решил поколхозить форсунку . - Страница 4 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 4 из 4
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » решил поколхозить форсунку . (притирка обратного клапана.)
ремесленникДата: Среда, 2013-04-03, 23:29 | Сообщение # 91
Цитата (чайник-бонговод)
а кстати, детей то сколь у меня,а?
его судили за многоженство: имел 3 гарема
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-04-25, 22:29 | Сообщение # 92
сначала казалось что показалось, а по истечении времени оказалось что, двухтактное масло(равинол) положительно сказывается на работе клапанов обратных. были установлены мной форсунки с притёртыми клапанами . скажу сразу, не скрою, притирка не дала тех параметров, которые даёт новый клапан( почти все сливали маленьким ручейком)(мотор пускался не смотря на это отлично) минуя 400 км на (равиноле) результат слива меня приятно удивил.- все форсунки при пуске выдавали в обратку только( плевки)- при прогреве появлялся лишь крохотный ручеёчек. при использавании равинола, дизель заметно стал работать мягче. также хочу отметить такой факт,- что при добавлении масла, мотор тише работает!   далее буду сигналить если что, до скорого!     МОЖЕТ ЭТО НАШЕ СПАСЕНИЕ, КТО ЗНАЕТ!
yurecДата: Вторник, 2013-04-30, 02:26 | Сообщение # 93
А я последнее время заливаю Luxoil 2т минеральное, 1л на 3 заправки (1 заправка приблизительно 30л). Может до конца лета клапана в форсунках востановятся и менять не придется:D
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-04-30, 09:43 | Сообщение # 94
yurec, сильное отклонение клапанов от нормы слива? может равинольчик испытаете!?
yurecДата: Вторник, 2013-04-30, 16:27 | Сообщение # 95
а чем отличается от Luxoil 2т минеральное и кстати цена тоже имеет немаловажное зночение. Мое масло стоит 110р 1л
Да, за 20сек. почти полые шприцы 20кубов, аж выбило с форсунок и залило весь мотор солярой.
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-05-01, 14:38 | Сообщение # 96
пиши в личку!
Добавлено (30.04.2013, 17:06)
подрробно, что да как !
Добавлено (30.04.2013, 17:10)
я помогу. дам совет про притирку!
Добавлено (01.05.2013, 14:38)
используйте карандаш. на конец которого прикрепите иголки две. кончики иголок должны входить в отверстия на грибке клапана, тем самым фиксируя его от проворачивания. притирай вручную,-так эффективнее. крпус клапана зафиксируй так, чтобы карандаш с грибком был вниз . движения как раньше огонь добывали, между ладонями карндаш, и туда сюда. старайся придавливать , нажимать, и оновременно делать вращательные движения. пасту гойя, наноси маленечко, на фаски обе. возми лупу , рассмотри эти фаски, и станет понятно , где рабочая зона фасок. избегай попадания пасты гойя на ножку клапана! после каждого подхода(20 движений круговых по часовой и против) аккуратно вынимай клапан, протирай от остатков пасты, и промывай в чистом топливе, потом снова наноси пасту, и снова делай подход из 20 движений. и так подходов 10 , 20. тут терпение нужно, и не спешить. не забывай протирать и промывать сам корпус , куда входит клапан.
diman999Дата: Пятница, 2014-11-07, 01:07 | Сообщение # 97
Oyreke,привет помоги советом снял форсы почистил собрал затянул колпачек возможно сильно поставил затроила а до того плоха заводилась но работала ровно что случилось голову сломал(
  • Страница 4 из 4
