| ADMIN (MOLIK):
| турЫст | турЫстДата: Пятница, 2015-08-07, 18:17 | Сообщение # 571 |
| Тросик есть. )
| kai199 | kai199Дата: Суббота, 2015-08-08, 17:42 | Сообщение # 572 |
| турЫст, можно инфу, где заказывал комплект. есть задумка по переделке.
| sergey180288 | sergey180288Дата: Воскресенье, 2015-08-16, 18:44 | Сообщение # 573 |
| Всем привет давно не заходил.после переделки прошло 2 месяца и 6000 км.авто ведет себя отлично расход в городе при загрузке 1300 кг и работающей рефке около 15л.пустой по трассе в 10 укладываюсь
| HINO | HINOДата: Воскресенье, 2015-08-16, 20:50 | Сообщение # 574 |
| Только что груженый приехал в Воронежскую обл. - около 800 км. Шел 90. Расход - ровно 10 л. Пустой - 8.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-08-17, 00:57 | Сообщение # 575 |
| sergey180288, очень много ест, у меня гружённый по городу (1.500кг), будка 180см, высоты, 9-10 л, на 100 км! Но я не гоняю!
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2015-08-17, 12:49 | Сообщение # 576 |
| Realmen1977, привет,такую него реф,и не глушить целый день,да я вот переделал очередную бонгу,за день,с рыло на механику,прогресс, ,вот так,
| Bongist | BongistДата: Понедельник, 2015-08-17, 16:30 | Сообщение # 577 |
| И сколько стоит переделать?работа и запчасти?)
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-08-18, 01:06 | Сообщение # 578 |
| Костя1980, я в подписи реф.не увидел! , но всё равно 15 литров , даже газель с каминсом с -20*, не ест! Но может, кто-то гоняет?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2015-08-18, 09:32 | Сообщение # 579 |
| Bongist, звони скажу,сам делаю,
| Bongist | BongistДата: Вторник, 2015-08-18, 15:25 | Сообщение # 580 |
| Да я на будущее интересуюсь,пока слава богу все нормально но когда нибудь все же думаю появяться проблемы вот и интересуюсь Телефон записал.Все таки 161 тыщу уже откатал
| sergey180288 | sergey180288Дата: Среда, 2015-08-19, 11:23 | Сообщение # 581 |
| Realmen1977, учитывая что ездил с реф.в городе в жару до 37 градусов по пробкам и подъемам с грузом почти под 2 тонны не выключая рефки с 5 утра и до 6 вечера накатав 350 км.спалил 45-50 литров.считаю нормальным расходом.груженый до тонны без реф да в 10 я тоже укладываюсь
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-08-19, 12:57 | Сообщение # 582 |
| sergey180288, этого я не знал , тогда норма! Всё дело в нюансах
| HINO | HINOДата: Среда, 2015-08-19, 17:28 | Сообщение # 583 |
| Нормально-нормально. Я вот из Воронежской пустой ехал, но гнал 110-120 - вот те и 15...
| турЫст | турЫстДата: Среда, 2015-09-09, 08:54 | Сообщение # 584 |
| Цитата MOLIK12181Если решили переходить на механическую топливную, то пробуйте. Знаю что ставят, сам не видел еще. Если решитесь, вы первый будете с форума кто сам будет переделывать, от нас только помощь моральная, да поиск решений к возникшим проблемам. На форуме есть матерые сервисмены ориентированные на форумчан, есть просто ОчУмелые ручки от бога, помогать будут все. Думаю что надо начать с крепления ТНВД, сравнить посадочные места с блоком двигателя, если все сойдется, то процесс будет быстрый.
Вот закинул удочку(насчет помощи/консультации) одному из форумчан, "упал" от цены за стоимость комплекта+консультации(при условии приобретения у него). Зная стоимость комплекта(уже куплен в другом месте) - соотношение получилось 50/50. Хороша помощь?! Кстати, покурил форум, а товариСЧ сам выведовал информацию на форуме, не знаю, как и за сколько ему помогали, но...Добавлено (09.09.2015, 08:54) --------------------------------------------- Процесс начат, все этапы снимаются на фото и видео, при успешном окончании выложу подробную информацию. При неудачном - расскажу, как не нужно делать.
Сообщение отредактировал турЫст - Среда, 2015-09-09, 08:26 |
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Среда, 2015-09-09, 15:03 | Сообщение # 585 |
| турЫст, обращайся если что, помогу чем смогу! Бесплатно!
| турЫст | турЫстДата: Среда, 2015-09-09, 17:37 | Сообщение # 586 |
| Цитата ДядяФедор (  ) турЫст, обращайся если что, помогу чем смогу! Бесплатно! Ок, спасибо!
| ZloiBambr | ZloiBambrДата: Понедельник, 2015-10-05, 22:12 | Сообщение # 587 |
| озвучите пожалуйста цену запчастей на переделку топливной системы киа бонго 3 2011 г 2.9 турбированый 126л на механическую систему Пожалуйста. В Москве. Думаю обратиться к спецам с опытом. А также цену за работу по переделки.
Сообщение отредактировал ZloiBambr - Понедельник, 2015-10-05, 22:13 |
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Понедельник, 2015-10-05, 23:16 | Сообщение # 588 |
| .http://zapkia.ru/gr14.html вот Саит где можешь купить механическую тнвд и приблуды
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2015-10-06, 22:37 | Сообщение # 589 |
| Цитата турЫст (  ) Вот закинул удочку(насчет помощи/консультации) одному из форумчан, "упал" от цены за стоимость комплекта+консультации(при условии приобретения у него). Зная стоимость комплекта(уже куплен в другом месте) - соотношение получилось 50/50. Хороша помощь?! Кстати, покурил форум, а товариСЧ сам выведовал информацию на форуме, не знаю, как и за сколько ему помогали, но...
Добавлено (09.09.2015, 08:54) --------------------------------------------- Процесс начат, все этапы снимаются на фото и видео, при успешном окончании выложу подробную информацию. При неудачном - расскажу, как не нужно делать. smile
Если товариСЧ заламывает, то в принципе всегда есть интернет, где можно поискать самим, ну это и понятно, каждый пять раз взвесит что бы денежку потратить и с толком и с умом. На счет помощи, товариСЧ не единственный кто ставил своими руками механику на J3, да и помогали ему всем миром, как говорится. Бросьте клич, форумчани отзовутся и помогут, среди них есть и те кто уже сам ставил. На случай если выхода нет, есть представитель автосервиса из Уфы, они работают и на месте, и на выезде, так что помогут любому нуждающемуся, но за деньги, немалые деньги, но помогут, профессионально и с гарантией. Сам я считаю что данную тему надо рассекречивать и разоблачать, не всем по карману такая "коммерческая" переделка, но многие обладают прямыми руками и ясной головой. Собственно мы для этого здесь и собрались.
| Bongist | BongistДата: Среда, 2015-10-07, 07:55 | Сообщение # 590 |
| Причем сам комплект тнвд .форсунки,педаль стоит 38 тр Цена в принципе даже дешевле чем 4 форсунки .Основная сумма набегает как я понимаю за услугу установки,хотя ее так никто и не озвучил ни разу
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Среда, 2015-10-07, 11:29 | Сообщение # 591 |
| но извини я сам устанавливал.
| HINO | HINOДата: Среда, 2015-10-07, 17:21 | Сообщение # 592 |
| ZloiBambr, позвони 916 577 12 47 Миша
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Четверг, 2015-10-08, 00:37 | Сообщение # 593 |
| кто я
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2015-10-08, 10:00 | Сообщение # 594 |
| ZloiBambr
| HINO | HINOДата: Четверг, 2015-10-08, 17:58 | Сообщение # 595 |
| Цитата qwertyuiop2013 (  ) кто я Еврей, наверное. Кто у нас в Биробиджане?
Помню, рано-рано утром заезжал наш реф. поезд на станцию Биробиджан, следуя во Владивосток на погрузку. Я, в одних трусах, открыл дверь и вдыхая свежий утренний воздух, громко крикнул составителям-осмотрщикам: Доброе утро, товарищи евреи!!! Еле увернулся от метко брошенного костыля...
| турЫст | турЫстДата: Четверг, 2015-10-08, 21:01 | Сообщение # 596 |
| Цитата HINO (  ) Цитата qwertyuiop2013 ()кто я Еврей, наверное. Кто у нас в Биробиджане? Вряд ли..., он же сам устанавливал?! )) Где Вы видели еврея с тяпкой? (с)
А с другой стороны - денег зажал для сервисменов! Значит я тоже с Биробиджана?!  Добавлено (08.10.2015, 21:01) ---------------------------------------------
Цитата MOLIK (  ) Если товариСЧ заламывает, то в принципе всегда есть интернет, где можно поискать самим, ну это и понятно, каждый пять раз взвесит что бы денежку потратить и с толком и с умом. На счет помощи, товариСЧ не единственный кто ставил своими руками механику на J3, да и помогали ему всем миром, как говорится. Бросьте клич, форумчани отзовутся и помогут, среди них есть и те кто уже сам ставил. На случай если выхода нет, есть представитель автосервиса из Уфы, они работают и на месте, и на выезде, так что помогут любому нуждающемуся, но за деньги, немалые деньги, но помогут, профессионально и с гарантией. Сам я считаю что данную тему надо рассекречивать и разоблачать, не всем по карману такая "коммерческая" переделка, но многие обладают прямыми руками и ясной головой. Собственно мы для этого здесь и собрались. Процесс закончен, началась обкатка. В ближайшее время выложу отчет.
| HINO | HINOДата: Четверг, 2015-10-08, 23:30 | Сообщение # 597 |
| Ну...наша жисть сломает и еврея... А еврея с тяпкой я видел! И недорого продавал!
Анекдот: Абрам! Какие у тебя классные, дорогие часы!!! - Да! Это папа мне, перед смегтью пгодал!
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Пятница, 2015-10-09, 12:30 | Сообщение # 598 |
| я в еврейки жил но сам я не с еврейки а с улан-удэ щас переехал Краснодар на киа бонго с механическим тнвд со скоростью 140 км. это прогрес. Добавлено (09.10.2015, 12:30) --------------------------------------------- и да я не скупой
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2015-10-09, 18:50 | Сообщение # 599 |
| Цитата qwertyuiop2013 (  ) и да я не скупой
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Пятница, 2015-10-09, 20:10 | Сообщение # 600 |
