Датчики двигателя.
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2011-12-31, 13:39 | Сообщение # 31 |
| Quote (Герман) Вопрос про между прочим, для чего служит Потенциометр? Такое название интересное...
Датчик необходим для фиксации положения дросселя (или не дросселя, не помню как правильно называется газулька у дизеля), необходимо это в нашем случает (двиг JT), для управления экологией. Так что в принципе можно без него обойтись. P.s. Герман, так как мотор с погорельца, могут сальники потечь и на ТНВД и на моторе.
Герман | ГерманДата: Суббота, 2011-12-31, 16:48 | Сообщение # 32 |
| Quote (MOLIK) P.s. Герман, так как мотор с погорельца, могут сальники потечь и на ТНВД и на моторе. В принципе я к этому готов, всё равно пока не заведу не узнаю какой и где течёт.
den | denДата: Воскресенье, 2012-11-25, 21:52 | Сообщение # 33 |
| MOLIK, заглушил машину а заводить не заводится.. только маслает стартер. залез в двиг. провод от 0K63824300 Электромагнитного клапана отходит и обрывается после фишек...он должен постоянно быть запитан на 12 в или только для старта? не могу наити куда он идет.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-11-25, 22:00 | Сообщение # 34 |
| Питание идет при включенном зажигание, восстанавливай проводку. Штекер расположен не удобно, за воздушным патрубком. Снимай всю резину с впускного коллектора и увидишь штекер.
den | denДата: Воскресенье, 2012-11-25, 22:32 | Сообщение # 35 |
| MOLIK, попробовал напрямую от аккума все заработало с полоборота. подскажите пожалуиста куда должен подходить этот провод ? ну нету там второи обломаннои части...(((
den | denДата: Воскресенье, 2012-11-25, 22:40 | Сообщение # 36 |
| вот фото
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-11-25, 22:47 | Сообщение # 37 |
| Должен быть второй кусок, должен так же быть штекер с тахосенсора, он находится на насосе со стороны двигателя, попробуй отследить. Посмотри из под машины, может будет лучше видно.
den | denДата: Понедельник, 2012-11-26, 00:17 | Сообщение # 38 |
| MOLIK, под номером 1 фишка тахосенсера под 2 обломоный провод. ни сверху ни с боку ни с низу невидно обломыша. можете стрелкои обозначить в каком направлении идет?
Добавлено (26.11.2012, 00:17) --------------------------------------------- MOLIK, если к проводам тахосенсера примотать ничего не будет?
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-11-26, 01:20 | Сообщение # 39 |
| den, Размотай жгут в который входит штекер 1, по моему обломышь будет в нем, если мне память не изменяет. Если изменяет, завтра гляну у себя. С Тахосенсором ни чего не сматывай, это совсем разное.
den | denДата: Понедельник, 2012-11-26, 04:06 | Сообщение # 40 |
| MOLIK, благодарю за содеиствие, я так и сделал ншел обломыш прям в жгуте на развилке, кои как подмотал. опасная эта вешь, провода все задубевшие,хорошо что около дома случилось.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-11-26, 12:41 | Сообщение # 41 |
| den, адо прорываться в теплый бокс и оформить проводку в лучшем виде! Можно обойтись без сварки, клещами опрессовать гильзу, обязательно трубку термоусадочную. а лучше в два слоя.
слав | славДата: Вторник, 2013-10-22, 22:09 | Сообщение # 42 |
| машина при -5 не заводится, при включении зажигания не загарется спираль на панели. съездил на СТО сказали надо менять температурный датчик. такое может быть.
корнилов
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-10-22, 22:50 | Сообщение # 43 |
| слав, а мотор какой? Добавлено (22.10.2013, 22:50) --------------------------------------------- в принципе и без спирали пускается J3 в минус 10.
слав | славДата: Вторник, 2013-10-22, 23:14 | Сообщение # 44 |
| тогда почему понять не могу
корнилов
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-10-23, 00:52 | Сообщение # 45 |
| слав, мотор какоооой ????? пробег ? или секрет?))
слав | славДата: Среда, 2013-10-23, 16:04 | Сообщение # 46 |
| Двигатель J3, 2008 года, пробег 30000 км.
корнилов
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-10-23, 23:32 | Сообщение # 47 |
| для этого года маловат пробег, стояла чтоль?? разобрался?
слав | славДата: Суббота, 2013-10-26, 15:14 | Сообщение # 48 |
| Поставил сигналку, после этого прошлой зимой начала мозг...у нас в северобайкальске к электрикам обращался, говорят нужно к спецалисту.
корнилов
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-10-26, 23:05 | Сообщение # 49 |
| напиши на мыло мне конкретно что да как. я помогу. alexei.strikowsky@yandex.ru
Артем | АртемДата: Понедельник, 2014-05-26, 18:52 | Сообщение # 50 |
| Цитата MOLIK (  ) Датчики на системе охлаждения, патрубок на двигателе: Датчик который втыкается вертикально сверху 0K62D18840 (Датчик температуры охладительной жидкости) 250 руб. Датчик который втыкается горизонтально большой 0K62218510 (Датчик температуры воды) 150 руб. Датчик который втыкатся горизонтально маленький KK3701851X (Регулятор температуры) 180 руб. Смотрел на exist.ru и kia-trade.ru Названия с каталога Вот по этому вопрос - "горизонтально маленький KK3701851X (Регулятор температуры)" Вот на него провод должен подходить? На двух больших датчиках стоят фишки. На мелком фишки нет, но есть радом лежащий лишний провод без фишки. Проводок желтого цвета, если замкнуть на корпус двигателя - стрелка температуры взлетает до потолка, если замкнуть к мелкому датчику, то стрелка приподнимается на 1-2мм вверх. Фото попозже выложу, если потребуется.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-05-26, 19:25 | Сообщение # 51 |
| Артем, давай фотку, я на своем посмотрю
Артем | АртемДата: Четверг, 2014-05-29, 21:22 | Сообщение # 52 |
| Кружочком выделен датчик и провод.
Сообщение отредактировал Артем - Четверг, 2014-05-29, 21:23 |
RUМIT | RUМITДата: Пятница, 2014-05-30, 16:48 | Сообщение # 53 |
| Цитата Артем (  ) Кружочком выделен датчик и провод. Этот датчик и проводок для стрелочного указателя температуры , на датчике не хватает припаяной "папы" ,( болячка , обламывается на раз-два , уже раза три его припаивал) на проводке не хватает обычной "мамы"
Датчик изменяет сопротивление в зависимости от темп, если провод замкнуть на массу то сопротивление 0 - то бишь перегрев - стрелка зашкалит , когда на датчик цепляли провод , двигатель наверное был теплый , вот стрелка и пошла на пару мм,
Вот у меня зла не хватает , провода Корейцы тонюсенькие везде сделали , обламываются от вибрации , уже несколько переделал ,
Артем | АртемДата: Пятница, 2014-05-30, 19:32 | Сообщение # 54 |
| RUМIT, спасибо.
RUМIT | RUМITДата: Пятница, 2014-05-30, 23:54 | Сообщение # 55 |
| Цитата Артем (  ) RUМIT, спасибо. Пожалуйста . Еще хочу сказать про один датчик , который чуть правее стрелочного , он отвечает за работу контроллера свечей накала , у меня как то обломился на нем проводок , при чем визуально не видно было , на изоляции держался еще и под гофрой , блин пол дня потратил пока все прощупал прозванивал ,
При обрыве , ни свечи накала ни спираль на панели приборов не работает ,
RUМIT | RUМITДата: Суббота, 2014-05-31, 00:28 | Сообщение # 56 |
| Пока не знаю для чего вот этот датчик ? Но есть подозрение что для вентилятора который для кондера, при перегреве включается , Или для включения родного подогрева фильтра , или для корректной работы ЕГР , хз .
Артем | АртемДата: Понедельник, 2014-06-02, 21:01 | Сообщение # 57 |
| Цитата RUМIT (  ) Еще хочу сказать про один датчик , который чуть правее стрелочного , он отвечает за работу контроллера свечей накала , у меня как то обломился на нем проводок , при чем визуально не видно было , на изоляции держался еще и под гофрой , блин пол дня потратил пока все прощупал прозванивал , При обрыве , ни свечи накала ни спираль на панели приборов не работает , Прикрепления: 7737273.jpg(73Kb) Еще спасибо. У меня спиралька не загорается. Датчики все три поменял, теперь полезу к проводам.
