замена топливного фильтра .
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-10-29, 11:53 | Сообщение # 1 |
| замена топливного фильтра , задача на первый взгляд очень простая, но в ней есть свои подводные камни ! чтобы избежать неприятностей после не аккуратной замены фильтра, вам будут даны несколько советов : 1-перед тем как начать работу, очистите сжатым воздухом рабочее пространство( фишки, фильтр, шланги) старайтесь соблюсти чистоту, это очень важно ! 2- снимая фишки с фильтра, не применяйте чрезмерное усилие, вы рискуете повредить целостность соединения! аккуратно нажмите на оба фиксатора и потяните вверх. не изгибайте сильно снятые шланги ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЕ ГРЯЗИ ВНУТРЬ КОЛПАЧКОВ( быстросьёмных соединений) ! 3- открутите болт крепления фильтра 4- отсоедените штекер датчика воды и снимите фильтр вверх. 5-ставте всегда только новый , оригинальный фильтр ! 5-устанавливая на место сединения, делайте это очень аккуратно и внимательно!не ставте наискос, так вы повредите уплотнители ! установите строго вертикально и нажмите на фишку до шелчка ! 6-теперь нужно прокачать топливо в магистраль, так как оно (убежало) в бак!)) ГРУШЕЙ ПРОКАЧИАВЙТЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ПОЧУВСТВУЕТЕ ЛЁГКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ! старайтесь прокачивать в тишине, как только исчезнут бульканье и посторонние шумы при прокачке, значит система наполнилась. НЕ ЖДИТЕ ЧТО ГРУША БУДЕТ ТВЁРДОЙ ! если шумы не уходят при прокачке, значит где то подсос воздуха ! осмотрите на целостность шланги, и плотность соединений !
Добавлено (29.10.2012, 11:51) --------------------------------------------- при не аккуратном замене фильтра, очень большая вероятность попадания грязи в топливную вашего авто, в последствии чего, топливная аппаратура вероятнее всего выйдет из строя . если недостаточно прокачать систему, то будет вызвана работа на сухую тнвд, что для него это смертельно. ошибочно некоторые полагают, что если крутить стартером, то система прокачается сама-ЭТО ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА!
Добавлено (29.10.2012, 11:53) --------------------------------------------- 12
Сообщение отредактировал чайник-бонговод - Понедельник, 2012-10-29, 14:51 |
| sergu | serguДата: Суббота, 2013-01-19, 11:13 | Сообщение # 2 |
| Всем привет! 4 дня назад поменял топлевный фильтр и сразу загорелась Контрольная лампа отказов MIL/CEL (CHECK ENGINE - «Проверьте двигатель». На запуск движки и ее тягу ни как не сказалось - так и езжу. Кто сталкивался-подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ?
| Voevoda | VoevodaДата: Воскресенье, 2013-01-20, 06:19 | Сообщение # 3 |
| На диагностику и код ошибки в студию,тогда можно будет посмотреть.Фильтр,где брали?
| sergu | serguДата: Воскресенье, 2013-01-20, 23:35 | Сообщение # 4 |
| Фильтр брал в нашем спец.магазине для Корейских авто. Фильтр один в один только цвет черный ( у родного стальной). Клемму АКБ тоже скидывал на пару минут- но Чек как горел так и горит. Так и езжу.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-01-21, 02:13 | Сообщение # 5 |
| sergu, может не в тему, но посмотрите штекера в районе фильтра, может какой разъединился, вот ошибка от какого-нибудь датчика приходит.
| Oyreke | OyrekeДата: Понедельник, 2013-01-21, 14:24 | Сообщение # 6 |
| sergu, обязательно удостоверьтесь, что фильтр оригинальный. 1) Производители оригинальных фильтров - DELPHI, Hyundai/KIA/Mobis. 2) Также можно ставить фильтр BOSCH - фильтрация как у оригинальных. 3) Еще видел ставят фильтра FRAM. 4) При условии, что не нарвались на подделку - вышеперечисленные фильтра - ОК. 5) Оригинальные фильтра строго цилиндрической формы, без переходов, и без шлицов под гаечный ключ. Металл толстый, фильтр довольно тяжелый. При встряхивании слышно, как внутри болтается шариковый клапан. 6) Если на фильтре написано что-либо иное, если фильтр легкий и внутри не болтается шариковый клапан, и если есть хоть малейшее подозрение, что фильтр не оригинальный - СРОЧНО СНИМАЙТЕ И МЕНЯЙТЕ! 7) Еще способ проверки - цена. Оригинальный фильтр стоит около 1500 рублей. Если фильтр стоил 600 рублей - 100% подделка. 8) для примера, у фильтров BOSCH закупочная цена на заводе производителе - 20$. Делаем выводы.
http://crdi-blag.ru
Сообщение отредактировал Oyreke - Понедельник, 2013-01-21, 14:29 |
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-01-21, 14:56 | Сообщение # 7 |
| так и есть. а то ставим хлам всякий!
| Дениска | ДенискаДата: Четверг, 2013-01-31, 22:18 | Сообщение # 8 |
| Здраствуйте, беда ребята поехал до зарправки - не доехал кончилось, дотощили заправился. А теперь не могу завести? как прокачать топливную? Как выгнать воздух и системы.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-01-31, 22:21 | Сообщение # 9 |
| Дениска, Трубки на форсунках приоткрути и качай помпой ручной, пока топливо не пойдет, правда я не знаю справедлив ли этот способ для комонрейла.
| Дениска | ДенискаДата: Четверг, 2013-01-31, 22:24 | Сообщение # 10 |
| спасибо хорошо сей час попробую а то стартером не хочеться крутить а то еще и его сожгешь
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-01-31, 22:26 | Сообщение # 11 |
| В сухую, ТНВД угробить можно очень быстро
| Дениска | ДенискаДата: Четверг, 2013-01-31, 22:32 | Сообщение # 12 |
| ну понятно сей час попробую прокачать через часик отпишусь
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-01-31, 22:46 | Сообщение # 13 |
| с фильтра подогрев сбрось, иначе не продавишь
| Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 00:45 | Сообщение # 14 |
| А какой подогрев и как его скинуть, Пробую качать грушей сняв средний шланг чтобы накачать фильтр почему то соляра не идет через фильтр или я не тот шланг снимаю Добавлено (01.02.2013, 00:45) --------------------------------------------- обьясните как прокачать какой шланг сдернуть чтобы прокачать или ни чего не надо сдергивать не пойму
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 00:47 | Сообщение # 15 |
| подогрев- это самый тонкий шланг на фильтре. по нему горячая соляра с движка идет Добавлено (01.02.2013, 00:47) --------------------------------------------- или на выходе сбрось
| Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 00:50 | Сообщение # 16 |
| какой тонкий они все одинаковые с пластиковыми наконечниками на фильтр давай я щас его сфотаю и выложу сюда
| Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 01:10 | Сообщение # 17 |
| какой шланг
Добавлено (01.02.2013, 01:10) --------------------------------------------- обрисуй где какой шданг и почему качаешь когда грушей не идет топливо что ему мешает, снимал средний шланг и качал груше приэтом думал что когда фильтр наполниться топливо пойдет из него.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 08:44 | Сообщение # 18 |
| не надо ничего снимать. просто нужно грушей нежней прокачивать, долго и упорно. даже если солярка вся ушла в бак, всё равно прокачется, ну разве что в соеденениях всё ок! я а своей пару раз осушался, и нормуль, прокачал - поехал! ну в общем это моё мнение, ребята. я что то стал часто ошибаться, так что бдите. а то ведь кто знает!)))
| Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 11:48 | Сообщение # 19 |
| незнаю сегодня попробую покачать незнаю что получиться
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 12:10 | Сообщение # 20 |
| прокачивай в тишине, как уйдут лишние шумы при пркачке, так усё! если бульканье ихрип не удут, ищи свищ. Добавлено (01.02.2013, 12:08) --------------------------------------------- булькать в бак будет! как перестанет будут хрипы слышны, и они должны уйти Добавлено (01.02.2013, 12:10) --------------------------------------------- проверь на герметичность всё. течи не надобно однако.
| Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 12:20 | Сообщение # 21 |
| А еще сколь должно быть топлива когда прокачиваешь Добавлено (01.02.2013, 12:20) --------------------------------------------- не понять я вот снял средний шланг и пытался накачать фильтр и чтоб из него через край пошло но ни как ни могу
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 13:29 | Сообщение # 22 |
| сними фишку с фильтра которая с бака приходит. так ты поймёшь, идёт прокачка иди нет. Добавлено (01.02.2013, 13:25) --------------------------------------------- если идёт, то смотри дальше. снимай фишку котораая на тнвд дёт и качай. солярка должна побежать! Добавлено (01.02.2013, 13:29) --------------------------------------------- сними фишку с подогрева(перед филтром) и качай! соляра должна течь!
| Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 13:31 | Сообщение # 23 |
| Снял фишку на фото она справа и стал качать грушей топливо так и не идет ничего не пойму
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 13:33 | Сообщение # 24 |
| уж если совсем худо, сними приходную фишку на фильтр и дунь в бак!))) булькать однако надо! ессли булькает, то груше кажись хана( обратный клапан кирдык. сними фишку перед грушей и опять елы палы дунь! если топливопровд ок, то булкать должно однако! примитивно, но работают такие методы!))
| Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 13:37 | Сообщение # 25 |
| так а груша вообще разборная и че м ее можно заменить
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 13:37 | Сообщение # 26 |
| маленькие корейцы диверсию однако делают!))))) магистраль от бака к груше смотри. мож грушняку писец? а мож фильтр в баке дранью забило!?
| Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 13:39 | Сообщение # 27 |
| хорошо сей час гляну и позже отпишусь и попробую методы которые предложил
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 13:43 | Сообщение # 28 |
| ТОПЛИВО ТО В БАКЕ ЕСТЬ? ОДНАКО НЕ ПУСТОЙ ЛИ ОН?)))))))) ГРУШУ ПРОВЕРЬ, РАЗБИРАТЬ НЕ НАДО. ОДНАКО! СНИИМИ ПОДАЮЩЮЮ ФИШКУ СНЕЁ И НАЖМИ, ЧЧУВСТВУЕШЬ ЧТО КАЧАЕТ? НЕТ? ДУНЬ ТУДЫ! ЕСЛИ ОБРАТНО ПРОПУСКАЕТ, ЭТО НЕ ГРУША, ЭТО НЕЧТО ДРУГОЕ, КЛИЗМА. ОДНАКО, ДЫРЯВАЯ!)) Добавлено (01.02.2013, 13:43) --------------------------------------------- И ЗАПРАВЬ БАК ТО!))) ЕСЛИ ГРУШНЕ КИРДЫК, ПОСТАВЬ ДРУГУЮ. ОТ МОТОРА ЛОДОЧНОГО. ПОФИГ КАКУЮ, ГЛАВНОЕ ЧТОБ РАБОТАЛА, И КЛАПАНА В НЕЙ НЕ КЛИНИИЛИ!)))))
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 14:33 | Сообщение # 29 |
| Дениска, чайник-бонговод похоже прав, наверно насос наелся. а по фильтру смотри, там стрелки есть, типа вход\выход.
без стрелок, это и есть обогрев, он меньше диаметром, с желтым колпаком на фото.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 15:03 | Сообщение # 30 |
| НЕРЕАЛЬНО МЛИН ПРЕПУТАТЬ ВХОД ОБРАТКИ , НОСИК ТОНЬШЕ, ТАК ВЕДЬ? НУ РАЗВЕ ЧТО ПО ПЬЯНЕ!)))))
