| педаль газа |
 | Игорь25 | Игорь25Дата: Вторник, 2013-01-22, 16:33 | Сообщение # 1 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Владивосток Сообщений: 134 | Коллеги, добрый день. При трогании с места, при нажатии на педаль газа, раздался звук как будто сорвалась пружинка и на ноге даже почувствовал небольшой щелчок. Визуально никаких изменений не обнаружил, на работе педали газа тоже вроде не отразилось. Кто-нибудь с таким сталкивался, что это? Боюсь что-нибудь заклинит во время движения.
 ИгорьК
 | Berkut | BerkutДата: Вторник, 2013-01-22, 16:50 | Сообщение # 2 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 158 | Прошу прощения, но по-моему у Вас электронная педаль газа.
 | Игорь25 | Игорь25Дата: Вторник, 2013-01-22, 17:00 | Сообщение # 3 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Владивосток Сообщений: 134 | Педаль то электронная, но звук и щелчок были, вот и интересно что это и чем грозит.
 ИгорьК
 | Berkut | BerkutДата: Вторник, 2013-01-22, 18:09 | Сообщение # 4 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 158 | Если почувствовали ногой, то наверное в педали и щелкнуло. Возможно просто пружинку подклинило маленько. Если было что - то серьезное, то наверное педаль не возвращалась на место.
 | чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-01-22, 19:17 | Сообщение # 5 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Якутск Сообщений: 1506 | мож чё попало? камешек, льдышка!)))........у меня как то флакон дезодоранта туды нырнул!)) а я то искал его по всей кабине!)) |  |  |  |  |
 | MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-01-22, 22:29 | Сообщение # 6 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Игорь25, на крайний случай свяжитесь с santeyka (Александр), проконсультируйтесь у него, может что подскажет.
 | Игорь25 | Игорь25Дата: Среда, 2013-01-23, 11:44 | Сообщение # 7 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Владивосток Сообщений: 134 | Под педаль ничего не попало, посмотрел. Пока никаких отклонений не заметно. Однако опять был подобный щелчок, но потише. Может что-то в ходовке, а передается на педали, снизу увидеть что-то сложно, т.к. стоит защита. Поезжу пока посмотрю. Если будет повторяться обращусь в сервис. Хотя в сервис к santeyka попасть сложно(для меня), запись за неделю, а я не могу предвидеть как это будет стыковаться с работой. Пробовал попасть к нему на замену масла и фильтров и заодно сделать диагностику ходовки, но так и не получилось, пришлось в результате менять масло самому. Кстати, у кого стоит защита Шериф, при замене масла необходимо снимать задний лист. При снятии листа необходимо полность выкрутить задние 2 болта, аккуратней гайки внутри балки ничем не закреплены и после откручивания болтов съезжают и достать сложно. Я доставил с помощью магнита на телескопическом щупе. Закручивать их обратно тоже головняк. Слава богу что менял на яме в теплом боксе и под рукой были все возможные инструменты и автомеханики.  Моглибы в защите Шериф предусмотреть дырку пол сливное отверстие.
 ИгорьК
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-05-26, 22:41 | Сообщение # 8 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | Всем привет!проблемка в следующем!педаль газа с тросиком,плохо отходит назад,и немного залипает,какие способы лечения?купить новую?(просела пружина?),поменять тросик(закусывает),или смазать?WD40,и если поможет,нанести синию смазку для крестовин(лежит без дела),,а может на тнвд тросик закусывает?у кого какие соображения?да,чуть не забыл,зимой часто с ковриков на пол вода проливалась,подошва тракторная,и много раз в кабину приходилось запрыгивать,может и трос подзаржавел!
 | MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-05-27, 00:32 | Сообщение # 9 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Realmen1977, Мусор выгребсти из под педали, с тыльной стороны под ковер обшивы набивается жуть как мого
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-05-27, 00:41 | Сообщение # 10 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | MOLIK, спасибо,завтра сниму ворс,и посмотрю!получается,что мусор тросику не дает свободно ходить?
 | MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-05-27, 01:09 | Сообщение # 11 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Мусор не дает педали ходить всей
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2015-05-28, 23:58 | Сообщение # 12 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | MOLIK, мусора нет,всё чисто,на конце тросика есть резинка,около педали,я ее снял затем одел,пол дня проездил,всё было ок,затем сново геморой! Добавлено (28.05.2015, 00:58)---------------------------------------------
 MOLIK, не подскажешь,естьли на тнвд возвратный механизм,или пружинк?,которая отвечает за возврат педали газа!и что там надо смазать,чтобы всё заработало?!
 Добавлено (28.05.2015, 03:06)---------------------------------------------
 Никто мне по ходу,не может помочь!ладно,завтра в экзисте закажу новый тросик,и по приезду поменяю!
 Добавлено (28.05.2015, 23:58)---------------------------------------------
 Заказал в экзисте новый тросик,1283 руб.,приедет через месяц,затем по номеру тросика позвонил в контору,по корейским запчастям,есть в наличии оригинал,цена 760 руб.
  ,это получается,экзист 2 конца имеет?100% прибыль?  ,я в шоке!а заказ отменять не буду,будет в запасе!есть не просит!
 | MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2015-06-01, 21:57 | Сообщение # 13 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Цитата Realmen1977 (  ) MOLIK, не подскажешь,естьли на тнвд возвратный механизм,или пружинк?,которая отвечает за возврат педали газа!и что там надо смазать,чтобы всё заработало?!Пружинка есть, помыть можно
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-06-12, 02:20 | Сообщение # 14 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | MOLIK, всё сделали в сервисе,салон не надо разбирать,на подъёмник и все дела!проблема была в тросике,резинка которая ближе к тнвд порвплась,и в том месте закусывало!
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-06-12, 02:25 | Сообщение # 15 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | А вот ещё и номерок тросика!может кому пригодится!
 | бонг | бонгДата: Суббота, 2015-07-18, 05:43 | Сообщение # 16 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: можайск Сообщений: 149 | нашел вот этот номерок,как уж и что придет посмотрим.
 Kia K2700 II 2.7 D
 VIN: X4XSD011240000265
 2003
