| Подскажите что это? |
 | fedr25 | fedr25Дата: Воскресенье, 2014-08-10, 23:25 | Сообщение # 1 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: уссурийск Сообщений: 10 | Всем здравствуйте! тоже стал обладателем бонги! есть пару вопросов.перечитал весь форум но толком ответа не нашел. 1.глохнет на ходу! редко но бывает! за 1500 пробега глох 4 раза! причем глохнет после хорошей нагрузки( например в затяжную гору с грузом поднялся а на спуске заглох) .далее завожу и еду как обычно!чек не горит!
 2. утром заводится туговато! секунд 4-5 надо стартером крутить! и когда запустился мотор как будто подтраивает.но стоит обороты немного поднять педалью и плавно отпустить то начинает работать ровно! на прогретом моторе не троит.
 3.под нагрузкой после 3х тыс. оборотов наблюдается черный дымок!не сильно но глазом видно.
 что скажете уважаемые?
 бонго 2008 г.в. мотор j3. евро 4.
 | MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-08-10, 23:43 | Сообщение # 2 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Форсунки скорее всего, сделайте тест на слив.
 | fedr25 | fedr25Дата: Понедельник, 2014-08-11, 14:21 | Сообщение # 3 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: уссурийск Сообщений: 10 | спасибо. если можно дайте ссылку где можно посмотреть/почитать как это правильно делается? а то я тут с мобильного лазаю.не удобно искать! да еще забыл добавить- прошлый хозяин сказал что форсунки менял не так давно! наврал?или им просто хана уже?
 Добавлено (11.08.2014, 09:24)
 и еще если на холодную заводишь- первая заводка крутишь 5 секунд и заводится. а если заглушить и сразу опять запустить то схватывает прям сразу! такое ощущение что за ночь соляра немного уходит!ведь вторая заводка хорошая!
 Добавлено (11.08.2014, 14:18)
 Сегодня новое приключение!!!пропала тяга после 3500 оборотов!не на долго.потом опять все нормально!!прет как надо.но через некоторое время опять пропала после 3500 оборотов.при этом когда тяга возвращается перестает дымить черным дымом! Дальше как и было-нормальная тяга и немного черного дымка!
 Пробывал газовать на месте с выжатым сцеплением-обороты набирает хорошо и дыма из трубы нет!
 Что это все таки такое???
 Добавлено (11.08.2014, 14:20)
 Когда тяга пропадала -тоже не дымил!
 | ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-08-11, 14:44 | Сообщение # 4 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | продавец нашел лоха (прошу прощения), впарил что называется. MOLIK, прав, проблемы с топливной системой. http://kiabongo.info/search....amp;t=0
 | fedr25 | fedr25Дата: Понедельник, 2014-08-11, 16:12 | Сообщение # 5 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: уссурийск Сообщений: 10 | П....ц .....точно впарил!!!! Ссылка неоткрывается!! Добавлено (11.08.2014, 15:12)---------------------------------------------
 Открыл сслылку. Буду пробывать!
 Добавлено (11.08.2014, 16:12)---------------------------------------------
 Дела такие-сделал тест на слив...только трех форсунок т.к до четвертой трудно добраться.итог все три за минуту лили больше 25 кубового шприца....четвертая я так понял тоже самое будет...
 Так всетаки им хана??? А почему тогда дымок черный после 3000 оборотов?я так понял если они сливают в обратку то смесь наоборот должна быть бедная и дыма быть не должно???
 Объясните дальнейшие мои действия?
 | ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-08-11, 16:58 | Сообщение # 6 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | может и нетЦитата fedr25 (  ) четвертая я так понял тоже самое будет...черный дым- форса льет в камеру, вычисли ее, поочередно глуша подачу на форсы (камазовской заваренной трубкой) или егр заклинилЦитата fedr25 (  ) почему тогда дымок черный после 3000 оборотов?
 | fedr25 | fedr25Дата: Понедельник, 2014-08-11, 17:05 | Сообщение # 7 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: уссурийск Сообщений: 10 | Хорошо попробую добраться до четвертой Добавлено (11.08.2014, 17:03)---------------------------------------------
 А смысл есть искать ту форсу? Если они в обратку льют?
 Добавлено (11.08.2014, 17:05)---------------------------------------------
 Про ЕГоРа .. тоже на него думал. А можно его заглушить?
 | ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-08-11, 18:56 | Сообщение # 8 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | в обратку может лить исправная форса по приказу эбу. пузырьки всплывали в шприце?Цитата fedr25 (  ) А смысл есть искать ту форсу? Если они в обратку льют?
 можно, глушат форумчанеЦитата fedr25 (  ) Про ЕГоРа .. тоже на него думал. А можно его заглушить?
 Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-08-11, 18:58 |  |  |  |  |
 | fedr25 | fedr25Дата: Понедельник, 2014-08-11, 19:12 | Сообщение # 9 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: уссурийск Сообщений: 10 | Пузырьки были Добавлено (11.08.2014, 19:12)---------------------------------------------
 Про Егр - а чек гореть будет если его заглушить? У меня клапан электронный.
 | ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-08-11, 19:39 | Сообщение # 10 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | это принудительный слив в обратку по команде от эбу, почитай http://kiabongo.info/forum/52-611-11454-16-1363564597 и далее. возможно дело в клапане-дозатореЦитата fedr25 (  ) Пузырьки были
 заглушить прокладкой на вып/коллекторе, пусть в пустую работаетЦитата fedr25 (  ) Про Егр - а чек гореть будет если его заглушить? У меня клапан электронный.
 Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-08-11, 19:40 |  |  |  |  |
 | fedr25 | fedr25Дата: Понедельник, 2014-08-11, 20:28 | Сообщение # 11 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: уссурийск Сообщений: 10 | Сейчас почитаю. ремесленник спасибо тебе огромное за отзывчивость!
 Добавлено (11.08.2014, 20:23)---------------------------------------------
 Кстати у меня бздыкает когда утром запускаю! Вот когда бздыкает тогда и подтраивает как будто. Я немного газ держу и плавно отпускаю и бздыкает перестает и колбасных!
 Добавлено (11.08.2014, 20:24)---------------------------------------------
 Т.е бздыкать перестает и колбасить.
 Добавлено (11.08.2014, 20:28)---------------------------------------------
 Для себя сделал вывод-сначала сгоняю на диагностику а потом уже если подтвердится то заменю этот imv!
 кстати как мне разговаривать с диагностом? Что мне конкретно от него узнать?
 | ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-08-11, 22:30 | Сообщение # 12 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | проверить на "вшивость", знает ли принцип работы системы делфи и imv клапана в частности. коды ошибок и возможные причины их появления. мне подсказок от уважаемого Voevodы  достаточноЦитата fedr25 (  ) кстати как мне разговаривать с диагностом? Что мне конкретно от него узнать?
 | fedr25 | fedr25Дата: Понедельник, 2014-08-11, 22:57 | Сообщение # 13 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: уссурийск Сообщений: 10 | Для себя сделал вывод-сначала сгоняю на диагностику а потом уже если подтвердится то заменю этот imv! кстати как мне разговаривать с диагностом? Что мне конкретно от него узнать?
 Добавлено (11.08.2014, 22:51)---------------------------------------------
 Блин как тяжело с телефона!!!
 Добавлено (11.08.2014, 22:53)---------------------------------------------
 Ремесленник мне твоих достаточно!!! Спасибо!!! Результаты все будут тут.
 Добавлено (11.08.2014, 22:57)---------------------------------------------
 Кстати imv нашел тут в Уссурийске за 6500. Но закинул удочку товарищу в Корее.
 | MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-08-12, 01:00 | Сообщение # 14 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | fedr25, от диагноста нужны коды ошибок и расшифровка кодов. Если не найдете в Уссурийске толкового диагноста, у нас во Владе, на подгороденке могут посмотреть.
 | fedr25 | fedr25Дата: Среда, 2014-10-08, 23:33 | Сообщение # 15 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: уссурийск Сообщений: 10 | Хорошо. Если не найду, обращаюсь к вам. Добавлено (06.10.2014, 18:39)---------------------------------------------
 Итак. Короче катался я потихоньку. Времени и денег не было заехать на диагностику..... Начало холодать. Заводится стал хуже... Ну как хуже... ваще тяжко заводится!
 Короче слил с фильтра немного соляры в стаканчик...поводил магнитом....ну да стружка! Поехал на диагностику сегодня.... Формы тоже дохлые все!!
 Добавлено (06.10.2014, 18:43)---------------------------------------------
 Насос и форсы буду менять.
 Менять буду по большей части сам с грамотным мотористом.
 Прошу советов!
 Какие нюансы?
 Как промывать систему? Какие хитрости?на что обратить внимание?
 Добавлено (08.10.2014, 23:29)---------------------------------------------
 Завтра начинаю ремонт. Насос и форсы куплены!
 А форумчане молчат.....весь форум перечитал но так и не нашел ответа на вопросы! Да и темы старые уже....может чего нового кто бы подсказал...
 Добавлено (08.10.2014, 23:33)---------------------------------------------
 Кому будет интересно - весь процесс позже опишу, с фотками. Может для кого будет интересно. Да и вообще на форуме нет конкретной темы от и до! Только отрывки. Ну и результаты после ремонта будут тут.
 Всем спасибо
 | godzik | godzikДата: Четверг, 2014-10-09, 23:18 | Сообщение # 16 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Новокузнецк Сообщений: 254 | Жду с нетерпением . скоро думаю меня ждет такая же участь со сменой и промытием.
 KIA BONGO 3  2009г.
 двиг J3 обьем 2.9
 1.2т. задний привод
 VIN KNCWF03429K404763
 | fedr25 | fedr25Дата: Суббота, 2014-10-11, 22:43 | Сообщение # 17 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: уссурийск Сообщений: 10 | Ремонт закончен! Завел....
 Работает как часики!!!!
 Добавлено (11.10.2014, 22:43)---------------------------------------------
 Отчет будет. Как обещал
