Топливные фильтры и сепараторы. - Страница 3 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Топливные фильтры и сепараторы.
pavlovanДата: Пятница, 2011-05-06, 00:36 | Сообщение # 61
Сегодня купил нормальный фильтр благодаря этой темке.
Прихожу в магазин- говорю: фильтр топливный на Бонго3. Мне говорят- 600р. Дайте посмотреть, отвечаю. Беру его в руки и не нахожу выштамповки на 3-м штуцере, про которую писал radeon. Снимаю колпачки, смотрю в среднюю трубочку и вижу полки магазина через фильтр и сливное отверстие для воды. Нет, говорю, не надо мне такого фильтра. Ещё есть? Ой, говорят, однако где-то был ещё один...
После недолгих поисков извлекли из закромов коробочку БОШ. Фильтр из этой коробочки прошёл вышеупомянутый тест нормально. Кроме этого могу отметить, что он был заметно тяжелее предыдущего, и в нём побрякивал шарик клапана. Ну и стоит он 1750...
radeonДата: Пятница, 2011-05-06, 01:04 | Сообщение # 62
Quote (pavlovan)
Мне говорят- 600р
У вас они хоть по 600, а у нас , за этот муляж, 1000 с лишним просят!!
Quote (pavlovan)
1150 не идё ни в какое сравнение с ремонтом топливной аппаратуры.
Пытался найти фильтр, по своей ссылке, на Форд Фокуса. В ближайщей конторе(занимается сменой всех жидкостей и при ней магазин с фильтрами), не было в наличии. Но предложили фильтр от Ssang Yong . Фильтр "правильный", одно но - резба под датчик воды М10(у меня М8). Цену забыл спросить. Наверно займусь поиском датчика на М10.
RnikolskiyДата: Четверг, 2011-05-26, 11:09 | Сообщение # 63
Заказывал запчасти (тнвд, форснунки, и так по мелочам) напрямую в Кореи,
Заказал родные фильтры пару штук, получилось $83.00 за штуку
RnikolskiyДата: Четверг, 2011-05-26, 11:13 | Сообщение # 64
Когда искал запчасти, обрыл весь инет.
Наткнулся на один интернет-магазин Хундай Терекан.
У них есть сепаратор с подогревом за 6500 и какой-то оригинальный за 1500.
Ссылки прилагаю.
Кто что может сказать про них.
http://www.terracanovod.ru/shop/product/separator/
http://www.terracanovod.ru/shop/product/separator-original-universalnyj/
RnikolskiyДата: Пятница, 2011-05-27, 11:16 | Сообщение # 65
Quote (MOLIK)
http://kiabongo.info/board....3-1-0-1
А ставил себе кто такой или нет?
Какие отзывы?
AborigenДата: Воскресенье, 2011-05-29, 20:26 | Сообщение # 66
Quote
Там фишка снаружи под резиновй защитой в колесной арке, снимается вперед, а затем рассоединяется...
Сегодня при замене топливного фильтра фишку не разъединял. Делал следующим образом:
1. Снял лючок.
2. Отсоединил шланги.
3.Ослабил хомут удерживающий фильтр.
4. Поднял фильтр вверх и удерживая датчик воды фильтр с него скрутил.
5. Новый фильтр закрутил на датчик и опустил в хомут.
6. Зажал.
7.Одел шланг входной-прокачал
8.Одел два оставшихся.
9. Завел .
Все заняло пятнадцать минут.
Фильтр поставил Бош. Ценник 1750 р.
pavlovanДата: Воскресенье, 2011-05-29, 21:13 | Сообщение # 67
Грамотно...
Надо было ещё прокачать с присоединённой обраткой с ТНВД.
radeonДата: Воскресенье, 2011-05-29, 22:00 | Сообщение # 68
Quote (Aborigen)
Всё ничё, только соляра из фильтра под машину текёт.
AborigenДата: Понедельник, 2011-05-30, 22:44 | Сообщение # 69
Quote (radeon)
Совсем мало. Датчик откручиваешь и пальцем зажимаешь отверстие.
DikiyДата: Воскресенье, 2011-07-24, 03:27 | Сообщение # 70
Quote (pavlovan)
Я в Корея-Дизель брал, только который не сильно дорогой, но корейский, правда нюансы не посмотрел sad Бош как-то отталкивает большим количеством подделок. А тут оказывается его надо брать, вот и задумаешся...
avaponДата: Вторник, 2011-07-26, 00:43 | Сообщение # 71
Ребята-практики!
Помогите, какой фильтр лучше установить на автомобиль.
А если лучше, то почему?
http://oooksis.ru/Separatorsravnenie.htm
Добавлено (26.07.2011, 00:43)
Есть ли смысл в этих штучках?
Кто пробовал?
http://nomacon.by/new/auto/auto-about.php
БелыйДата: Четверг, 2011-07-28, 15:12 | Сообщение # 72
я ставлю штатные. замена через каждые 5 тыс. пробега.
двигател JT 3л.
в ноябре будет 3 года как эксплуатирую.ю машину брал с пробегом по России.
пока проблем нет.
один раз загонял менять ремни и проверить фарсунки и ТНВД - для профилактики . - сказали всё в норме. пробег 158тыс.
У меня следующий вопрос.
менял насосо на топливном филтре - (перестал работать). так на родном =- есть проводки и фишка была подключена. для чего это? поставил грейсовский без проводов. всё вроде работает.
кто знает подскажите.
еще раз. проводки не на датчике воды (снизу фильтра) а на самом насосе.
Сообщение отредактировал Белый - Четверг, 2011-07-28, 15:14
gordsДата: Вторник, 2011-08-02, 20:29 | Сообщение # 73
Поставил сепаратор СЕПАР с подогревом месяц назад, считаю далеко не зря, потому что за четыре недели почти половину отстойника грязи отфильтровалось! Вот такое у нас топливо!
Эх Российская дорога....
Sanek30rusДата: Четверг, 2011-08-11, 22:00 | Сообщение # 74
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста насчет датчика воды.... Менял на своем бонге топливный фильтр, но ни какого датчика я не заметил. Снизу только закручена пробочка пластиковая. Где искать этот датчик???
VIN KN3HNP6N36K145005
pavlovanДата: Четверг, 2011-08-11, 23:20 | Сообщение # 75
Боюсь, что у себя ты его уже не найдёшь...
При установке нового фильтра транспортная пластиковая пробочка выкручивается и на её место закручивается датчик с проводами. А провода длиной сантимов 15 штеккером подключаются где-то рядом...
Sanek30rusДата: Суббота, 2011-08-13, 05:32 | Сообщение # 76
Quote (pavlovan)
Боюсь, что у себя ты его уже не найдёшь... При установке нового фильтра транспортная пластиковая пробочка выкручивается и на её место закручивается датчик с проводами. А провода длиной сантимов 15 штеккером подключаются где-то рядом...
Печально конечно.... sad но я думаю что это не так страшно.... Как часто вообще надо менять этот фильтр? Через 10000 км не часто ли???
pavlovanДата: Суббота, 2011-08-13, 11:48 | Сообщение # 77
Я свой поменял где-то через 20 тысяч. Старый хочу разрезать и посмотреть состояние, всё руки не доходят.
На СТО сказали, что якобы менять нужно, когда лампочка на приборке загорится, но верится в это с трудом.
Sanek30rusДата: Суббота, 2011-08-13, 15:12 | Сообщение # 78
Quote (pavlovan)
Я свой поменял где-то через 20 тысяч. Старый хочу разрезать и посмотреть состояние, всё руки не доходят. На СТО сказали, что якобы менять нужно, когда лампочка на приборке загорится, но верится в это с трудом.
Большое спасибо за ответы!!!!!!!! smile А вот не подскажите ли насчет запчастей, ни как не могут у нас в Астрахани пробить машину по ВИН коду, все отшивают.... sad
Sanek30rusДата: Воскресенье, 2011-08-14, 00:52 | Сообщение # 79
Цитата (avapon)
а если в интернете посмотреть?
Смотрел, и не exist, и не autodoc не пробивают ВИН, пишет что не существует, на других сайтах тоже ничего не нашел..... sad
Добавлено (14.08.2011, 00:52)
Всё спасибо, в этом вопросе больше не нуждаюсь.... Помог сайт http://catalog.kia-trade.ru/. Всем желаю удачи!!!!!!!!!! smile
lexxДата: Пятница, 2011-08-26, 15:53 | Сообщение # 80
А DAHL 100 не рассматривал как альтернативу. ЕСЛИ НЕТРУДНО сфоткай, cool и как происходит включение (автомат?) Ну и ценник, и где брал?
mcmegabitДата: Воскресенье, 2011-08-28, 19:33 | Сообщение # 81
Rnikolskiy, Это не сепаратор а китайское ...овно, т.е. подделка, знакомый в магазине САНТЕР сказал, закупают они их в Китае по дешевке....советовал СЕПАР купить, я его и купил ---9500р.
устанавливал сам, заняло 1 час.
AborigenДата: Понедельник, 2011-08-29, 08:29 | Сообщение # 82
Quote (mcmegabit)
устанавливал сам
Если не тяжело можно более подробно. Место установки, как и где крепили на авто?
MOLIKДата: Понедельник, 2011-08-29, 12:13 | Сообщение # 83
Aborigen, http://kiabongo.info/forum/4-67-2154-16-1311545638
santeykaДата: Воскресенье, 2011-09-04, 14:08 | Сообщение # 84
Сепар 2000/5 расчитан для машин мощностью до 250 лошадиных сил, так указывает сам производитель на своем сайте. Что касается фильтров, то по убывающей Delphi, Bosh , Korea Filtering, осталиные смысла нет перечислять ибо это дырки от бубликов или ваше горе и ремонт на круглую сумму...
Добавлено (04.09.2011, 14:08)
Пардонте не туда:)
lexxДата: Воскресенье, 2011-09-04, 22:56 | Сообщение # 85
У меня просьба к santeyka, пожалуйста подскажи какой сепаратор мне заказывать. Мои пожелания это: колба прозрачная; с подогревом; DAHL. Просто выслали прайс , а в нем подогрев с 100 серии. А что для нас 65 и 75 подходят вообще или нет. Там таблица по пропускной способности топл. насоса, а я откуда зная какая на бонго 3 двухкаб. пропускная способность этого насоса.
igor55blekДата: Среда, 2011-10-19, 01:29 | Сообщение # 86
Братья бонговоды скажите кто нибудь устанавливал дополнительный топливный фильтр (сепаратор). Кто говорит что вещь нужная, кто что это долько дополнительная нагрузка на ТНВД. У кого какие мнения.
Demid0FFДата: Среда, 2011-10-26, 08:21 | Сообщение # 87
igor55blek,
Привет земляк... поставил сепар на своего головастика... цена вопроса 10 тырофф, новый афто, рисковать с нашей солярой не стал...
pavlovanДата: Среда, 2011-11-23, 21:48 | Сообщение # 88
santeyka, Твоё мнение насчёт вот этого фильтра:
Прикрепления: 8986280.jpg(81.0 Kb)
ХитрыйДата: Среда, 2011-11-23, 22:20 | Сообщение # 89
Обычный фильтр с прозрачным низом для визуального контроля, но ИМХО уменьшенной площадью самого фильтра.
Посмотрим что скажет Александр.
serg-bongoДата: Четверг, 2011-11-24, 01:14 | Сообщение # 90
santeyka,подскажи какой сепаратор нужен на мою машинку, бонго 3 2009г. двигатель j3, скока мне обойдеться и доставка по времени?
