Увеличенный расход J3 - Форум Kia Bongo
DrVovichДата: Воскресенье, 2016-10-30, 22:01 | Сообщение # 1
У меня бонго 2007 года двигатель J3 123л.с. механические форсунки, расход топлива 18-20 литров, заправлялся всегда на Альянсе, раньше расход был в норме, был на диагностике ошибок не показал, кто что подскажет в чем причина?
MOLIKДата: Воскресенье, 2016-10-30, 22:43 | Сообщение # 2
диагностика, механические форсунки? У Вас переделанная топливная система?
DrVovichДата: Понедельник, 2016-10-31, 09:28 | Сообщение # 3
я не знаю, мне бонго достался в прошлом году от отца, к сожалению слишком рано и слишком  неожиданно, я только знаю что там механические форсунки, т.к. он при мне загонял его к мастеру и он нам сказал что такие вот дела
MOLIKДата: Понедельник, 2016-10-31, 11:06 | Сообщение # 4
Сфотографируйте форсунки, что бы понять о чем речь.
DrVovichДата: Понедельник, 2016-10-31, 13:24 | Сообщение # 5
Вроде то
Прикрепления: 6466071.jpg (346.7 Kb)
MOLIKДата: Понедельник, 2016-10-31, 16:35 | Сообщение # 6
У Вас топливная не механическая, это КомонРейл, и тут только диагностика сканером покажет проблему, но к сканеру нужен еще и диагност с головой. Машина дымит, фильтр воздушный давно меняли, турбина бодро свистит, надувает патрубки, патрубки воздушные проверяли на целостность?
DrVovichДата: Понедельник, 2016-10-31, 16:59 | Сообщение # 7
Машина немного дает черный дым когда обороты за 3 тысячи поднимаешь, а так не дымит, фильтр менял неделю назад, турбина вроде свестит а вот воздушные патрубки не проверял.
Добавлено (31.10.2016, 16:48)
Знакомый говорит то же такое было, поменял датчик давления топлива и все прошло, но в мануале нет такой причины.
Добавлено (31.10.2016, 16:59)
И комон рейл это плохо или хорошо?
Сообщение отредактировал DrVovich - Понедельник, 2016-10-31, 16:51
MOLIKДата: Вторник, 2016-11-01, 14:35 | Сообщение # 8
Смотря как посмотреть на эту топливную систему, если нет доступа к хорошему топливу, то КомонРейл сразу становиться проблемой и карманным пылесосом, если топливо на местных АЗС хорошего качества, то эта топливная система дает преимущество по экономии топлива и мощности. Но КоменРейл любит плановую замену топливного насоса и плановый ремонт (замену) форсунок, если укатывать машину до тех пор пока не сломается, можно огребстись очень дорогим ремонтом с заменой всего к чему прикасалось топливо.
Если расход большой, а сканер не видит ошибок, начните с давления в шинах, какие у Вас шины, какое давление, если 4 ВД, то обычно на нем или на заднем катаетесь?
И не плохо бы пообщаться еще с одним диагностом, может у него руки прямее и он увидит проблему с аппаратурой.
DrVovichДата: Вторник, 2016-11-01, 18:36 | Сообщение # 9
шины 195.80.15 давление 3 очка во всех, езжу почти всегда пустой,на заднем приводе,
Добавлено (01.11.2016, 18:34)
И как понять что пора менять насос и форсунки?
Добавлено (01.11.2016, 18:36)
мощность вроде бы есть, т.к. когда прижимаешь педаль чувствуешь разгон, а вот экономии что то не какой, езжу спокойно выше 2000 оборот не поднимаю
MOLIKДата: Вторник, 2016-11-01, 19:36 | Сообщение # 10
Пробег у машины какой?
Экологический стандарт какой прописан в СОР?
DrVovichДата: Вторник, 2016-11-01, 19:40 | Сообщение # 11
пробег 130000
Добавлено (01.11.2016, 19:40)
у меня есть трещина в пластмассовом контейнере в который вставляется воздушный фильтр и от туда травит воздух, может быть из за этого?
MOLIKДата: Вторник, 2016-11-01, 19:41 | Сообщение # 12
После 150000 стоит задуматься о замене или ремонте у официальных представителей Делфи, если туда еще ни кто не лазил
DrVovichДата: Вторник, 2016-11-01, 19:43 | Сообщение # 13
и вот еще что обнаружил, что может быть, понюхал, не пахнет не чем, масляная жижа какая то.
Прикрепления: 5279238.jpg (108.1 Kb)
CAHbKA75Дата: Суббота, 2020-10-03, 22:31 | Сообщение # 14
Здравия!
Чем дело закончилось?
