трансмиссия - Форум Kia Bongo
трансмиссия
кентДата: Четверг, 2014-04-10, 02:29 | Сообщение # 1
всем привет,проблема вот в чем:на скорости 70-90 появилась вибрация сильная,начал думать на вторичный вал,но дома снял кардан и обнаружил что косяк в кардане нет 2 шлицов,  обзвонил все магазины в наличии нет под заказ,сегодня ездил на ней но как бы это мне боком не вышло... кто что думает? кардан заказал,в мае будет.или лучше не эксплуатировать?   пишу первый раз сильно не пинайте wink     vin    knfse0a428k302766    2008г   пробег 240000
Сообщение отредактировал кент - Четверг, 2014-04-10, 12:06
ремесленникДата: Четверг, 2014-04-10, 13:37 | Сообщение # 2
Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 14:44 | Сообщение # 3
Шлицов,????или болтов?????
кентДата: Четверг, 2014-04-10, 15:09 | Сообщение # 4
не знаю как объяснить но это что втыкается в коробку,после крестовины,там внутри продольные мелкие шлицы,
ремесленникДата: Четверг, 2014-04-10, 15:11 | Сообщение # 5
и нет только 2 шлицев? остальные целые и без износа?
кентДата: Четверг, 2014-04-10, 15:15 | Сообщение # 6
да нет 2,я думаю износ есть  пробег не маленький
ремесленникДата: Четверг, 2014-04-10, 15:22 | Сообщение # 7
Цитата кент ()
нет 2
наверняка так задумано, на пер/приводах точно так же, нет 2 шлицев с новья
Добавлено (10.04.2014, 15:21)
авто я так понял заднеприводный
Добавлено (10.04.2014, 15:22)
Цитата кент ()
пробег 240000
Цитата кент ()
пробег не маленький
это маленький пробег
кентДата: Четверг, 2014-04-10, 15:29 | Сообщение # 8
авто заднеприводный,может быть так задумано не спорю,но такого не было,креставины новые. когда появилась вибрация   пошатал кардан у основания коробки люфт огромый,дома снял его,попыталься пошатать вторичный вал,но он нормальный,сравнить не счем
ремесленникДата: Четверг, 2014-04-10, 15:44 | Сообщение # 9
Цитата кент ()
креставины новые
а вибрация появилась не после замены крестовин?
кентДата: Суббота, 2014-04-12, 00:03 | Сообщение # 10
нет,крестовины менял в декабре. скорее всего износ.
Добавлено (10.04.2014, 16:04)
осложняет то что в наличии нет,так бы поставил новый и все.вроде город большой а возят только расходники... cry
Добавлено (12.04.2014, 00:03)
всем привет,сегодня купил новый кардан,все ок!!!  вибрация пропала.   по поводу отсутствия 2 шлицов    ремесленик был прав,на новом их тоже нет,просто износ wink
