чёрный дым и сильный треск - Страница 3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 3 из 3
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » чёрный дым и сильный треск
MOLIKДата: Вторник, 2015-02-17, 21:29 | Сообщение # 61
sergey180288, попробуйте без сепаратора. Может воздух подсасывает, а может и подкачивающий насос в ТНВД не справляется (если второе, то вы его убьете сепаратором)
sergey180288Дата: Четверг, 2015-02-19, 09:43 | Сообщение # 62
Дело в том что сепаратор поставил месяца 2 назад ведет себя машинка не всегда так,то есть б-з-з,то нету,когда чисто работает, а когда с закидонами
Добавлено (19.02.2015, 09:32)
Привет всем,начну описывать сначала,в ноябре заменил форсы,поставил сепаратор с подогревом(duplex gr-550) форсы прописали,подогрев подключили,все отлично,все работает,с наступлением холодов,стал прослушиваться стучек(молоточки) в районе форсунок похожий на звон пальцев на бензинках при плохом топливе,на ощуп стучек в головке,перед заменой форс поменял грм на сто,и при топливе мение полу бака звук б-з-з на рампе,отдает на все форсы, стучек чотко слишно на ходу в районе 2000 оборотов на холостом и при перегазовке не слышно
Добавлено (19.02.2015, 09:38)
Есть мнение?подскажите,звук не сильный но очень не приятный
Добавлено (19.02.2015, 09:43)
Андрей487Дата: Воскресенье, 2021-05-30, 17:53 | Сообщение # 63
Добрый день!! Немного не по теме, но подскажите, что может быть. Иногда когда трогаешься с места идёт (секунд 5-6, а потом все норм) черный дым (бонго j3 евро 3). Заводится, едет номально. Недавно ремонтировал топливную (стружка была в системе), в т.ч. поменял на форсунках клапана (форсунки не прописывал).
solderlineДата: Вторник, 2022-01-04, 11:25 | Сообщение # 64
Блин у меня проблема , стоит треск , форсунки ради интереса поменял местами , толку нет , треск , дым , и прдтраивает , поменять солярку попробовать ?
Добавлено (2022-01-08, 22:20)
В общем вскрытие показало , 3 форсунка чёрная, что говорит о ее переливе , видимо зависла игла или что нить другое , 3 форсунки чистые , 4-я на 3 цилиндре чёрная , сейчас жду форсунку , замена покажет прав я или нет , по совету специалистов поменял топливный ( старый был чистый ) дмрв , заводится стал лучше но треск остался и чёрный дым тоже , ещё нужно поменять подогреватель двигателя ( поставили задом на перед ) , старые форсунки сдал в ремонт , поэтому заменить нечем . По факту отпишусь ...
Добавлено (2022-01-18, 00:47)
Выяснил причину треска , плохое качество топливо и как следствие зависание иглы в открытом положении , оттуда же и дым .
  • Страница 3 из 3
