Проблема с D4CB
ermakov983 | ermakov983Дата: Понедельник, 2014-01-27, 22:56 | Сообщение # 1 |
| Все доброго времени суток. Прошу помочь дельным советом или свежей мыслью. Связался с Бонгой 2012 года, 2,5 л (D4CB). Все было хорошо до 40 т.км. а потом началась проблема при движении под нагрузкой, потеря мощности и звук стучащих клапанов, а так же обратил внимание на возросший расход топлива на 2-3 литра на 100 км. Из проверенного: - форсунки ОК (на стенде) - ошибок нет - фильтра новые (чистые) - сажевый фильтр ОК - ДМРВ чистый (уже помыл) что еще ума не приложу, все форумы что за последнию неделю не читал, ничего найти не удалось
KIA BONGO 3, 2012, 4WD, МКПП VIN KNCSHX76LDK726551
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-01-27, 23:10 | Сообщение # 2 |
| ermakov983, не проверяли трубки резиновые на топливопроводе? Хомуты все крепкие, может подсос воздуха
ermakov983 | ermakov983Дата: Понедельник, 2014-01-27, 23:13 | Сообщение # 3 |
| визуально трубки (шланги) нареканий не вызывают, просматривал от бака до топл. фильтра и далее до тнвд, все разъемы (хомуты) снимал\ставил, все ОК
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-01-27, 23:23 | Сообщение # 4 |
| Не пробовали с открытой крышкой бензобака? Может сапун на баке забиться.
ermakov983 | ermakov983Дата: Понедельник, 2014-01-27, 23:27 | Сообщение # 5 |
| сапун тоже проверял, когда смотрел сетку в баке, по стрелке (направление в бак) продувается легко, а в обратном с некоторым усилим, но это я так понял норма.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-01-27, 23:29 | Сообщение # 6 |
| Подскажите, не помню, а у Вас там груша на подкачку стоит или помпа?
ermakov983 | ermakov983Дата: Понедельник, 2014-01-27, 23:36 | Сообщение # 7 |
| На топливном фильтре стоит "лягушка"
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-01-27, 23:40 | Сообщение # 8 |
| Не обращали внимание, в момент потери мощности лягушку не втягивает во внутрь? Или может фильтр как будто полупустой, накачивается лягушкой раза с десятого только?
ermakov983 | ermakov983Дата: Понедельник, 2014-01-27, 23:48 | Сообщение # 9 |
| дело в том что проблема проявляется только на ходу под нагрузкой, например пустой но в горку и поэтому отследить состояние лягушки сложно, а на месте на холостом ходу и лягушка твердая или с одного - двух качков встает колом и крутится до 4500 об. спокойно без посторонних звуков
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-01-27, 23:52 | Сообщение # 10 |
| Дайте ваш VIN, я посмотрю что из электроники есть у этого мотора, может датчик детонации или датчик положения коленчатого вала, у вас стоит турбина с изменяемой геометрией может в ней что нить, вообщем надо посмотреть. А на диагностики где были?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-01-27, 23:56 | Сообщение # 11 |
| ermakov983, есть возможность проехаться с включенным сканером? Цитата ermakov983 ( ) - фильтра новые (чистые) еще бывает с некачественного т/фильтра при замене выходит шняга (ворсинки), которая забивает тнвд. на входе не знаю, есть ли сетка, точно есть на клапане дозаторе IMV
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-01-27, 23:58 | Сообщение # 12 |
| ремесленник, при этом ошибки показывать не будет?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 00:01 | Сообщение # 13 |
| Цитата MOLIK ( ) при этом ошибки показывать не будет? сканер должен показать давление ниже расчетного. но только если будет нехватка топлива, т.е. под нагрузкой. еще вопрос: стоит ли сепар? или его аналог. может просто соляра наполовину летняя и запарафинивает фильтр, тоже так может себя вести
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2014-01-28, 00:03 |
ermakov983 | ermakov983Дата: Вторник, 2014-01-28, 00:26 | Сообщение # 14 |
| VIN смогу дать только завтра, машина с документами стоит на работе. Со сканером уже ездил на ходу во время проявления проблемы ничего, из ряда вон, замечено не было (температура топлива поднималась с пробегом, воздух оставался холодным, давление топлива росло и падало соответственно оборотам, турбина включалась выключалась, от чего давление наддува тоже менялось и т.д.). Датчик положения колен-вала вроде был, сейчас уже не вспомню, надо смотреть заново (датчик распред - вала точно есть), но ни на один датчик в сканере даже намека нет, вроде все отзываются и реагируют на изменения, другое дело, что нет достоверной информации по их рабочим параметрам. машиной занимаюсь сам, так как автомеханик (но специализация совершенно далекая от Common Rail, я в основном занимаюсь ходовой, тормозной и рулевым) для этого и держу сканер, а форсунки возил в Цетан сервис, что на руднева (под мостом)Добавлено (28.01.2014, 00:26) --------------------------------------------- сепаратора нет, топливо на летнее не похоже (когда смотрел сетку в баке слил немного, грам 100-120, в стакан и вынес на улицу, парафин не всплывал, через 3 часа при минус 15)
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 03:16 | Сообщение # 15 |
| попробуй временно поставь эл/насос низкого давления на подачу топлива (TSN 7246, PATRON PFP093, любой другой http://www.autodoc.ru/Web/price/art/PFP093?analog=on&access=1), сравни результат, хотя бы подсос воздуха исключишь Добавлено (28.01.2014, 03:16) ---------------------------------------------
Цитата ermakov983 ( ) температура топлива поднималась с пробегом Цитата ermakov983 ( ) минус 15 ermakov983, не связано с твоей проблемой (мне для общего развития, мастырю подогрев топлива), но подскажи плиз, какова максимальная температура соляры после тнвд, когда на улице -15с
ermakov983 | ermakov983Дата: Вторник, 2014-01-28, 09:36 | Сообщение # 16 |
| Цитата ремесленник ( ) не связано с твоей проблемой (мне для общего развития, мастырю подогрев топлива), но подскажи плиз, какова максимальная температура соляры после тнвд, когда на улице -15с при движении в течении 2 часов в разных режимах (нагрузка/накат) температура выше 35оС не поднилась (за бортом было около -15-18)Добавлено (28.01.2014, 09:36) --------------------------------------------- как обещал скидываю VIN: KNCSHX76LDK726551
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-01-28, 13:54 | Сообщение # 17 |
| Попробуй в помпочку подкачки вставь шланг и какую нибудь емкость с топливом, мимо бака.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 14:47 | Сообщение # 18 |
| Цитата ermakov983 ( ) при движении в течении 2 часов в разных режимах (нагрузка/накат) температура выше 35оС не поднилась (за бортом было около -15-18) спасибо! это температура слива в бак, фактически подогрев зоны забора топлива в маршевом режиме.Добавлено (28.01.2014, 14:47) ---------------------------------------------
Цитата ermakov983 ( ) как обещал скидываю VIN:KNCSHX76LDK726551 закрепи его в подпись, удобнее
ermakov983 | ermakov983Дата: Вторник, 2014-01-28, 15:00 | Сообщение # 19 |
| Цитата Костя1980 ( ) Попробуй в помпочку подкачки вставь шланг и какую нибудь емкость с топливом, мимо бака. Иными словами запитать фильтр-ТНВД из отдельной емкости
Цитата ремесленник ( ) закрепи его в подпись, удобнее спасибо за совет. уже закрепил
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-01-28, 15:09 | Сообщение # 20 |
| И что толку нет,???
ermakov983 | ermakov983Дата: Вторник, 2014-01-28, 15:52 | Сообщение # 21 |
| Цитата Костя1980 ( ) И что толку нет,??? пока не знаю, не пробовал. Я и уточнял, правильно ли я Вас понял
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-01-28, 18:06 | Сообщение # 22 |
| ermakov983, Правильно вы поняли.
ermakov983 | ermakov983Дата: Вторник, 2014-01-28, 18:28 | Сообщение # 23 |
| попробую, но мне уже кажется что дело не в этом и я сам эту проблему решить не смогу
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-01-28, 19:15 | Сообщение # 24 |
| Трус не играет в хоккей.а на самом насосе случайно сеточки нет
ermakov983 | ermakov983Дата: Вторник, 2014-01-28, 21:01 | Сообщение # 25 |
| на самом насосе никакой сетки не видно, все трубки которые к нему подходят завальцованные (вот здесь есть фото с разных сторон http://www.dvsavto.ru/catalog/476/8912/) Цитата Костя1980 ( ) Трус не играет в хоккей я не трус, простоя я уже заеб...ся устал от того что меня седьмой период подряд выкидывают за бортик
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-01-28, 21:12 | Сообщение # 26 |
| Ну давай вместе посмотрим,мой номер 8914-066-70-61 Костя,одна голова хорошо 2 лучше,давай Антона подтянем,с меня теплый бокс.
ermakov983 | ermakov983Дата: Пятница, 2014-01-31, 11:24 | Сообщение # 27 |
| Свершилось!!!!!! Нашлась причина. Ларчик просто открывался. Как и в самом начале моего поиска, на тот момент еще одинокого, все дело оказалось в льющих форсунках. Но ведь какая штука. когда я снял форсунки визуально определить ничего не удалось, все чистые, аккуратные, вообщем никаких нареканий. Но подозрения были. И тогда принял решение форсунки все таки продиагностировать, мало ли чего, отвез специально обученным людям, со стендами, с опытом и они дали заключение: форсунки ОК!!! Ну ОК так ОК, вам видней. И понеслась моя 3-х недельная песня, то проверь, это посмотри, там понюхай, короче аля съемки фильма с Сашей Грей. А вчера звонят мне из сервиса, куда я машину в конце концо отогнал, а у вас две из четырех форсунок аж синие и в саже, что просто жуть. Поменяли форсунки на новые и о чудо я снова на новой машине, все как бабка отшептала .
Ну и как после этого верить людям?
Сообщение отредактировал ermakov983 - Пятница, 2014-01-31, 11:25 |
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-31, 13:45 | Сообщение # 28 |
| А до этого кто диагностику снятым форсункам делал,???оно же,???почему они так быстро легли,те 2??
ermakov983 | ermakov983Дата: Пятница, 2014-01-31, 14:08 | Сообщение # 29 |
| в том то все дело, что изначально как только появилась (обозначилась) проблема, не тянет, стук клапанов под нагрузкой (детонация) я и подумал про форсунки. снял осмотрел, ни чего крименального не увидел, поэтому повез на диагностику. а так как машина используется для работы то после того как форсунки отдиагностировали я проехал наверно тысячи 3 км., все с тойже проблемой (машина то худо, бедно, но движеться) а после нового года (когда стало поспокойне) занялся в плотную.
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-31, 14:11 | Сообщение # 30 |
| Всё равно не понял,ты форсунки снимал 3000 назад,?куда на стенд возил,??
