Диагностика Бонго 3 своими руками. - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 3
Модератор форума: MOLIK, valelc
valelcДата: Вторник, 2014-04-29, 22:10 | Сообщение # 1
Добрый день, теперь для любого владельца Бонго 3 и не только, доступен карманный сканер « CareCar» <a href="http://www.carecartech.com/" rel="nofollow">http://www.carecartech.com/</a> с профессиональными возможностями – чтение ошибок, стирание кодов неисправностей, чтение даты. В перечне «KIA» имеется Бонго 3 как с J-3 так и D4CB мотором. Имеется функция «работа с ABS», но пока мною на Бонго 3 не тестилась.
Наверное, каждый подумает, что это очень дорого, но это не так, данный сканер с лицензией ПО на одну модель, в частности «KIA», Стоит 18000 р. Это примерно ровняется цене сотового телефона, а то и меньше. Если даже одному человеку не выгодно купить эту вещь, то можно «сложиться» на клуб, в каком то определённом городе.
Так же можно предположить что купить, не известно у кого и неизвестно где, большой риск, но это не так. Я являюсь представителем завода, не работаю с посредниками, при этом сам, обеспечиваю гарантию один год, и бесплатное обновление на протяжении двух лет.
Сканер новый, завод изготовитель разрабатывал ПО и сам аппарат в течении 7 лет, впервые в продажу он вышел в Декабре 2013 г. на Шанхайской авто выставке. Существуют разные версии и комплектации стоимостью от 18000 до 68000 в зависимости от ПО и количества шнуров. К базовой версии стоимостью в 18000 р. можно доплатить 50$. за ПО и на дополнительную марку и расширить действие прибора . Прибор изготовлен с запасом, питание рассчитано от 9 до 28 вольт. В карте покрытия (полная версия) имеется ISUZU с мотором 4HK1 при этом он действительно читает ошибки на нём верно, сравнивал с TECH 2.(дилерский сканер ISUZU).
    Можно предположить что, « как я буду диагностировать свою машину ведь я не диагност», и это тоже не так, прибор работает просто, удобен. Проверял на днях в Иркутске с Денисом ( простой форумчанен, ему понравилось, уже желает приобрести). Да и к тому же на начальной стадии я буду помогать через форум всем владельцам сканера, пока не накопиться база ответов и вопросов.
    Сканеры есть в наличии продаются форумчанам со скидкой 10% то есть за 16200 р. При наличии регистрации на форуме не менее 6 мес. и участие в жизни форума то есть не менее 30 сообщений на форуме. Или наличие действующей клубной карты. Все исключения и просьбы обсуждаются в личке или через Администратора форума.
ремесленникДата: Вторник, 2014-04-29, 23:04 | Сообщение # 2
Цитата valelc ()
данный сканер с лицензией ПО на одну модель, в частности «KIA», Стоит 14000 р.
дилетантский вопрос: а в чем разница HYUNDAI/KIA?
valelcДата: Вторник, 2014-04-29, 23:10 | Сообщение # 3
Иногда разные моторы бывают, но я заходил под KIA SORENTO в Н-1, получилось, так что я думаю если мотор однотипный, то в диагностике мотора нет разницы, а вот с ABS может быть проблема.
ремесленникДата: Вторник, 2014-04-29, 23:16 | Сообщение # 4
т.е. если брать под мобис, то лучше с расширением/доплатой
valelcДата: Вторник, 2014-04-29, 23:36 | Сообщение # 5
Цитата ремесленник ()
мобис
в смысле, на сколько мне известно мобис, это что то на подобии экзиста, фирма/склад запчастей Корейских заводов. Если надо чтобы полностью брал KIA & HYNDAI то да,надо купить вторую лицензию. Или не париться купить полную версию. Я пробовал Тойоту брать, тоже хорошо работает, Форд транзит.
ремесленникДата: Среда, 2014-04-30, 03:41 | Сообщение # 6
ок, понятно
bobДата: Среда, 2014-04-30, 12:39 | Сообщение # 7
Чем не устраивает ELM327? Стоит меньше.
Считывать диагностические коды ошибок, как стандартные (DTC), так и специальные коды производителя
(MTC), а также отображать их расшифровку(в базе данных приведены более
3000 кодов различных ошибок;- Производить очистку ошибок и гасить предупреждение Check Engine (MIL) на приборной панели
valelcДата: Среда, 2014-04-30, 13:18 | Сообщение # 8
Это разные вещи, сканер и OBD 2 читалка не сравниваются, разные функции. Да и потом надо иметь телефон который будет работать а его тоже купить надо.
bobДата: Среда, 2014-04-30, 14:21 | Сообщение # 9
Точнее можно.
У всех уже телефоны андроид и иос
YuPiДата: Среда, 2014-04-30, 16:54 | Сообщение # 10
Как же хорошо, что появилась эта тема! А вот этим сканером можно будет сделать программное удаление сажевого фильтра из мозгов?
valelcДата: Среда, 2014-04-30, 17:13 | Сообщение # 11
К сожалению нет, так как такой вид вмешательства не предусмотрен заводом изготовителем транспортного средства. Так как машина была выпущена в формате Евро 4, и соответственно имеет доступ к эксплуатации по своей 4 категории. Если бы это было возможно сделать сканером, то в некоторых европейских государствах это подпадало бы под уголовное наказание. Поэтому этого нет и быть не может. Это делается только методом програмного вмешательства в " прошивку " ЭБУ. ( хакерство ). Единственное что возможно это только принудительная регенирация фильтра " прожиг ". Но пока не было случая и с полной вероятностью не могу сказать возможно ли это сделать CareCar ом.
ремесленникДата: Пятница, 2014-05-02, 23:56 | Сообщение # 12
valelc, сколько язычный интерфейс на сканере? по русски поди не бельмес сей девайс? смогу разобраться?, коль языки не знаю, особенно с японскими, корейскими козявками беда для меня. можно ли выводить инфу с него на комп (для чтения, разбора проблем с твоей помощью, сохранения результатов или выдачи распечатки клиенту)?
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2014-05-02, 23:56
valelcДата: Суббота, 2014-05-03, 01:01 | Сообщение # 13
английский адекватно, немного по русски пишет, пока разницу между русским и английским не смотрел.
ремесленникДата: Суббота, 2014-05-03, 13:58 | Сообщение # 14
valelcДата: Суббота, 2014-05-03, 14:06 | Сообщение # 15
не видел у него связи с внешним миром, кроме его SD карта, если только на ней историю сохранять, а потом распечатать.
ремесленникДата: Суббота, 2014-05-03, 17:00 | Сообщение # 16
есть программа, которая поддерживает эти данные?
YuPiДата: Понедельник, 2014-05-05, 00:22 | Сообщение # 17
valelc, про сажевый фильтр понял - придётся колхозить обманки. А вот прописывание форсунок это каким прибором делается?
valelcДата: Понедельник, 2014-05-05, 00:38 | Сообщение # 18
Колхозить не получится так как характеристики датчиков на бочке не линейны, то есть если на входе на датчике 4 вольта на выходе-3 вольта, если вдруг при наращивании оборотов на входе стало 5 то на выходе 3,77, потом 5.5 а там 3.98. нет ни кокой статистики. Только алгоритм в компе, и если вдруг характеристики стали линейными ( 5-5.5; 6 - 6.6 ), то комп это заметит. И вот тебе чек. twisted . Это делается не так, там отпаивают проц или если повезёт " оперативу" там изменяют алгоритм и заставляют комп не думать о бочке.
А что касается прописки, как проверю на 100% напишу. Я сам сканер как 2 недели разлочил, так опупел от его возможностей, цена при такой возможности.
YuPiДата: Понедельник, 2014-05-05, 00:49 | Сообщение # 19
valelc, а если при разных оборотах снимать показания и нарисовать диаграмму, можно ведь по ней спаять схемку?
valelcДата: Понедельник, 2014-05-05, 00:53 | Сообщение # 20
Это очень трудно, практически не возможно, там просто более сотни контрольных точек. Проще поставить блок на опрос состояния бочки.
YuPiДата: Понедельник, 2014-05-05, 01:07 | Сообщение # 21
valelc, если честно, не совсем понял про контрольные точки. Напряжение подается не постоянное, а переменное, какой-то особой формы? Посмотрел, там всего 2 фишки, на одной 3 провода, на другой 2.
valelcДата: Понедельник, 2014-05-05, 01:08 | Сообщение # 22
а две трубки там не видел?
YuPiДата: Понедельник, 2014-05-05, 01:12 | Сообщение # 23
видел, одна идёт со входа, другая с выхода и обе подходят к датчику с 3 проводами.
valelcДата: Понедельник, 2014-05-05, 01:14 | Сообщение # 24
Вот где три провода, там плюс, минус и среднее значение это тоже плюс, но он не такой как первый, он "деформированный"он от входящих 5 вольт меняет на другое от 5 до 1 вольта в зависимости от температуры. и на выходе, я думаю, могу ошибаться просто меняется сопративление. По бонго я ещё бочкой не занимался, на исузу точно знаю.
valelcДата: Понедельник, 2014-05-05, 01:16 | Сообщение # 25
вот тебе ещё  две контрольных точки, давление на входе и выходе. там тоже своя кривая.
YuPiДата: Четверг, 2014-05-22, 23:18 | Сообщение # 26
да, по идее, так и должно быть. Вот и есть желание составить график, зависимость уровня выходного сигнала по давлению от уровня сигнала по температуре. Только это полбеды - нужно ещё будет искать человека, который спроектирует схему, если зависимость нелинейная, купить элементную базу, вытравить плату, спаять, сколхозить коробочку и только потом подключать к датчикам...
Добавлено (22.05.2014, 23:18)
Всё-таки идею с построением графика приходится признать утопической - слишком много зависимых параметров. Оказывается, уже есть готовое решение. Им и воспользуюсь.
ремесленникДата: Четверг, 2014-05-22, 23:20 | Сообщение # 27
не забудь отписаться по результату в соответствующей ветке
Dmitry4Дата: Понедельник, 2014-06-09, 18:07 | Сообщение # 28
Привет всем!
Может кто подскажет, где в Иркутске D4CB диагностировать нормально можно?
В Улан-Удэ понятно где, но ехать далеко smile
Добавлено (09.06.2014, 12:35)
Надеюсь не оф-топ !
Добавлено (09.06.2014, 18:07)
valelc
Где Ваш телефон или е-майл можно раздобыть для связи?
К сожалению скрипты форума лагают со страшной силой, ни в личку написать, ни в почту не могу.
протекДата: Понедельник, 2014-07-21, 01:47 | Сообщение # 29
valelc,  здравствуйте, помогите с расшифровкой ошибок на бонго3 , J3,   -- Р1611,  Р1613, Р1500.   ЕСЛИ ВАМ НЕ ТРУДНО.
Диагностика и ремонт.
VaheslavДата: Пятница, 2014-07-25, 00:46 | Сообщение # 30
vales здравствуйте! с пропиской форсунок не разобрались?
19751980
  • Страница 1 из 3
