Рулевой редуктор
rubolov | rubolovДата: Четверг, 2013-07-11, 23:36 | Сообщение # 1 |
| А что его ещё не кто не ломал? А я умудрился .......
MOLIK Подскажи номерок его и подойдет ли он от новой Бонги?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-12, 16:56 | Сообщение # 2 |
| я попытался защитить его
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-07-12, 20:04 | Сообщение # 3 |
| rubolov, номер рулевого редуктора 0K60A32510C, на счет взаимозаменяемости с Бонго 3 не знаю, надо рядом ставить и сравнивать. В Экзист стоимость нового смотреть не советую Они там совсем ухи наелись.
rubolov | rubolovДата: Вторник, 2013-07-16, 21:55 | Сообщение # 4 |
| ремесленник ну так то не плохо ты попытался:) теперь я тоже буду защиту ставить. эвакуация 8 рублей стоила мнею.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-07-16, 22:07 | Сообщение # 5 |
| rubolov, она уже спасла мой авто от серьезных повреждений в ДТП, отделался легким испугом
rubolov | rubolovДата: Вторник, 2013-07-16, 23:32 | Сообщение # 6 |
| у меня был выбор или лоб в лоб или обочина, не одекватных на дорогах хватает. а редуктор реально не стоит а висит на машине.
Добавлено (16.07.2013, 23:32) ---------------------------------------------
MOLIK тебе спасибо за помощь! подскожи номерок крестовинок
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-07-16, 23:34 | Сообщение # 7 |
| rubolov, какие именно крестовинки?
rubolov | rubolovДата: Вторник, 2013-07-16, 23:44 | Сообщение # 8 |
| на рулевой нолонке и после редктора к рейке. они же одинаковые?
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-07-16, 23:46 | Сообщение # 9 |
| На рулевой колонке ничего не меняется, по каталогу идет целиком рулевая колонка. От редуктора к рулевой рейке тоже только карданчиком в сборе.
rubolov | rubolovДата: Среда, 2013-07-17, 00:08 | Сообщение # 10 |
| тогда номера карданчиков. Добавлено (17.07.2013, 00:08) --------------------------------------------- а ты на своем еще не менял? у меня они разбиты оба
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-07-17, 00:15 | Сообщение # 11 |
| рулевая колонка - 0K63B32100A (№3) карданчик с рулевого редуктора - 0K63B32550 (№5) крестовинка с карданчика на рулевую рейку - 0K72A32860 (№12)
http://koreacat.ru/kia/parts/GEXKFR00/194270/3210B11/
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-07-17, 00:21 | Сообщение # 12 |
| Цитата (rubolov) подскожи номерок крестовинок не ручаюсь за применимость, на многие а\м идет GMB ST1639 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/ST1639/manufacturer436/GMB?analog=on&access=1, размер 16*40, можно наш померять и сравнить
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-07-17, 00:25 | Сообщение # 13 |
| Я на своем только карданчик менял
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-07-17, 00:29 | Сообщение # 14 |
| Цитата (MOLIK) Я на своем только карданчик менял конечно проще, но крестовина доступнее, опять же завальцовки или кернения требует. это эконом вариант
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-07-17, 00:30 | Сообщение # 15 |
| Там корданчик приварен к крестовине
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-07-17, 00:35 | Сообщение # 16 |
| не завальцована сама крестовина, а именно приварена? Добавлено (17.07.2013, 00:35) --------------------------------------------- rubolov, глянь плиз, на фото не видно ни зги
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-07-17, 00:36 | Сообщение # 17 |
| карданчик к валу приварен. Саму крестовину теоретически выдрать можно, и поменять, но вот будет ли польза, мне кажется развалится через пару месяцев
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-07-17, 00:38 | Сообщение # 18 |
| все может быть, не спорю, я ж говорю: эконом вариант
rubolov | rubolovДата: Среда, 2013-07-17, 00:54 | Сообщение # 19 |
| так вроде заводские все кернятся,а покупные стопорятся с внутреней стороны Добавлено (17.07.2013, 00:54) --------------------------------------------- я гляну ,но не сегодня. а почему она развалится? так каковой нагрузки там нет, с большей скоростью там же не крутит?
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-07-17, 01:47 | Сообщение # 20 |
| Цитата (rubolov) а почему она развалится? это если крестовина приварена, ну а если завальцовка\кернение -ходить\жить будет Цитата (rubolov) я гляну ,но не сегодня и размер измерь за одно
rubolov | rubolovДата: Четверг, 2013-07-18, 20:29 | Сообщение # 21 |
| как я еЁ только не мерел, но вышло 16*40,5 так что 16*40 будет самое то .крестовинка на съёмном кардане у рейке. Все крестовинки накернены и выдавил я её без усилия.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-19, 14:13 | Сообщение # 22 |
| при замене, сделай плиз, короткую фотосессию процесса
серж | сержДата: Понедельник, 2013-08-19, 07:23 | Сообщение # 23 |
| может не в тему подскажите при выкручивании руля крайнее положение появляется шум типа свиста или писка куда лезть чего смотреть кстати на карданчике на рулевом менял крестовины от классики жигулей от рулевого карданчика но не всегда встретишь я пару раз натыкался по 100р за крестовину
Сообщение отредактировал серж - Понедельник, 2013-08-19, 07:27 |
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-08-19, 18:03 | Сообщение # 24 |
| Цитата (серж) может не в тему подскажите при выкручивании руля крайнее положение появляется шум типа свиста или писка куда лезть чего смотреть Для начала посмотрите натяжку и состояние ремня насоса гидроусилителя руля.
rsn | rsnДата: Четверг, 2013-09-19, 02:40 | Сообщение # 25 |
| я тоже на к3000 менял крестовину, от классики один в один
Kia K3000S
login | loginДата: Пятница, 2013-11-29, 17:18 | Сообщение # 26 |
| Поставил крестовину карданчика на рулевую от ваз 2105 .Спасибо за подсказку.
KIA BONGO FRONTIER, 2002 doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT VIN KN3HDP3362K858496
Сообщение отредактировал login - Пятница, 2013-11-29, 17:19 |
martin38 | martin38Дата: Среда, 2013-12-18, 22:49 | Сообщение # 27 |
| Не нашёл более подходящей темы, чем эта. Эксплуатация показала, что зимой, когда морозы ниже -25, руль туго крутится( напомнило старый УАЗ 469). В первую зиму сразу поехал менять жидкоть в гидроусилителе, зная что корейцы льют жижи не для морозов. Поменял на американскую с показателем до -40 ( с допуском для KIA), особо не помогло. Пришёл к выводу. что проблема в смазке рулевого редуктора. Поразмыслив, пришёл к выводу что наиболее подходящей будет смазка для шрусов, с температурным диапазоном от -40 до +150. Ну и вот к третьей зиме эксплуатации руки наконец то дошли. Купил в первом попавшемся автомагазине смазку для ШРУС, российского производства, за 100 рублей и аэрозоль для промывки карбюраторов, и поехал в гараж к родственнику. Три болтика на защите рулевого редуктора и три болтика на крышке и вот Внутри оказалось что то вроде солидола. Выколупал что смог и промыл аэрозолем для промывки карбюраторов. Как назло, нет морозов совсем. Так что. пока не знаю помогло или нет.
AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2013-12-19, 03:27 | Сообщение # 28 |
| Цитата martin38 (  ) ...Так что. пока не знаю помогло или нет. Ну очень интересно. Потому, как, история точно такая-же. Так-же в прошлом году сменил жидкость на низкозамерзающую - не помогло, ну разве чуть руль стал легче. Всё-равно в -40 руль вообще "колом", ездить невозможно. Тогда снял крышку, вымыл, как и ты смазку, заложил другую, более морозостойкую. Подобрал из того, что было в гараже. Все смазки вынес на мороз и дал замёрзнуть. Меньше всего загустела старая советская ШРБ-4, её и заложил. И ... ничего не изменилось, мёрзнет так-же. Кстати, потом выносил на сильный мороз (-40) слитую жидкость и она не замерзает а только густеет, текучесть замедляется в 2-3 раза, визуально). Вот сейчас гадаю, то-ли в подшипнике шестерни рулевого вала осталась старая смазка и замерзает, а её от туда так просто не вымоешь, нужно разбирать редуктор. А его не разберёшь не испортив сальник шестерни рулевого вала, под сальником на валу стопорное кольцо, такая дебильная конструкция. Совсем жидкую смазку, например трансмиссионку синтетику, в этот редуктор не зальёшь, вытечет, потому, как, валик шестерни вала рейки уплотняется не сальником а всего-лишь резиновым колпачком, ещё раз дебильная конструкция.
Возможно, что мёрзнет всё-таки рейка. Какая-бы морозостойкая смазка не была, она всё-равно густеет, а подвод жидкости к цилиндру рейки от золотникового механизма выполнен чуть-ли не "капилярными" трубками (по наружному диаметру не более 5мм, сколько-же тогда внутри (у Тойоты не менее 8-10мм)) - ещё один дебилизм в конструкции. При повороте руля жидкость по ним будет двигаться с высокой скоростью (как в иголке медицинского шприца), а потому, даже незначительное увеличение вязкости жидкости будет заметно на руле. Соотношение скоростей поршень рейки/жидкость в трубке будет равно соотношению площади цилиндра рейки к площади сечения трубки.
P.S. Сегодня на работу ко мне заходил знакомый механик одного местного предприятия, у них три Бонги. Рассказал, что за прошлую зиму они на этих бонгах заменили 5(пять) (!) этих редукторов. Замёрзшая смазка путём их не смазывает, разваливаются подшипники и "размолачиваются" шестерёнки - всё, приехали, - редуктор на выброс.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Четверг, 2013-12-19, 03:49 |
martin38 | martin38Дата: Четверг, 2013-12-19, 04:10 | Сообщение # 29 |
| Если будет всё равно замерзать, то думаю поставлю электроподогрев на рулевую рейку, вот такой http://www.12v.ru/site.xp/052052055124.html
Сообщение отредактировал martin38 - Четверг, 2013-12-19, 13:42 |
AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2013-12-19, 12:43 | Сообщение # 30 |
| martin38, у Вас таких морозов, как у нас, нет. В этом году зима опаздывает и пока ещё сильных морозов небыло, но неделю-две стоит -35-360С, у Вас только -120С, в "хорошую" зиму у нас доходит до -500С и держится пару месяцев, вот тогда и проявляется реальное качество автомобиля. Бонга здесь откровенный аутсайдер. Рулевая рейка у меня "укутана" в полипропиленовую "пенку", решётка в бампере закрыта, стоит оклеенная изнутри пенкой защита "шериф", снят вентилятор с интеркулера и сам он закутан в "пенку" (иначе можно и гидроудар поймать") - не помогает ничего. Вероятно, нужно ещё как-то закрыть щель между рамой и кузовом по периметру.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Четверг, 2013-12-19, 13:04 |
