| Датчики двигателя. |
 | MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2011-12-31, 13:39 | Сообщение # 31 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Quote (Герман) Вопрос про между прочим, для чего служит Потенциометр? Такое название интересное...
 Датчик необходим для фиксации положения дросселя (или не дросселя, не помню как правильно называется газулька у дизеля), необходимо это в нашем случает (двиг JT), для управления экологией. Так что в принципе можно без него обойтись.
 P.s. Герман, так как мотор с погорельца, могут сальники потечь и на ТНВД и на моторе.
 | Герман | ГерманДата: Суббота, 2011-12-31, 16:48 | Сообщение # 32 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Краснодарский кр. ст. Отрадная Сообщений: 66 | Quote (MOLIK) P.s. Герман, так как мотор с погорельца, могут сальники потечь и на ТНВД и на моторе. В принципе я к этому готов, всё равно пока не заведу не узнаю какой и где течёт.
 - Вы там не проедете.
 -Значит нам туда!
 Вне дорожный клуб
 "Колобок"
 ст.Отрадная.
 | den | denДата: Воскресенье, 2012-11-25, 21:52 | Сообщение # 33 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Люксенбург Сообщений: 35 | MOLIK, заглушил машину а заводить не заводится.. только маслает стартер. залез в двиг. провод от 0K63824300 Электромагнитного клапана отходит и обрывается после фишек...он должен постоянно быть запитан на 12 в или только для старта? не могу наити куда он идет.
 | MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-11-25, 22:00 | Сообщение # 34 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Питание идет при включенном зажигание, восстанавливай проводку. Штекер расположен не удобно, за воздушным патрубком. Снимай всю резину с впускного коллектора и увидишь штекер.
 | den | denДата: Воскресенье, 2012-11-25, 22:32 | Сообщение # 35 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Люксенбург Сообщений: 35 | MOLIK, попробовал напрямую от аккума все заработало с полоборота. подскажите пожалуиста куда должен подходить этот провод ? ну нету там второи обломаннои части...(((
 | den | denДата: Воскресенье, 2012-11-25, 22:40 | Сообщение # 36 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Люксенбург Сообщений: 35 | вот фото
 | MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-11-25, 22:47 | Сообщение # 37 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Должен быть второй кусок, должен так же быть штекер с тахосенсора, он находится на насосе со стороны двигателя, попробуй отследить. Посмотри из под машины, может будет лучше видно.
 | den | denДата: Понедельник, 2012-11-26, 00:17 | Сообщение # 38 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Люксенбург Сообщений: 35 | MOLIK, под номером 1 фишка тахосенсера под 2 обломоный провод. ни сверху ни с боку ни с низу невидно обломыша. можете стрелкои обозначить в каком направлении идет?
 Добавлено (26.11.2012, 00:17)
 MOLIK, если к проводам тахосенсера примотать ничего не будет?
 | MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-11-26, 01:20 | Сообщение # 39 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | den, Размотай жгут в который входит штекер 1, по моему обломышь будет в нем, если мне память не изменяет. Если изменяет, завтра гляну у себя. С Тахосенсором ни чего не сматывай, это совсем разное.
 | den | denДата: Понедельник, 2012-11-26, 04:06 | Сообщение # 40 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Люксенбург Сообщений: 35 | MOLIK, благодарю за содеиствие, я так и сделал ншел обломыш прям в жгуте на развилке, кои как подмотал. опасная эта вешь, провода все задубевшие,хорошо что около дома случилось.
 | MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-11-26, 12:41 | Сообщение # 41 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | den, адо прорываться в теплый бокс и оформить проводку в лучшем виде! Можно обойтись без сварки, клещами опрессовать гильзу, обязательно трубку термоусадочную. а лучше в два слоя.
 | слав | славДата: Вторник, 2013-10-22, 22:09 | Сообщение # 42 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: северобайкальск Сообщений: 6 | машина при -5 не заводится, при включении зажигания не загарется спираль на панели. съездил на СТО сказали надо менять температурный датчик. такое может быть.
 корнилов
 | чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-10-22, 22:50 | Сообщение # 43 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Якутск Сообщений: 1506 | слав, а мотор какой? Добавлено (22.10.2013, 22:50)---------------------------------------------
 в принципе и без спирали пускается J3 в минус 10.
 | слав | славДата: Вторник, 2013-10-22, 23:14 | Сообщение # 44 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: северобайкальск Сообщений: 6 | тогда почему понять не могу
 корнилов
 | чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-10-23, 00:52 | Сообщение # 45 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Якутск Сообщений: 1506 | слав, мотор какоооой ?????  пробег ? или секрет?)) |  |  |  |  |
 | слав | славДата: Среда, 2013-10-23, 16:04 | Сообщение # 46 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: северобайкальск Сообщений: 6 | Двигатель J3, 2008 года, пробег 30000 км.
 корнилов
 | чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-10-23, 23:32 | Сообщение # 47 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Якутск Сообщений: 1506 | для этого года маловат пробег, стояла чтоль?? разобрался? |  |  |  |  |
 | слав | славДата: Суббота, 2013-10-26, 15:14 | Сообщение # 48 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: северобайкальск Сообщений: 6 | Поставил сигналку, после этого прошлой зимой начала мозг...у нас в северобайкальске к электрикам обращался, говорят нужно к спецалисту.
 корнилов
 | чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-10-26, 23:05 | Сообщение # 49 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Якутск Сообщений: 1506 | напиши на мыло мне конкретно что да как. я помогу.   alexei.strikowsky@yandex.ru |  |  |  |  |
 | Артем | АртемДата: Понедельник, 2014-05-26, 18:52 | Сообщение # 50 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | Вот по этому вопрос - "горизонтально маленький KK3701851X (Регулятор температуры)"Цитата MOLIK (  ) Датчики на системе охлаждения, патрубок на двигателе: Датчик который втыкается вертикально сверху 0K62D18840 (Датчик температуры охладительной жидкости) 250 руб. Датчик который втыкается горизонтально большой 0K62218510 (Датчик температуры воды) 150 руб.
 Датчик который втыкатся горизонтально маленький KK3701851X (Регулятор температуры) 180 руб.
 Смотрел на exist.ru и kia-trade.ru
 Названия с каталога
Вот на него провод должен подходить?
 На двух больших датчиках стоят фишки. На мелком фишки нет, но есть радом лежащий лишний провод без фишки.
 Проводок желтого цвета, если замкнуть на корпус двигателя - стрелка температуры взлетает до потолка, если замкнуть к мелкому датчику, то стрелка приподнимается на 1-2мм вверх.
 Фото попозже выложу, если потребуется.
 KN3HDP3361K784818
 | MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-05-26, 19:25 | Сообщение # 51 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Артем, давай фотку, я на своем посмотрю
 | Артем | АртемДата: Четверг, 2014-05-29, 21:22 | Сообщение # 52 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | Кружочком выделен датчик и провод.
 KN3HDP3361K784818
 Сообщение отредактировал Артем - Четверг, 2014-05-29, 21:23 |  |  |  |  |
 | RUМIT | RUМITДата: Пятница, 2014-05-30, 16:48 | Сообщение # 53 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Алма-Ата Сообщений: 27 | Этот датчик и проводок для стрелочного указателя температуры , на датчике не хватает припаяной  "папы" ,( болячка , обламывается на раз-два , уже раза три его припаивал) на проводке не хватает обычной "мамы"Цитата Артем (  ) Кружочком выделен датчик и провод.
 Датчик изменяет сопротивление в зависимости от темп,  если провод замкнуть на массу то сопротивление 0 - то бишь перегрев - стрелка зашкалит ,  когда на датчик цепляли провод , двигатель наверное был теплый , вот стрелка и пошла на пару мм,
 Вот у меня зла не хватает , провода Корейцы тонюсенькие везде сделали , обламываются от вибрации , уже несколько переделал ,
 | Артем | АртемДата: Пятница, 2014-05-30, 19:32 | Сообщение # 54 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | RUМIT, спасибо.
 KN3HDP3361K784818
 | RUМIT | RUМITДата: Пятница, 2014-05-30, 23:54 | Сообщение # 55 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Алма-Ата Сообщений: 27 | Пожалуйста .Цитата Артем (  ) RUМIT, спасибо.Еще хочу сказать про один датчик , который чуть правее стрелочного , он отвечает за работу контроллера свечей накала , у меня как то обломился на нем проводок , при чем визуально не видно было , на изоляции держался еще и под гофрой , блин пол дня потратил пока все прощупал прозванивал ,
 При обрыве , ни свечи накала ни спираль на панели приборов не работает ,
 | RUМIT | RUМITДата: Суббота, 2014-05-31, 00:28 | Сообщение # 56 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Алма-Ата Сообщений: 27 | Пока не знаю для чего вот этот датчик ? Но есть подозрение что для вентилятора который для кондера, при перегреве включается , Или для включения родного подогрева фильтра , или для корректной работы ЕГР , хз .
 | Артем | АртемДата: Понедельник, 2014-06-02, 21:01 | Сообщение # 57 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | Еще спасибо.Цитата RUМIT (  ) Еще хочу сказать про один датчик , который чуть правее стрелочного , он отвечает за работу контроллера свечей накала , у меня как то обломился на нем проводок , при чем визуально не видно было , на изоляции держался еще и под гофрой , блин пол дня потратил пока все прощупал прозванивал , При обрыве , ни свечи накала ни спираль на панели приборов не работает , Прикрепления: 7737273.jpg(73Kb)
У меня спиралька не загорается. Датчики все три поменял, теперь полезу к проводам.
 KN3HDP3361K784818
