Ключ зажигания - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Взаимозаменяемость деталей и запасных частей » Ключ зажигания (чипованый?)
Ключ зажигания
starmateДата: Понедельник, 2014-03-10, 17:06 | Сообщение # 1
хочу сигналку аоставить на машину с функцией автозапуска. отсюда и вопрос - этот ключ чипованый или без чипа?
Прикрепления: 4829557.jpg (66.4 Kb)
VIN KNCWJZ76ACK654601
WarmДата: Понедельник, 2014-03-10, 22:15 | Сообщение # 2
Обычный ключ. Во всяком случае, у меня он дома лежит, а машина заводится и едет.
starmateДата: Пятница, 2014-03-21, 19:55 | Сообщение # 3
вот нашел на форуме:
Цитата
Автозапуск- хорошо. Лучше ничего и не придумаешь, особенно когда на двигателе- температурный датчик. Но поставить на Бонго 3 сие произведение технического искусства не представляется возможным по причине зачипованности ключа зажигания. Не хочется исключать заводской иммобилайзер. Он кстати безбатареечный, корпус ключа литой, не открывается.
так что Warm неправ...   biggrin
ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 20:06 | Сообщение # 4
он прав и не прав одновременно. просто машины и ключи есть чипованные, есть без чипа, внешне не отличимо. автозапуск- это зло  angry для движка, жизнь укорачивает значительно, особенно на евро5. лучше ставить предпусковой подогреватель
starmateДата: Пятница, 2014-03-21, 20:26 | Сообщение # 5
я вот не пойму. корпус ключа\брелка литой. батарейка есть? как она заряжается? не может ведь она столетиями быть способной передавать сигнал на иммобилайзер???
ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 20:43 | Сообщение # 6
не вскрывал, не знаю, по проге вроде есть (надо смотреть). работает 3 года, наверно есть батарейки, стало хуже срабатывать, подсели
starmateДата: Пятница, 2014-03-21, 20:52 | Сообщение # 7
и как менять ее собаку ?
ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 21:04 | Сообщение # 8
методом научного тыка, в соответствии с каталогом
Прикрепления: 9420612.jpg (78.8 Kb)
starmateДата: Пятница, 2014-03-21, 21:19 | Сообщение # 9
пилить и клеить???
ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 21:29 | Сообщение # 10
удалить наклейку и смотреть под ней крепеж
starmateДата: Пятница, 2014-03-21, 21:50 | Сообщение # 11
нет там ничего под наклейкой
ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 22:11 | Сообщение # 12
вскрытие покажет. фото-отчет желательно
starmateДата: Пятница, 2014-03-21, 22:29 | Сообщение # 13
  вскрытие показало:
Прикрепления: 1189359.jpg (77.8 Kb)
ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 22:43 | Сообщение # 14
я имел в виду конкретное вскрытие покажет анатомию брелка
starmateДата: Пятница, 2014-03-21, 22:52 | Сообщение # 15
ты мне еще ответишь за оторванную наклейку!!! ....
ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 23:07 | Сообщение # 16
ну вот началось... в морду плюнешь - драться лезут
kosharДата: Четверг, 2015-03-19, 04:30 | Сообщение # 17
))) полное вскрытие должно показать наличие батарейки естессно, что касаемо чипованый или нет, если машина с иммо и ключ родной - соответственно - да. Внешне их и правду не отличить. Кол-во прописанных ключей к иммобилайзеру можно посмотреть сканером.
korz-sanyaДата: Воскресенье, 2015-03-22, 22:31 | Сообщение # 18
иммобилайзер,тоже самое,что входная дверь в подьезд(срабатывание от сопротивления магнита),тоесть в брелке стоит магнит определённого  сопротивления.Для заводки автозапуска нужно обходить иммобилайзер или рядом с замком зажигания прятать  ключ
KIA K3000S,JT,2WD
PetrovichДата: Понедельник, 2015-03-23, 10:33 | Сообщение # 19
korz-sanya, а его достаточно привязать рядом под пластиком или нужно, что бы он своей железной частью контактировал с корпусом замка? Я тоже наделал запасных ключей, двери они открывают, стартер крутят но машина от них не заводится.
Надо тоже на эту тему поэкспериментировать, на каком расстоянии этот магнит увидит эмобилайзер.
korz-sanyaДата: Вторник, 2015-03-24, 00:09 | Сообщение # 20
у меня стоит под рулевым пластиком,срабатывает
KIA K3000S,JT,2WD
PetrovichДата: Вторник, 2015-03-24, 01:21 | Сообщение # 21
Это здорово. А я думал та длинная но бестолковая железная часть ключа между его пластиком и зубчиками, которые крутят личинку замка играет роль феритового стержня антенны, катушка которой намотана внутри замка, и без вставленного в замок ключа имобилайзер не даст добро на запуск, а оказывается есть поле для творчества.
VykingДата: Среда, 2019-06-05, 17:35 | Сообщение # 22
Кто нибудь делал дубликат чипа? Какой чип используется?
