решил поколхозить форсунку . - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 4
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-08-30, 08:40 | Сообщение # 1
взял старую форсунку, которая лила безбожно в обратку. начитавшись в инете о возможности спасти форсунку на некоторое время , взялся колдавать над ней. разобрал. в обратном клапане есть ролик и посадочное место для него, так вот если попадает дрянь в форсунку, через посадочное место этого ролика начинает свистеть топливо, тоесь происходит обильный слив в обратку. решил поэксперементировать. маленьким моторчиком от батарейки я притёр это седло с помощью простого масла. процесс притирки и крепления ролика я описывать не стану. самое интересное, что после такого колхоза,форсунка вообще не льёт, тоесть как новая себя ведёт. не знаю сколько будет работать на нашей говённой солярке, но хочется надеятся на длительную работу. и ещё момент.- поставил бензиновый фильтрик ( после штатного к тнвд) проездил всего две недели и решил осмотреть фильтрик. ВЕСЬ ЧЁРНЫЙ !. это после тщательной промывки топливной? сменил на новый, и буду менять гораздо чаще чем штатный. КАК ФОРСУНКА СДОХНЕТ, СРАЗУ НАПИШУ. dry
AlRu38Дата: Четверг, 2012-08-30, 13:16 | Сообщение # 2
Quote (чайник-бонговод)
Получается, что штатный фильтр не работает? По логике, вся эта дрянь должна задерживаться в штатном фильтре. Я всегда ставлю на своём TLC 78 такой фильтрик (с капроновой сеткой) после штатного, но только затем, чтобы избежать попадания волокон шторы фильтра в ТНВД. Работает без замены годами и никогда не видел его чёрным.
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-08-30, 16:10 | Сообщение # 3
я так думаю что при плохом дт , фильтр штатный долго не тянет. запрвка я делаю через тойотовский филтр( элетронасос и фильтр) сначала в ведро, после только в бак. казалось чистеёшее топливо лью, но увы. и как дт ещё очищать, я не знаю.напомню что у меня бензиновый стоит, с бумажным элементом.
AlRu38Дата: Четверг, 2012-08-30, 17:36 | Сообщение # 4
Наверное создаёт нехилое сопротивление. Ведь площадь "шторы" мала а вязкость ДТ много выше чем у бензина.
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-08-30, 20:22 | Сообщение # 5
возможно,но у меня нет выбора. нет у меня качечтвенной солярки, ребята. другого способа я не знаю. сепары не гарантия, и ставить их не хочу.гемора больше с сепаром. я прбавал наполненый филтрик ртоп продуваь, не чувствую почти вообще соротивления. не знаю. пусть так пока катается. wacko
Добавлено (30.08.2012, 20:22)
форсунки полсе притрки ведут себя адекватно. запуск сс полоборота. дымности нет. двигла тянет и берёт оботроты. пока вроде всё ок. я волнуюсь. wacko стараюсь не думать о них.
BerkutДата: Четверг, 2012-08-30, 22:06 | Сообщение # 6
Прикольно будет, если они станут вечные smile biggrin happy
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-08-30, 22:27 | Сообщение # 7
это будет тогда ВАУУУУУУУУУУУУУ! happy СДОХНУТ СКОРО! ТОПЛИВО-Г...О.
BerkutДата: Понедельник, 2012-09-03, 22:10 | Сообщение # 8
Как по вашему: сколько они проживут?
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-09-03, 22:31 | Сообщение # 9
200 км прошли- тьфу,тьфу! dry сегодня бонга меня радовала! в кузове тонна мяса(оленина) с берега в посёлок ехал. залез в няшу по самую панель приборов, но при полном приводе на понижайке, бонга как два пальца пропалзла на пузе! happy я тогда ехал и думал, на чём еду то, колёса в воздухе. реально на траме ползла! потусторонние силы, ёлы палы! МАЛЕНЬКИХ КОРЕЙЦЕВ ПОД МАШИНОЙ НЕ ЗАМЕТИЛ! happy Я ЗНАЮ, В КОМПЛЕКТЕ С БОНГОЙ, МАЛЕНЬКИЕ КОРЕЙЦЫ ИДУТ! ИНАЧЕ КАК Я ВЫЕХАЛ? happy
pavlovanДата: Вторник, 2012-09-04, 20:45 | Сообщение # 10
чайник-бонговод, Ты бы хоть рассказал, как и что притирал-то..?
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-09-06, 22:00 | Сообщение # 11
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН.
pavlovanДата: Четверг, 2012-09-06, 23:29 | Сообщение # 12
Очень ёмко.
чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-09-07, 21:05 | Сообщение # 13
фотки залить не могу. cool
MOLIKДата: Пятница, 2012-09-07, 21:41 | Сообщение # 14
Сбрось мне на почту, я залью.
чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-09-07, 22:50 | Сообщение # 15
пробую опять залить.
Прикрепления: 7973734.jpg (58.5 Kb)
чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-09-07, 22:52 | Сообщение # 16
тут понятно?
Прикрепления: 7396775.jpg (28.4 Kb)
чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-09-07, 23:07 | Сообщение # 17
это посадочное место ролика. притираем это место и на ролике .
Добавлено (07.09.2012, 23:01)
я притирал маленьким моторчиком от батареек. к валу моторчика приспособил резиновый валик чтобы к ролику нежно придавливать во время притирки. это как клапан притирать, только в тысячу раз нежнее! место притирки маслицем по капельке. я не использавал обычные пасты, так как от клапана ничего просто не останется!. конечно итог притирки я проверял на машинке, взвесив форсунку и обращая внимание на обратный поток. если слив есть но меньше. то я снова притирал. и добивался крохотного потока в обратку, как у новой форсунки. те форсунки которые я притирал, бегают--340 км прошли. -----это главное, способ работает!
Добавлено (07.09.2012, 23:07)
самое главное это правильно собрать форсунку. особенно надо уделить внимание моменту затяжки колпака, так как при недокручивании и перекручивании, форсунка элементарно не работает. негидрогерметичность для форсунки-смерть. кстати резьбовой фиксатор я применяю свой( смесь бульдога с носорогом!) happy --------------- колхоз конечно, но я заметте езжу! dry
Прикрепления: 6346278.jpg (75.8 Kb)
протекДата: Суббота, 2012-10-06, 21:15 | Сообщение # 18
ЧАЙНИК -БОНГОВОД , ПРОКОЛХОЗИЛ по предложенной Вами выше методике форсунки на двух машинах КИЯ БОНГО J3 --- Итог: притащили на веревке, уехали сами!!! Пока работают , у хозяев нареканий нет. Взял под контроль машины, посмотрим что будет дальше. РЕСПЕКТ Вам за информацию с поклоном.
Диагностика и ремонт.
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2012-10-07, 00:18 | Сообщение # 19
протек, Я РАД ЧТО У ВАС ВСЁ ПОЛУЧАЕТСЯ!)) ГЛАВНОЕ СТРУЖКУ НЕ УПУСТИТЕ ИЗ ВИДУ!
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-10-07, 13:23 | Сообщение # 20
чайник-бонговод, Что добавлял в масло для притирки?
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2012-10-07, 16:35 | Сообщение # 21
брал нулёвку (шкурку) соскрёб немного и в ступе до пыли . соотношение 1 к 50. на капельку масла, пыли совсем чуток.
AlRu38Дата: Понедельник, 2012-10-08, 01:09 | Сообщение # 22
А может это лучше делать пастой ГОИ?
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-10-08, 07:35 | Сообщение # 23
пасточка эта агресивна однако, чуть переборщил и триндец клапану. смотрите сами, главное без фанатизма притирку то делать. соответсвенно в несколько этапов, и в конце чистым маслом . сборку форсунки(ввёрт калпака) провожу на чстейшую и сухую резьбу( не мокрую от солярки!) и фиксатор резьбовой обязательно применяю.
BerkutДата: Четверг, 2012-10-11, 00:10 | Сообщение # 24
Как поживают ваши подапечные (форсунки:)?
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-10-11, 11:07 | Сообщение # 25
вроде ничего, только с приходом минуса(-10) запуск на второй оброт колвала. может компрессия занижена, может топливо, может эбу с опережением чудит( бедолага, столько пережила!) а может и ещё что, кто знает. good
протекДата: Воскресенье, 2012-10-21, 23:42 | Сообщение # 26
Здравствуйте. Захожу на форум не часто. Мои машинки тож пока ездят не жалуються. Притирал я просто с маслом, считаю присадки излишни . А вот посту гои попробую в следующий раз.
Добавлено (21.10.2012, 23:42)
Вопрос к Чайнику-бонговоду : какой момент затяжки форсы в кг. ? мне для сравнения.
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-10-21, 23:51 | Сообщение # 27
протек, Он не пользуется динамометрическим ключом, на ощущения и на интуицию полагается.
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-10-22, 12:58 | Сообщение # 28
ИСТИНУ МОЛИК ГОВОРИТ ! good
Добавлено (22.10.2012, 12:58)
А ЗОВУТ- ТО МЕНЯ ,ЛЁХА.
протекДата: Вторник, 2012-10-23, 22:44 | Сообщение # 29
Ребята, не хочу обидеть но форум читают очень много разных людей , и твердо называя цифры : 24кг., 30 с лишним, при этом не используя динамометрический ключь, а затягивая на глазок good по крайней мере не серьезно cool . Леш, представляешь сколько 30кг на см квадратный? А люди будут рвать форсы. Я тянул --- 3кг.см.кв. и работает. wink
Добавлено (23.10.2012, 22:44)
И еще : после затяжки нужно обязательно самую малость приоткрутить , какбы снимая напряжение кручения.
pavlovanДата: Вторник, 2012-10-23, 23:49 | Сообщение # 30
Момент затяжки измеряется в Ньютонах или килограммах на метр(длина рычага). При чём здесь квадратные сантиметры? Это единицы давления.
  • Страница 1 из 4
