Рулевые карданы
Yarik | YarikДата: Понедельник, 2014-09-15, 04:33 | Сообщение # 1 |
| Кто-нибудь менял крестовины на рулевых валах?? от чего подходят? Видел что бывают отдельно не могу найти.
Сообщение отредактировал Yarik - Понедельник, 2014-09-15, 05:36 |
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-09-15, 14:21 | Сообщение # 2 |
| глянь http://kiabongo.info/forum/56-759-14013-16-1373980880 с поправкой: ST1639 размеры 16*39 и ST1640, размеры 16*40 и далее http://kiabongo.info/forum/56-759-16289-16-1385705928
Yarik | YarikДата: Четверг, 2014-09-18, 03:24 | Сообщение # 3 |
| Ок. Спасибо. Попробую отпишусь. Добавлено (18.09.2014, 03:24) --------------------------------------------- Заказал ST1640, по по диаметру подходит, а по длине великовата - не удалось "качественно" закернить. Думаю 16х39 будет как раз. Старую крестовинку лучше вырезать болгаркой. Я стал выдавливать на прессе, как большие крестовины, деформируются вилки - металл мягкий.
бонг | бонгДата: Четверг, 2014-09-18, 05:08 | Сообщение # 4 |
| я ставил от классики жигулей так же с рулевого карданчика.
Makey001 | Makey001Дата: Вторник, 2015-09-08, 13:38 | Сообщение # 5 |
| Кто нибуть менял креставины на Bongo 1.4t? Рулевой вал явно отличается по размеру, а крестовины неизвестно!!!
Yarik | YarikДата: Пятница, 2015-09-11, 02:38 | Сообщение # 6 |
| Померяй как нибудь свои крестовины, я со своими сравню. Ну сами крестовины наверное не получится, а так примерно "уши" у карданов
Makey001 | Makey001Дата: Воскресенье, 2015-10-18, 21:18 | Сообщение # 7 |
| Цитата Yarik (  ) Померяй как нибудь свои крестовины Снял рулевой вал, на 1.4 он состоит из двух половинок(разборный), крестовины в порядке.Не было при себе штангеля, не измерил, но не большие. При детальном осмотре понял что люфт в самом механизме, ни где не найду как его отрегулировать....
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-10-19, 01:34 | Сообщение # 8 |
| Makey001, пробег 190.000км, кардан состоит из 2 половинок, цена 1 половинки (самой большой 2.400 руб, я её купил), а 2 часть, с другой стороны поосто карданчик, он пока мне не понадобился, он кстати стоит, тоже 2, 400 руб! По поводу люфта в рулевом редукторе! По ходу он не регулируется, а перебрать мне предложили за 10.000руб, но по ходу он, стоит новый столько (но не точно)!пока поездию так, а там возможно новый куплю! Добавлено (19.10.2015, 01:34) --------------------------------------------- Makey001, чуть не забыл, ещё есть и верний, толи карданчик, толи крестовины, типа дефицит, а сколько стоит , не сказали, типа не дёшево!
Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2015-10-19, 16:44 | Сообщение # 9 |
| Цитата Realmen1977 (  ) Makey001, чуть не забыл, ещё есть и верний, толи карданчик, толи крестовины, типа дефицит, а сколько стоит , не сказали, типа не дёшево! angry Неделю назад смотрел, со владика новый кардан(2 половиты вместе) стоил 3200.Да есть и верхняя креставина, но у меня они все в порядке.В редукторе есть один регулировочный болт, о нем есть пару строк в талмуте легионовской, но так коряво перевели что ни ясно что именно регулирует.Есть еще два болта под шестигранник- о них нет инфы, но видно что они не просто так, что то регулируют.Редуктор можно б/у с разборки взять за 5тр, просто нет горантий что живой.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-10-19, 21:43 | Сообщение # 10 |
| Makey001, у нас разные карданчики, и рулевой редуктор (я, так думаю)!
Makey001 | Makey001Дата: Вторник, 2015-10-20, 00:53 | Сообщение # 11 |
| Цитата Realmen1977 (  ) у нас разные карданчики, и рулевой редуктор Что то подсказывает что да...вот мое
