| трансмиссия |
 | кент | кентДата: Четверг, 2014-04-10, 02:29 | Сообщение # 1 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: новосибирск Сообщений: 5 | всем привет,проблема вот в чем:на скорости 70-90 появилась вибрация сильная,начал думать на вторичный вал,но дома снял кардан и обнаружил что косяк в кардане нет 2 шлицов,  обзвонил все магазины в наличии нет под заказ,сегодня ездил на ней но как бы это мне боком не вышло... кто что думает? кардан заказал,в мае будет.или лучше не эксплуатировать?   пишу первый раз сильно не пинайте  vin    knfse0a428k302766    2008г   пробег 240000
 Сообщение отредактировал кент - Четверг, 2014-04-10, 12:06 |  |  |  |  |
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-10, 13:37 | Сообщение # 2 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | ???Цитата кент (  ) обнаружил что косяк в кардане нет 2 шлицов
 | Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 14:44 | Сообщение # 3 |  |  Юный Bongoвод Группа: GUEST Город: Владивосток Сообщений: 842 | Шлицов,????или болтов?????
 | кент | кентДата: Четверг, 2014-04-10, 15:09 | Сообщение # 4 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: новосибирск Сообщений: 5 | не знаю как объяснить но это что втыкается в коробку,после крестовины,там внутри продольные мелкие шлицы, |  |  |  |  |
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-10, 15:11 | Сообщение # 5 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | и нет только 2 шлицев? остальные целые и без износа?Цитата кент (  ) там внутри продольные мелкие шлицы,
 | кент | кентДата: Четверг, 2014-04-10, 15:15 | Сообщение # 6 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: новосибирск Сообщений: 5 | да нет 2,я думаю износ есть  пробег не маленький |  |  |  |  |
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-10, 15:22 | Сообщение # 7 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | наверняка так задумано, на пер/приводах точно так же, нет 2 шлицев с новьяЦитата кент (  ) нет 2Добавлено (10.04.2014, 15:21)---------------------------------------------
 авто я так понял заднеприводный
 Добавлено (10.04.2014, 15:22)---------------------------------------------
 Цитата кент (  ) пробег 240000это маленький пробегЦитата кент (  ) пробег не маленький
 | кент | кентДата: Четверг, 2014-04-10, 15:29 | Сообщение # 8 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: новосибирск Сообщений: 5 | авто заднеприводный,может быть так задумано не спорю,но такого не было,креставины новые. когда появилась вибрация   пошатал кардан у основания коробки люфт огромый,дома снял его,попыталься пошатать вторичный вал,но он нормальный,сравнить не счем |  |  |  |  |
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-10, 15:44 | Сообщение # 9 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | а вибрация появилась не после замены крестовин?Цитата кент (  ) креставины новые
 | кент | кентДата: Суббота, 2014-04-12, 00:03 | Сообщение # 10 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: новосибирск Сообщений: 5 | нет,крестовины менял в декабре. скорее всего износ. Добавлено (10.04.2014, 16:04)---------------------------------------------
 осложняет то что в наличии нет,так бы поставил новый и все.вроде город большой а возят только расходники...
  Добавлено (12.04.2014, 00:03)---------------------------------------------
 всем привет,сегодня купил новый кардан,все ок!!!  вибрация пропала.   по поводу отсутствия 2 шлицов    ремесленик был прав,на новом их тоже нет,просто износ
