Замена двигателя J3 на J2 КИА БОНГО3
| механик | механикДата: Среда, 2013-01-16, 12:36 | Сообщение # 1 |
| Хотим поставить J2 т.к. механич. ТНВД. Кто что знает? Где купить J2&
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-01-16, 13:00 | Сообщение # 2 |
| Так можно же J3 с механической топливной с киа карнивала
| механик | механикДата: Четверг, 2013-01-17, 12:11 | Сообщение # 3 |
| Где купить J3 с мех. ТНВД ?
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-01-17, 18:44 | Сообщение # 4 |
| Вот на шел http://moskva.farpost.ru/ib/good/dvigatel-47195490.html Посмотрите еще на AVITO, SLANDO.
| механик | механикДата: Пятница, 2013-01-18, 13:40 | Сообщение # 5 |
| Здравствуйте ! Спасибо за отклики.На счёт покупки двс J3 наверное немного поторопился.Хотелось бы обсудить. Ставил кто нибудь такой двс на Бонго.Если да, какие результаты.Если нет то какая вероятность совмещения с кпп.И вообще какие мысли.
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-01-19, 00:43 | Сообщение # 6 |
| http://kiabongo.info/forum/4-192-9712-16-1356358262
| Индигирка | ИндигиркаДата: Пятница, 2014-01-31, 22:00 | Сообщение # 7 |
| Здравствуйте.Задумался о смене двигателя.Подскажите.С какими трудностями могу столкнуться при замене "родного" j3 Kia Bongo 3 на j3 от Kia Carnival&&
Добавлено (31.01.2014, 22:00) --------------------------------------------- Ещё один момент..Правда это из разряда"Одна бабка сказала)".Вроде бы переделывают мотор на Бонго 3,ставят ТНВД с ТД27+форсунки от туда же,с Ниссан Атлас(или Кантер?)?Кто что слышал по этому поводу?
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-01-31, 22:01 | Сообщение # 8 |
| Цитата Индигирка (  ) Здравствуйте.Задумался о смене двигателя.Подскажите.С какими трудностями могу столкнуться при замене "родного" j3 Kia Bongo 3 на j3 от Kia Carnival&&
Только с электроникой.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-02-01, 17:34 | Сообщение # 9 |
| Механик,почитайте ветку про переделку с электронной на механический ТНВД,я на днях буду сам себе ставить,сейчас изготавливают фальш шайбу,и съемник для форсунок,вдруг пригодиться
| Индигирка | ИндигиркаДата: Суббота, 2014-02-01, 19:05 | Сообщение # 10 |
| Эмм..прошу прощения-инет дохлый..Можно сразу ссылку..?? Заранее спасибо.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-02-01, 19:14 | Сообщение # 11 |
| Цитата Индигирка (  ) Можно сразу ссылку..?? http://kiabongo.info/forum/9-428-1
| BPAvel | BPAvelДата: Воскресенье, 2017-11-19, 14:53 | Сообщение # 12 |
| Подскажите замена двигателя J3 CRDI на JT по креплениям подойдет? Много переделок?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2017-11-19, 19:52 | Сообщение # 13 |
| BPAvel, самый хитрый? помимо переделок по креплению (скорее всего не подойдёт, но это не точно), замена проводки, и коробку надо прикупить 5 ступку, кардан и мост подходят! А в остальном всё хорошо! и движку надо найти не убитую! Вкруг выйдет около 200.000 руб! Стоит ли того? Удачи! И да чуть не забыл, вечный учёт, продать не сможешь! Такой свап, гайцы не оценят!
| BPAvel | BPAvelДата: Воскресенье, 2017-11-19, 22:55 | Сообщение # 14 |
| Цитата Realmen1977 (  ) помимо переделок по креплению (скорее всего не подойдёт, но это не точно) Т.е. никто не пробовал? Дык вот и вопрос к знающим, подойдет или нет.
Цитата Realmen1977 (  ) коробку надо прикупить 5 ступку Коробка 5 ступая.
Цитата Realmen1977 (  ) движку надо найти не убитую ну неубитую можно наверно разыскать.
Цитата Realmen1977 (  ) Вкруг выйдет около 200.000 руб Ремонт форсунок тоже не дешево выходит, и я так понял все равно не надолго. Раз соляра такая в РФ.
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2017-11-19, 23:49 | Сообщение # 15 |
| Меняется все без проблем. Но менять лучше вместе с коробкой, так у J2 80 л.с., а у J3 123 л.с. Проблем с ГИБДД тоже не вижу, они сейчас двигатель не смотрят, в ПТС и СОР даже строку убрали
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-11-20, 01:24 | Сообщение # 16 |
| MOLIK, смотрят, ещё как смотрят! Если на движке нет номера,запрет к эксплуатации, если стоит другой двигатель, запрет к эксплуатации! У нас газели имеют, кто мотор свапнул, запрет к эсплуатации, до исправления! То есть надо поставить то, что было с завода! А затем оформлять, если сможешь
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2017-11-20, 01:28 | Сообщение # 17 |
| Realmen1977, Ну может к Газелькам и повышенное внимание, из личного опыта последних двух постановок на учет, под капот не заглядывали ни разу
| BPAvel | BPAvelДата: Понедельник, 2017-11-20, 01:36 | Сообщение # 18 |
| При постановке на учет тоже не смотрели на мотор. Может действительно попробовать заявление написать на получение разрешения на регистрацию изменений. Вообще kia bongo выпускался с таким мотором. Ну если действительно уже ремонт уже невозможно сделать или нецелесообразно.
Сообщение отредактировал BPAvel - Понедельник, 2017-11-20, 01:42 |
