Ключ зажигания
starmate | starmateДата: Понедельник, 2014-03-10, 17:06 | Сообщение # 1 |
| хочу сигналку аоставить на машину с функцией автозапуска. отсюда и вопрос - этот ключ чипованый или без чипа?
Warm | WarmДата: Понедельник, 2014-03-10, 22:15 | Сообщение # 2 |
| Обычный ключ. Во всяком случае, у меня он дома лежит, а машина заводится и едет.
starmate | starmateДата: Пятница, 2014-03-21, 19:55 | Сообщение # 3 |
| вот нашел на форуме:
Цитата Автозапуск- хорошо. Лучше ничего и не придумаешь, особенно когда на двигателе- температурный датчик. Но поставить на Бонго 3 сие произведение технического искусства не представляется возможным по причине зачипованности ключа зажигания. Не хочется исключать заводской иммобилайзер. Он кстати безбатареечный, корпус ключа литой, не открывается. так что Warm неправ...
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 20:06 | Сообщение # 4 |
| Цитата starmate ( ) так что Warm неправ... он прав и не прав одновременно. просто машины и ключи есть чипованные, есть без чипа, внешне не отличимо. автозапуск- это зло для движка, жизнь укорачивает значительно, особенно на евро5. лучше ставить предпусковой подогреватель
starmate | starmateДата: Пятница, 2014-03-21, 20:26 | Сообщение # 5 |
| я вот не пойму. корпус ключа\брелка литой. батарейка есть? как она заряжается? не может ведь она столетиями быть способной передавать сигнал на иммобилайзер???
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 20:43 | Сообщение # 6 |
| не вскрывал, не знаю, по проге вроде есть (надо смотреть). работает 3 года, наверно есть батарейки, стало хуже срабатывать, подсели
starmate | starmateДата: Пятница, 2014-03-21, 20:52 | Сообщение # 7 |
| Цитата ремесленник ( ) работает 3 года, наверно есть батарейки, стало хуже срабатывать, подсели и как менять ее собаку ?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 21:04 | Сообщение # 8 |
| методом научного тыка, в соответствии с каталогом
starmate | starmateДата: Пятница, 2014-03-21, 21:19 | Сообщение # 9 |
| пилить и клеить???
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 21:29 | Сообщение # 10 |
| удалить наклейку и смотреть под ней крепеж
starmate | starmateДата: Пятница, 2014-03-21, 21:50 | Сообщение # 11 |
| Цитата ремесленник ( ) удалить наклейку и смотреть под ней крепеж нет там ничего под наклейкой
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 22:11 | Сообщение # 12 |
| вскрытие покажет. фото-отчет желательно
starmate | starmateДата: Пятница, 2014-03-21, 22:29 | Сообщение # 13 |
| Цитата ремесленник ( ) фото-отчет желательно вскрытие показало:
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 22:43 | Сообщение # 14 |
| я имел в виду конкретное вскрытие покажет анатомию брелка
starmate | starmateДата: Пятница, 2014-03-21, 22:52 | Сообщение # 15 |
| Цитата ремесленник ( ) я имел в виду конкретное вскрытие ты мне еще ответишь за оторванную наклейку!!! ....
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 23:07 | Сообщение # 16 |
| ну вот началось... в морду плюнешь - драться лезут
koshar | kosharДата: Четверг, 2015-03-19, 04:30 | Сообщение # 17 |
| ))) полное вскрытие должно показать наличие батарейки естессно, что касаемо чипованый или нет, если машина с иммо и ключ родной - соответственно - да. Внешне их и правду не отличить. Кол-во прописанных ключей к иммобилайзеру можно посмотреть сканером.
korz-sanya | korz-sanyaДата: Воскресенье, 2015-03-22, 22:31 | Сообщение # 18 |
| иммобилайзер,тоже самое,что входная дверь в подьезд(срабатывание от сопротивления магнита),тоесть в брелке стоит магнит определённого сопротивления.Для заводки автозапуска нужно обходить иммобилайзер или рядом с замком зажигания прятать ключ
KIA K3000S,JT,2WD
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2015-03-23, 10:33 | Сообщение # 19 |
| korz-sanya, а его достаточно привязать рядом под пластиком или нужно, что бы он своей железной частью контактировал с корпусом замка? Я тоже наделал запасных ключей, двери они открывают, стартер крутят но машина от них не заводится. Надо тоже на эту тему поэкспериментировать, на каком расстоянии этот магнит увидит эмобилайзер.
korz-sanya | korz-sanyaДата: Вторник, 2015-03-24, 00:09 | Сообщение # 20 |
| у меня стоит под рулевым пластиком,срабатывает
KIA K3000S,JT,2WD
Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2015-03-24, 01:21 | Сообщение # 21 |
| Это здорово. А я думал та длинная но бестолковая железная часть ключа между его пластиком и зубчиками, которые крутят личинку замка играет роль феритового стержня антенны, катушка которой намотана внутри замка, и без вставленного в замок ключа имобилайзер не даст добро на запуск, а оказывается есть поле для творчества.
Vyking | VykingДата: Среда, 2019-06-05, 17:35 | Сообщение # 22 |
| Кто нибудь делал дубликат чипа? Какой чип используется?
