замена топливного фильтра . - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 5
  • 5
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » замена топливного фильтра . (описание замены расходника(топ.фильтр) для начинающих)
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 15:04 | Сообщение # 31
короче снял я грушу попробовал снять подающий штуцер и попытался продуть не продуваеться снял шланг перед грушей продул и засосал ртом пока саляра не пошла, попробовал открутить подающюю трубку в рейку там саляра тоже есть полная. Ничего не могу понять не могу все равно завести
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 15:12 | Сообщение # 32
делай так однако= ты прокачал систему хорошо? пркачивай пока не почувсвуешь лёгкое сопротивление груши! после приоткрути на чуть с рейки трубку, которая с тнвд идёт. крутани и посмотри, брызжет топливо ил нет! возможно в топливной нет достаточно горючего! крути стартёром реже, вдрух тнвд сухой!!! с ним не шути. однако! ты снимал фишку поступления на фильтре? при прокачке топливо идёт?
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 15:23 | Сообщение # 33
а может кто знает, есть ли приспособа\инструмент для снятия фишек с фильтра, а то клешни пятипалые плохо туда мочить, не под то заточены
Добавлено (01.02.2013, 15:23)
Цитата (Дениска)
короче снял я грушу
работает снятая?
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 15:27 | Сообщение # 34
да там самому чёнить можно приспособить. типа щипчиков, с ручкам happy и. ну пассатижи типа, только хваталки другие надобно! я так сымаю, у меня дамские руцки!))) незные , и в тоже время хваткие жуть как!))) smile
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 15:32 | Сообщение # 35
да груша нармально работает но почему она не качает с бака топливо есть или нало долго качать я пробовал сначала сам ртом подсосать чтобы легче груше было насосать, а как проверить насос он вообще работает или нет может я его сжег
Добавлено (01.02.2013, 15:32)
я уже думал может где жигулевский насос найти и принудиловку придумать какую- нибудь пробовал крутить стартером но ни фига маслает но не схватывает даже никаких поклевок, а может соляра не идти если густая я ведь ее на улице реанимирую
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 15:37 | Сообщение # 36
сноровка однако! поди с завязанными глазами могёш при таком инструментарии?
Добавлено (01.02.2013, 15:35)
если снятый насос качает, установленный на место и со снятыми фишками кроме входа, с фильтра должна бежать соляра, с обогрева даже если фильтр забит напрочь
Добавлено (01.02.2013, 15:37)
а эл\обогреватель не забит? тот что между насосом и фильтром
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 15:37 | Сообщение # 37
может паяльную лампу под бак воткнуть короче ни знаю даже какее завести не могу понять почему соляра не идет ? и в рейке ведь есть саляра проверял открутил трубки от вбух форсунок набрал в шприц соляры и попробовал продавить в одну трубку влеваешь с другой выливаеться но почему не схватываеться не пойму
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 15:40 | Сообщение # 38
вы тут про какую топлвную писите? я про рыловскою. cool вот и думаю , какой насос, как снятый, билеберда, однако!
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 15:40 | Сообщение # 39
нет я пробовал продуть подогреватель когда снимал грушу
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 15:41 | Сообщение # 40
1- обезвоздушить систему в ручным насосом
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 15:43 | Сообщение # 41
ятоже не пойму как это снять насос и проверить ведь это же не насос в баке
Добавлено (01.02.2013, 15:43)
тоесть раскажи по точнее
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 15:48 | Сообщение # 42
груша она и в африке груша, мацаешь, из нее бежит. хоть рыбацкая от лодочника, хоть бурановская от снежика, хоть бонговская от J3
Добавлено (01.02.2013, 15:46)
нет насоса в баке, есть груша в блоке: фильтр, эл\подогреватель, насос ручной (груша)
Добавлено (01.02.2013, 15:48)
http://kiabongo.info/forum/9-570-2 Сообщение # 38
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 15:52 | Сообщение # 43
пойду попробую еще покачать
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 16:03 | Сообщение # 44
вы запутали меня в конец!  денис тоже репу чешит!)))  рыловская топливная у тебя денис, иль нет? ремесленникремесленник, вы ж про рыловскую пишите. так у дениса такая?
Добавлено (01.02.2013, 16:03)
БЛИН, НИКОГДА ГРУШУ НАСОСОМ НЕ НАЗЫВАЛ! ОТСЮДА ВС ПУТАННИЦА!
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 16:10 | Сообщение # 45
коммон, коммон рыловская, про нее пишу, J3
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 16:21 | Сообщение # 46
нафлудили мы тут, молик нас кончит!
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 16:40 | Сообщение # 47
я веревку намылил
Добавлено (01.02.2013, 16:40)
не для себя любимого wink , ибо грех это
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 17:06 | Сообщение # 48
короче накачал я этой грушей до посинения груша теперь как камень пытаюсь завести не заводиться
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 17:23 | Сообщение # 49
как камень то и не будет! с рейки приоткрути трубку, которая с тнвд идёт, крутани и посмотр идёт солярочка!
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 18:33 | Сообщение # 50
я попробую
Добавлено (01.02.2013, 18:33)
короче груша как камень вроде как схватывть начинает но ни в какую у спеваю только аккамуляторы садить просто запарился уже
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 19:37 | Сообщение # 51
ТЕСТ НА СЛИВ ДЕЛАЙ! НЕТ ПУСКОВОГО ДАВЛЕНИЯ У ТЯ, МНЕ КАЖЕТСЯ. СС ТРУБКИ ТОПЛИВО БРЫЗЖЕТ?
Добавлено (01.02.2013, 19:28)
ДА НЕ КРУТИ ТЫ ТАК СТАРТЁРОМ! СПАЛИШЬ НАХЕР ТНВД! МОЖ ОН НА СУХУЮ ВРАЩАЕТСЯ!
Добавлено (01.02.2013, 19:30)
А ГРУНЯ ТВЁРДОЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! ЧЕРЕЗ ОБРАТКУ ДАВТЬ ДОЛЖНА, А ПОТОМУ МЯГКАЯ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УЧТИ ЭТО!
Добавлено (01.02.2013, 19:33)
1 ЛИБО ЗАВОЗДУШИНА СИСТЕМА
2 ЛИБО ФОРСЫ ЛЬЮТ
3 ЛИБО ТНВД СДОХ4 ЛИБО ЕЩЁ И ДАТЧИК КАКОЙ ТО ВРЁТ(МАЛОВРОЯТНО)
Добавлено (01.02.2013, 19:37)
ЕСЛИ В ТОПЛИВНОЙ ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗДУХ И БЕДНОСТЬ, ЗНАЧИТ ДЕЛО В ФОРСУНКАХ ИЛИ ТНВД. ЕСЛИ ВСЁ БЕСТОЛКУ, СНМИ ФОРЫ И ВЗВЕСЬ, ПРОКРУТИ СТАРТЁРОМ, ЕСЛИ ВПРЫСКА НЕТ, ЗНАЧИТ ЛЬЮТ(ЛЬЁТ) ФОРСУНКИ.ТЕСТ НА ОБРАТКУ ДАСТ ОТВЕТ.ДЕЛАЙ ТЕСТ. ТОГДА МОЖНО И ФОРСУНКИ НЕ СНИМАТЬ
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 23:00 | Сообщение # 52
короче попробовал от крутить трубку подачи на рейку соляра вроде бежит когда стартер крутишь вроде пытаеться схватывать начала но не заводиться
Добавлено (01.02.2013, 21:24)
короче погоню я его к спецам или в тепло может еще соляра фиговая иначе не получаеться прокачать все уже способы перепробовал
Добавлено (01.02.2013, 23:00)
А как проверить работает насос ну жужит как то или молчит вообще кто- нибудь даст дельный совет как прокачать систему и завести авто
чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-02-02, 09:28 | Сообщение # 53
проверить насос только манометром! исходные поаказатели в разных режимах. дениска, дай мне свою машину, у меня руки чешутся!
ДенискаДата: Суббота, 2013-02-02, 13:35 | Сообщение # 54
приезжай в гости я встречю проживание у меня научишь меня чему-нибудь умному, а кстати а можно ли поробовать столкача ее завести или нельзя впринцепи движок теплый котел стоит, я уже в принципи незнаю что открутить чтобы выгнать воздух, ну ведь насос не может умереть если крутнуть несколько раз стартером.
pavlovanДата: Суббота, 2013-02-02, 13:55 | Сообщение # 55
У меня после ремонта форсунок долго крутили стартер- аж страшно стало за ТНВД. Объяснили тем, что рейка и форсунки были пустые.
ослабь гайку на форсунке- покачай грушей, чтобы убедиться, что воздуха нет. потом сними и также прокачай обратку на фильтре.
ДенискаДата: Суббота, 2013-02-02, 14:12 | Сообщение # 56
я не пойму груша уже как-бы не совсем мягкая, а как обратку прокачать
ремесленникДата: Суббота, 2013-02-02, 14:26 | Сообщение # 57
Дениска, так давно об этом твердили- скинь фишку с фильтра
ДенискаДата: Суббота, 2013-02-02, 15:11 | Сообщение # 58
какую фишку обьясните я ведь прикрепил фото выше
Прикрепления: 4823787.jpg(53.3 Kb)
ремесленникДата: Суббота, 2013-02-02, 15:25 | Сообщение # 59
на твоем фото верхняя, предыдущая стр ветки форума Сообщение # 29. насос\груша живой(ая) судя по всему, так что прокачивай. в новогодние каникулы ездил на рыбалку в ХМАО за 1000 км, не дотянул до очередной АЗС, заглох. после заправки, скинув фишку с фильтра прокачал без проблем в -25 за 10 мин со всеми танцами со снятием люка за сиденьем и доставанием инструмента из забитой будки.
ДенискаДата: Суббота, 2013-02-02, 18:14 | Сообщение # 60
хорошо сейчас снова попробую скинуть фишку и покачать
Добавлено (02.02.2013, 18:14)
кстати а чем можно заменить грушу
  • Страница 2 из 5
  • 5
