Не могу понять что за звук "бзз-бзз" в двигателе на холостом
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-11-30, 01:35 | Сообщение # 31 |
| ишь какой скромный! во всё бы так!  Добавлено (30.11.2013, 01:35) --------------------------------------------- ремесленник, как бы вечный бан от молика не схлопотать за наш с вами флуд!
| kuznechik2009 | kuznechik2009Дата: Понедельник, 2013-12-23, 19:33 | Сообщение # 32 |
| звук похож как будто под кабиной сидит сверчёк???? Добавлено (23.12.2013, 19:33) --------------------------------------------- Alex23, звук похож на сверчка???
| Alex23 | Alex23Дата: Понедельник, 2013-12-23, 19:50 | Сообщение # 33 |
| Проблему устранил, заменили клапан IMW и теперь лишнего звука нет.
KIA Bongo (king cab) 2011г. J3 2,9 турбо 4WD
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Среда, 2013-12-25, 03:57 | Сообщение # 34 |
| Может не в эту тему, появился звук дыг-дыг-дыг-дыг-дык - и так раза три, потом тишина, звук как стук, при это J3
| CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Четверг, 2021-03-04, 23:52 | Сообщение # 35 |
| Здравия! Подниму тему. Купили Бонго, лето ездили, все норм работало. Зимой в свободное время делал ТО. Менял масло и фильтры. После замены появиля звук "бзз" на "хододную". После прогрева пропадает. Заводится, тянет - все норм. Менял все первый раз. Что могло случиться? Плохой топливный фильтр? Не хватает давления топлива? Подсос в быстросъемах на фильтре? Где собака порылась? Спасибо
| max03 | max03Дата: Пятница, 2021-03-05, 15:44 | Сообщение # 36 |
| оборроты не плавают?
| CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Суббота, 2021-03-06, 14:46 | Сообщение # 37 |
| Нет, не плавают, все ровненько Добавлено (2021-03-06, 14:47) --------------------------------------------- Если это клапан, то как замена фильтра повлияла на него?
| max03 | max03Дата: Суббота, 2021-03-06, 18:07 | Сообщение # 38 |
| воздух попал.поезди - так выгонит
| CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Воскресенье, 2021-03-07, 09:59 | Сообщение # 39 |
| Сколько поездить? Не первый день езжу. Должно выгнать, наверно, было...
Сообщение отредактировал CAHbKA75 - Воскресенье, 2021-03-07, 09:59 |
| max03 | max03Дата: Воскресенье, 2021-03-07, 23:55 | Сообщение # 40 |
| обратка с насоса заходит в фильтр и гоняет пузырьки воздуха по кругу. у меня обратка идет сразу в бак(третий сосок заглушен). ввобше при замене фильтра его наполняют солярой как и масляный .Добавлено (2021-03-07, 23:55) --------------------------------------------- маслом
| CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Понедельник, 2021-03-08, 17:22 | Сообщение # 41 |
| Масляный фильтр маслом не заполняю. Ни в одной инструкции об этом не написано
| Тараныч | ТаранычДата: Пятница, 2021-09-17, 14:36 | Сообщение # 42 |
| Всем привет, у меня JT там обычный механический насос и этот звук тоже достал (бзз бззз) на холодную громко, прогревается становится тише. Ещё заметил под нагрузкой если в гору едешь и сбросить газ то звук пропадает. Летом насос возил на ремонт, так вот хватило на два месяца
