Не могу понять что за звук "бзз-бзз" в двигателе на холостом
Alex23 | Alex23Дата: Среда, 2013-11-20, 00:55 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! Помогите разобраться по какой причине в двигателе мог появиться непонятный звук "бзз-бзз" когда машина работает на холостом ходу или после подгазовки при переключении передачи. Машина брал новую 2011г 350 км пробега 2 года назад, проездил 48000км на сегодняшний день, с момента покупки регулярно менял топливный насос (каждые 5000-7000км) всегда лью в топливо присадку - HiGear "Очиститель форсунок с ER" , через каждых 5000км заливаю на полный бак присадку HiGear "Тюнинг для дизеля" , в зимнюю солярку обязательно добавляю антигель HiGear. Двигатель работает ровно, видимого дыма никакого нет. До сегодняшнего момента этот звук "бзз-бзз" я слышал раза 3-4 за всё время эксплуатации, а сейчас как стали температуры ночью меньше нуля, так каждое утро при прогреве только и слышно этот звук, при чем после того как двигатель хорошо прогревается частота появления звука уменьшается, но не пропадает и при этом чувствуется какой долисекундный провал в работе двигателя. Что это может быть? Серьезная ли это проблема? Подскажите кто знает.
KIA Bongo (king cab) 2011г. J3 2,9 турбо 4WD
Warm | WarmДата: Среда, 2013-11-20, 12:38 | Сообщение # 2 |
| Цитата Alex23 регулярно менял топливный насос Может, всё же фильтр? Если я правильно понял про звук, то такой звук может появляться при использовании летнего ДТ при отрицательных температурах. Видимо, связано это с плохой фильтруемостью холодного ДТ, и как следствие, голоданием топливной аппаратуры.
Alex23 | Alex23Дата: Среда, 2013-11-20, 15:07 | Сообщение # 3 |
| Цитата Warm ( ) Может, всё же фильтр? Да, я имел ввиду что регулярно менял топливный фильтр.
Так если всё же это зависит от топлива, то в этом случае что необходимо сделать чтоб звук этот пропал, учитывая что совсем недавно топливный фильтр был поменян?
Warm | WarmДата: Среда, 2013-11-20, 16:41 | Сообщение # 4 |
| Ждать зимнего топлива. Или поставить подогрев фильтра.
Alex23 | Alex23Дата: Среда, 2013-11-20, 23:37 | Сообщение # 5 |
| Ну вообще я уже заливаю зимнее топливо, только вот совсем ничего не изменилось. Попробую ещё до конца недели поездить, если всё будет также, то буду снова топливный фильтр менять. Добавлено (20.11.2013, 23:37) --------------------------------------------- Вот самое главное, что именно как только наши температуры стали ночью около нуля, так всё это и началось, это я отчетливо заметил.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-11-21, 00:17 | Сообщение # 6 |
| Alex23, почитай http://kiabongo.info/forum/4-611-11454-16-1363564597 может об этом речь?
Warm | WarmДата: Четверг, 2013-11-21, 08:41 | Сообщение # 7 |
| Alex23, почитай http://kiabongo.info/forum/4-611-11454-16-1363564597 может об этом речь? Да, я могу ошибаться в своих предположениях. Вполне возможно, что дело именно в этом.
Alex23 | Alex23Дата: Четверг, 2013-11-21, 22:52 | Сообщение # 8 |
| Ой спасибо за ссылку, прочитал, хоть стало немного яснее))
А сканер обязательно покажет эту ошибку, из-за которой такой звук? И ещё я немного не понял, какие будут последствия если я в скором времени не заменю IMV-клапан?
seacomp | seacompДата: Пятница, 2013-11-22, 05:44 | Сообщение # 9 |
| Alex23, попробуй заправиться "Форой" на "Роснефти". Лучше без дополнительных присадок. Там присутствует немецкая присадка от BASF. Неизвестно, каких свойств добавит еще какая- то химия. При том предположение от Warm никак не отменяется. Сканирование, конечно, надо сделать.
Самое большое неудобство левого руля после 20 лет езды на праорульных- пепельница справа.
Сообщение отредактировал seacomp - Пятница, 2013-11-22, 06:39 |
Bongist | BongistДата: Пятница, 2013-11-22, 07:51 | Сообщение # 10 |
| Возможно было слишком много витамин(присадок )каторые ты лил в мотор
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-22, 13:07 | Сообщение # 11 |
| Цитата Alex23 ( ) И ещё я немного не понял, какие будут последствия если я в скором времени не заменю IMV-клапан? в той ветке все описано
Alex23 | Alex23Дата: Пятница, 2013-11-22, 21:33 | Сообщение # 12 |
| Был сегодня на сканере Ultrascan, результат - "Никаких кодов неисправностей не обнаружено." Правда, ездил я в не в специализированный автосервис, а в простой, но меня уверили в том, что на этот сканер программное обеспечение по KIA Bongo3 установленно. Не знаю, может попробовать ещё поехать на другой сканер, т.к. с меня денег не взяли. Есть ли у нас в городе специализированные автосервисы??? Параллельно временно сменю АЗС, на которой постоянно заправлялся, на Роснефть и пока несколько заправок не буду лить никаких присадок кроме Антигеля, посмотрю что изменится.
Bongist | BongistДата: Суббота, 2013-11-23, 14:27 | Сообщение # 13 |
| Попробуй просто присадку КАСТРОЛ TDA,без всяких антигелей и прочего,ну и заправка Роснефть,4 года там заправляю свой авто.Топливный фильтр оригинал либо BOSH израильский
Сообщение отредактировал Bongist - Суббота, 2013-11-23, 14:35 |
Alex23 | Alex23Дата: Пятница, 2013-11-29, 20:10 | Сообщение # 14 |
| Значит, был сегодня в другом автосервисе, и мне предложили почистить клапан IMW, стоимость этой работы порядка 15000р. Я спросил может его лучше просто заменить, на это мне ответили, что замена этого клапана осуществляется вместе с заменой ТНВД. Так вот хотел спросить, правда ли что это действительно так, что надо менять этот клапан вместе с ТНВД? И если я всё же соглашусь на чистку, то не слишком ли это крутая цена, при условии что я оставлю у них машину утром, и в лучшем случае заберу вечером, либо уже на следующий день?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-11-29, 22:10 | Сообщение # 15 |
| да, меняется вместе с насосом.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-29, 23:27 | Сообщение # 16 |
| Alex23, если машина евро4 (судя по 2011 г\в), клапан меняется отдельно, стоит в пределах 8-12 тыров, в зависимости от продавца и его желания заработать. номер з\ч 33115-4X400 на евро4 указан в той самой ветке http://kiabongo.info/forum/4-611-2#11454
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-11-29, 23:35 | Сообщение # 17 |
| ремесленник, дык сия деталька то, в комплекте однако меняется. так целесообразно и есть гарантия на успешную работу мотора. на этом не экономят. электронный впрыск как никак.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-29, 23:40 | Сообщение # 18 |
| чайник-бонговод, я менял один клапан, после замены проехал 27000км, пока нормально. главное, соблюдение хирургической чистоты процедуры
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-11-29, 23:48 | Сообщение # 19 |
| ремесленник, сам менял?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-29, 23:48 | Сообщение # 20 |
| да http://kiabongo.info/forum/4-611-12838-16-1368973600
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-11-29, 23:50 |
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-11-29, 23:50 | Сообщение # 21 |
| ремесленник, похвально. ну а что посоветуете кто на сто менять будет???
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-29, 23:56 | Сообщение # 22 |
| Цитата чайник-бонговод ( ) ну а что посоветуете кто на сто менять будет??? пусть проверят "работоспособность" клапана напругой в 12волт!!! http://kiabongo.info/forum/9-752-16193-16-1385391709
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-11-30, 00:00 | Сообщение # 23 |
| ремесленник, ёрничаете?
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-11-30, 00:03 | Сообщение # 24 |
| Цитата чайник-бонговод ( ) ёрничаете? малость шалю, что бы знали о чириковастых последствиях
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-11-30, 00:03 |
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-11-30, 00:08 | Сообщение # 25 |
| вот хотел бы глянуть на вас, без ваших мозгов и рук растущих откуда надо! чтоб тогда вы делали бы? не трудно догадаться!
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-11-30, 00:12 | Сообщение # 26 |
| Цитата чайник-бонговод ( ) вот хотел бы глянуть на вас, без ваших мозгов и рук растущих откуда надо! Леха, за что так? без рук и мозгов, это ж амеба получается? не, я так не согласен, злой какой то ты сегодня, как доцент.Цитата чайник-бонговод ( ) чтоб тогда вы делали бы? не трудно догадаться! читал бы форум http://kiabongo.info/forum
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-11-30, 00:15 | Сообщение # 27 |
| дык вот, в том и топор! пришли бы на форум с вопросом, а там некий ремесленник грузит по самую ватерлинию! не судите сударь по себе, дайте людям свободу выбора!
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-11-30, 00:19 | Сообщение # 28 |
| Цитата чайник-бонговод ( ) дайте людям свободу выбора! человек создан разумным, рожден свободным, наделен правом выбора. имхо
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-11-30, 00:29 | Сообщение # 29 |
| ну вот осознаёте же! дык право то это вы отобрать норовите! Добавлено (30.11.2013, 00:29) --------------------------------------------- присваиваю вам статус гипоталамуса нашего форума!
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-11-30, 00:38 | Сообщение # 30 |
| Цитата чайник-бонговод ( ) дык право то это вы отобрать норовите! не, Боже упаси, я всего лишь пытаюсь показать направление, а следовать или нет, это каждый решает сам. и кроме того, как любой смертный, я могу ошибаться, следовательно, мои советы могут быть ошибочными. так что, ежели чего, я умываю руки Добавлено (30.11.2013, 00:38) ---------------------------------------------
Цитата чайник-бонговод ( ) присваиваю вам статус гипоталамуса нашего форума! наверно ты погорячился, уж ежели так, я всего лишь ничтожный нейрон, коих великое множество
