Двигатель плохо заводится
| NVershinin | NVershininДата: Среда, 2014-05-07, 22:32 | Сообщение # 1 |
| Уважаемы Бонговцы, подскажите кто может в чем проблема... KIA Bongo 3 4WD двигатель 2.5 литра, 2012 года выпуска
Приходится долго крутить стартером, может и не завестись вовсе. Поменял топливные и воздушные фильтра, проверил сажевый фильтр и датчик на нем, проверил заборную сетку в топливном баке, снял сепаратор, везде все чисто.
Диагностика сканером ошибок не показывает, чек не горит... Давление топлива на рейке в норме И так мучает уже 2 недели
KIA Bongo 3 4WD МКПП, 2012
| андрей235 | андрей235Дата: Среда, 2014-05-07, 22:41 | Сообщение # 2 |
| почему решили что давление в норме? с толкача не пробовали заводить?
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-05-07, 23:04 | Сообщение # 3 |
| Цитата NVershinin (  ) Диагностика сканером ошибок не показывает, чек не горит...Давление топлива на рейке в норме каким сканером? вопросы задай valelc http://kiabongo.info/index/8-1113 , можно наверно тут http://kiabongo.info/forum/28-1036-1
| NVershinin | NVershininДата: Четверг, 2014-05-08, 20:41 | Сообщение # 4 |
| Цитата андрей235 (  ) почему решили что давление в норме? с толкача не пробовали заводить? Сканер показал что давление в нормеЦитата ремесленник (  ) каким сканером? Модель сканера незнаюДобавлено (08.05.2014, 20:41) --------------------------------------------- Сегодня заезжал в сервис, слесарь скинул с форсунок трубки с обратки и солярка лилась под большим напором. Попробовал прогнать солярку через фильтровальную бумагу, обнаружил мелкие черные вкрапления похожие на металл. Можно ли заменить только форсунки, не трогая ТНВД ?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-05-08, 20:44 | Сообщение # 5 |
| Заводится всегда плохо? Или только на холодную,или горячию, может воздух поднос,?был тут парень с Влада,тоже мучался в итоге форсунки заменил и исчез,хотя по его словам он их лечил пол года назад,надо капать,с малого, Добавлено (08.05.2014, 20:44) --------------------------------------------- Не вздумай кончишь и новые,мотор j 3.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2014-05-08, 21:05 | Сообщение # 6 |
| Цитата NVershinin (  ) Можно ли заменить только форсунки, не трогая ТНВД ?
если стружка есть, то меняйте и насос, ведь стружку он гонит. а по уму всю топливную скидывать надо и ставить новую.
| NVershinin | NVershininДата: Четверг, 2014-05-08, 21:19 | Сообщение # 7 |
| Цитата Костя1980 (  ) Заводится всегда плохо? Или только на холодную,или горячию, может воздух поднос,? В основном заводится плохо на холодную, иногда может не завестись и через 20 минут и через 12 часов. Подсос воздуха исключил так как солярку через трубку заливал из маленькой канистры на высоте кабины
| Никола | НиколаДата: Вторник, 2014-05-20, 04:00 | Сообщение # 8 |
| Была такая же проблема,заменили клапана на форсунках..
| YuPi | YuPiДата: Вторник, 2014-11-04, 04:30 | Сообщение # 9 |
| Кто в теме, может двигатель не запускаться из-за льющей четвёртой форсунки?
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-11-06, 23:07 | Сообщение # 10 |
| YuPi, если льющей в обратку, то может, давление в рампе падает
| YuPi | YuPiДата: Четверг, 2014-11-06, 23:44 | Сообщение # 11 |
| MOLIK, да, льющей в обратку. Так и есть, заглушил отверстие на рампе и сразу же стал запускаться. Я уже отписался в другой теме. Вопрос теперь в другом, можно ли как-то эту форсунку самому изладить или заказывать новую? Они вообще ремонтопригодные?
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-11-06, 23:47 | Сообщение # 12 |
| YuPi, поменять клапан мультипликатор, в ветке топливной системы это описано
