Двигатель плохо заводится - Форум Kia Bongo
NVershininДата: Среда, 2014-05-07, 22:32 | Сообщение # 1
Уважаемы Бонговцы, подскажите кто может в чем проблема...
KIA Bongo 3 4WD двигатель 2.5 литра, 2012 года выпуска
Приходится долго крутить стартером, может и не завестись вовсе.
Поменял топливные и воздушные фильтра, проверил сажевый фильтр и датчик на нем, проверил заборную сетку в топливном баке, снял сепаратор, везде все чисто.
Диагностика сканером ошибок не показывает, чек не горит...
Давление топлива на рейке в норме
И так мучает уже 2 недели
KIA Bongo 3 4WD МКПП, 2012
андрей235Дата: Среда, 2014-05-07, 22:41 | Сообщение # 2
почему решили что давление в норме? с толкача не пробовали заводить?
ремесленникДата: Среда, 2014-05-07, 23:04 | Сообщение # 3
Цитата NVershinin ()
Диагностика сканером ошибок не показывает, чек не горит...Давление топлива на рейке в норме
каким сканером? вопросы задай valelc http://kiabongo.info/index/8-1113 , можно наверно тут http://kiabongo.info/forum/28-1036-1
NVershininДата: Четверг, 2014-05-08, 20:41 | Сообщение # 4
Сканер показал что давление в норме
Цитата ремесленник ()
каким сканером?
Модель сканера незнаю
Добавлено (08.05.2014, 20:41)
Сегодня заезжал в сервис, слесарь скинул с форсунок трубки с обратки и солярка лилась под большим напором.
Попробовал прогнать солярку через фильтровальную бумагу, обнаружил мелкие черные вкрапления похожие на металл.
Можно ли заменить только форсунки, не трогая ТНВД ?
Костя1980Дата: Четверг, 2014-05-08, 20:44 | Сообщение # 5
Заводится всегда плохо? Или только на холодную,или горячию, может воздух поднос,?был тут парень с Влада,тоже мучался в итоге форсунки заменил и исчез,хотя по его словам он их лечил пол года назад,надо капать,с малого,
Добавлено (08.05.2014, 20:44)
Не вздумай кончишь и новые,мотор j 3.
чайник-бонговодДата: Четверг, 2014-05-08, 21:05 | Сообщение # 6
если стружка есть, то меняйте и насос, ведь стружку он гонит. а по уму всю топливную скидывать надо и ставить новую.
NVershininДата: Четверг, 2014-05-08, 21:19 | Сообщение # 7
В основном заводится плохо на холодную, иногда может не завестись и через 20 минут и через 12 часов.
Подсос воздуха исключил так как солярку через трубку заливал из маленькой канистры на высоте кабины
НиколаДата: Вторник, 2014-05-20, 04:00 | Сообщение # 8
Была такая же проблема,заменили клапана на форсунках..
KIA 2700 II VIN KNESD01123K937158 однокабинник 2WD борт 2003г сборка Калининград- продана
Куплена KIA Bongo III vin KNCSJX76ACK700479 однокабинник 2WD борт 2012г 2500 куб 126л/с
YuPiДата: Вторник, 2014-11-04, 04:30 | Сообщение # 9
Кто в теме, может двигатель не запускаться из-за льющей четвёртой форсунки?
MOLIKДата: Четверг, 2014-11-06, 23:07 | Сообщение # 10
YuPi, если льющей в обратку, то может, давление в рампе падает
YuPiДата: Четверг, 2014-11-06, 23:44 | Сообщение # 11
MOLIK, да, льющей в обратку. Так и есть, заглушил отверстие на рампе и сразу же стал запускаться. Я уже отписался в другой теме. Вопрос теперь в другом, можно ли как-то эту форсунку самому изладить или заказывать новую? Они вообще ремонтопригодные?
MOLIKДата: Четверг, 2014-11-06, 23:47 | Сообщение # 12
YuPi, поменять клапан мультипликатор, в ветке топливной системы это описано
