладно,завтра в экзисте закажу новый тросик,и по приезду поменяю! Добавлено (28.05.2015, 23:58) --------------------------------------------- Заказал в экзисте новый тросик,1283 руб.,приедет через месяц,затем по номеру тросика позвонил в контору,по корейским запчастям,есть в наличии оригинал,цена 760 руб. ,это получается,экзист 2 конца имеет?100% прибыль? ,я в шоке!а заказ отменять не буду,будет в запасе!есть не просит!
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2015-06-01, 21:57 | Сообщение # 13 |
| Цитата Realmen1977 ( ) MOLIK, не подскажешь,естьли на тнвд возвратный механизм,или пружинк?,которая отвечает за возврат педали газа!и что там надо смазать,чтобы всё заработало?! Пружинка есть, помыть можно
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-06-12, 02:20 | Сообщение # 14 |
| MOLIK, всё сделали в сервисе,салон не надо разбирать,на подъёмник и все дела!проблема была в тросике,резинка которая ближе к тнвд порвплась,и в том месте закусывало!
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-06-12, 02:25 | Сообщение # 15 |
| А вот ещё и номерок тросика!может кому пригодится!
бонг | бонгДата: Суббота, 2015-07-18, 05:43 | Сообщение # 16 |
| нашел вот этот номерок,как уж и что придет посмотрим.
