Увеличенный расход J3
| DrVovich | DrVovichДата: Воскресенье, 2016-10-30, 22:01 | Сообщение # 1 |
| У меня бонго 2007 года двигатель J3 123л.с. механические форсунки, расход топлива 18-20 литров, заправлялся всегда на Альянсе, раньше расход был в норме, был на диагностике ошибок не показал, кто что подскажет в чем причина?
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-10-30, 22:43 | Сообщение # 2 |
| диагностика, механические форсунки? У Вас переделанная топливная система?
| DrVovich | DrVovichДата: Понедельник, 2016-10-31, 09:28 | Сообщение # 3 |
| я не знаю, мне бонго достался в прошлом году от отца, к сожалению слишком рано и слишком неожиданно, я только знаю что там механические форсунки, т.к. он при мне загонял его к мастеру и он нам сказал что такие вот дела
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2016-10-31, 11:06 | Сообщение # 4 |
| Сфотографируйте форсунки, что бы понять о чем речь.
| DrVovich | DrVovichДата: Понедельник, 2016-10-31, 13:24 | Сообщение # 5 |
| Вроде то
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2016-10-31, 16:35 | Сообщение # 6 |
| У Вас топливная не механическая, это КомонРейл, и тут только диагностика сканером покажет проблему, но к сканеру нужен еще и диагност с головой. Машина дымит, фильтр воздушный давно меняли, турбина бодро свистит, надувает патрубки, патрубки воздушные проверяли на целостность?
| DrVovich | DrVovichДата: Понедельник, 2016-10-31, 16:59 | Сообщение # 7 |
| Машина немного дает черный дым когда обороты за 3 тысячи поднимаешь, а так не дымит, фильтр менял неделю назад, турбина вроде свестит а вот воздушные патрубки не проверял.
Добавлено (31.10.2016, 16:48) --------------------------------------------- Знакомый говорит то же такое было, поменял датчик давления топлива и все прошло, но в мануале нет такой причины.
Добавлено (31.10.2016, 16:59) --------------------------------------------- И комон рейл это плохо или хорошо?
Сообщение отредактировал DrVovich - Понедельник, 2016-10-31, 16:51 |
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2016-11-01, 14:35 | Сообщение # 8 |
| Цитата DrVovich (  ) И комон рейл это плохо или хорошо?
Смотря как посмотреть на эту топливную систему, если нет доступа к хорошему топливу, то КомонРейл сразу становиться проблемой и карманным пылесосом, если топливо на местных АЗС хорошего качества, то эта топливная система дает преимущество по экономии топлива и мощности. Но КоменРейл любит плановую замену топливного насоса и плановый ремонт (замену) форсунок, если укатывать машину до тех пор пока не сломается, можно огребстись очень дорогим ремонтом с заменой всего к чему прикасалось топливо. Если расход большой, а сканер не видит ошибок, начните с давления в шинах, какие у Вас шины, какое давление, если 4 ВД, то обычно на нем или на заднем катаетесь? И не плохо бы пообщаться еще с одним диагностом, может у него руки прямее и он увидит проблему с аппаратурой.
| DrVovich | DrVovichДата: Вторник, 2016-11-01, 18:36 | Сообщение # 9 |
| шины 195.80.15 давление 3 очка во всех, езжу почти всегда пустой,на заднем приводе, Добавлено (01.11.2016, 18:34) --------------------------------------------- И как понять что пора менять насос и форсунки? Добавлено (01.11.2016, 18:36) --------------------------------------------- мощность вроде бы есть, т.к. когда прижимаешь педаль чувствуешь разгон, а вот экономии что то не какой, езжу спокойно выше 2000 оборот не поднимаю
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2016-11-01, 19:36 | Сообщение # 10 |
| Пробег у машины какой? Экологический стандарт какой прописан в СОР?
| DrVovich | DrVovichДата: Вторник, 2016-11-01, 19:40 | Сообщение # 11 |
| пробег 130000 Добавлено (01.11.2016, 19:40) --------------------------------------------- у меня есть трещина в пластмассовом контейнере в который вставляется воздушный фильтр и от туда травит воздух, может быть из за этого?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2016-11-01, 19:41 | Сообщение # 12 |
| После 150000 стоит задуматься о замене или ремонте у официальных представителей Делфи, если туда еще ни кто не лазил
| DrVovich | DrVovichДата: Вторник, 2016-11-01, 19:43 | Сообщение # 13 |
| и вот еще что обнаружил, что может быть, понюхал, не пахнет не чем, масляная жижа какая то.
| CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Суббота, 2020-10-03, 22:31 | Сообщение # 14 |
| Здравия! Чем дело закончилось?
