Контрактный двигатель j3
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-07-31, 19:46 | Сообщение # 31 |
| а и не надо, пардон. у меня что то другое поломатое! кольцо кажись.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-07-31, 20:52 | Сообщение # 32 |
| Возможно, просто залегли?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-07-31, 21:34 | Сообщение # 33 |
| Quote (AlRu38) Возможно, просто залегли? В дизелях залегание колец, такая редкость, у нас и компрессия высокая, высокое сжатие, не дают залечь кольцам, вот поломать могут. Ну по крайней мере, мне ни разу не попадался дизель с залегшими кольцами.
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-07-31, 22:48 | Сообщение # 34 |
| MOLIK, Вот у меня вопрос- как на современном моторе с пробегом немного за сотню может сломаться поршневое кольцо? Чё за китай-базар?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-07-31, 23:11 | Сообщение # 35 |
| pavlovan, могу только предложить излишнее количество топлива(в связи износом форсунки), которое приводит к локальному перегреву, гидроударам, излишним детонация из-за большого количества топлива (больше топлива-сильнее взрыв). Это то что обычно ломает ГБЦ, может и кольцам выдать. Другой вариант, попадание масла в камеру сгорания (пути попадания разные, маслосъемный колпачок, турбина или еще что), которое тоже превращается в излишнее топливо в цилиндре. На простом дизеле такие моменты, особенно при резком ускорении с низов, обычно сопровождаются характерным детонационным стуком, как пальцы стучат, но много громче и отчетливее. Но, к примеру на мазде (турбо, интеркулер, 125 л.с., обыкновенный дизель) у меня, стуков не было, было поддымлевание, не сильное, а вот ГБЦ треснула. При разборе кроме трещины, взору предстала верхушка поршня, выщербленная как будто порохом и такая же поверхность камеры сгорания и клапанов. Разбор полетов показал следующее: В ТНВД полетел напорный насос, погнал стружку в форсунки, стружка набилась на иглах форсунок, на одной сильнее, она начала лить, перегрев, гидроудары, детонация - трещина ГБЦ. Но мог и поршень прогореть, или кольца переломать. Тут что слабее оказалось, то в первую очередь и сломалось.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2012-08-01, 02:44 | Сообщение # 36 |
| Quote (MOLIK) В дизелях залегание колец, такая редкость, у нас и компрессия высокая, высокое сжатие, не дают залечь кольцам, вот поломать могут. Ну по крайней мере, мне ни разу не попадался дизель с залегшими кольцами. У меня товарищ на обеих своих грузовиках (японцах) одновременно получил такое явление. Двигатели пришлось перебирать, менять кольца. Причём закоксовались так, что снять другим способом, кроме как выламывать, не получилось. Во всём винит дизтопливо (левое). Рассказывает, что по всем признакам с виду было вполне нормальное дизтопливо только имело красный цвет.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-08-01, 03:18 | Сообщение # 37 |
| AlRu38, может топливо было сильно замаслено... но это должно быть очень большое содержание моторного масла в топливе, либо это было не ДТ а что то еще.
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-08-01, 22:53 | Сообщение # 38 |
| MOLIK, Что удивительно, как раз на 4-м цилиндре форсунки остаются в лучшем состоянии. Попадание масла тоже исключено, поскольку от замены до замены уровень не меняется.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-08-02, 00:19 | Сообщение # 39 |
| pavlovan, тогда я пасс...
| Denis | DenisДата: Вторник, 2012-12-25, 01:11 | Сообщение # 40 |
| Здравствуйте. Три дня назад провернуло вкладыш на 1-м цилиндре. Сегодня купил двигатель J3 от Carnival, но только с механическими форсунками. Завтра буду ставить. После расскажу как все прошло и что из этого вышло. Смысл в том что я хочу оставить простую топливную систему. А то в этом году потратил на ремонт Comon Real 130 тыр., последний ремонт был 2 недели назад (замена ТНВД и форсунок). А теперь как на зло ДВС заклинил. Короче после замены двигателя останется целая куча навесного оборудования как для Бонго 3 (J3 2.9) так и для Карнивала (J3 2.9). Единственное что меня интересует так это нужен ли мне будет компьютер?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-12-25, 01:17 | Сообщение # 41 |
| Хороший вопрос. Я вот не знаю комп управляет только двигателем, или все остальное тоже к нему привязано, климат-контроль к примеру.
| Denis | DenisДата: Вторник, 2012-12-25, 02:24 | Сообщение # 42 |
| У меня рефка и кондиционер работает от него.
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-12-25, 08:51 | Сообщение # 43 |
| Denis, Цитата (Denis) Три дня назад провернуло вкладыш на 1-м цилиндре Какое масло используешь?
| Denis | DenisДата: Вторник, 2012-12-25, 16:00 | Сообщение # 44 |
| Castrol. синтетика. 2 года на нем отезздил
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-12-25, 22:44 | Сообщение # 45 |
| А вязкость:?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-12-25, 22:46 | Сообщение # 46 |
| Цитата (Denis) Castrol. синтетика. 2 года на нем отезздил Промывками для двигателя пользовался?
| Denis | DenisДата: Среда, 2012-12-26, 00:59 | Сообщение # 47 |
| Промывками не пользовался. Вязкость завтра посмотрю. Мой движок уже сняли, в ночь поставят на карниваловский движок оборудование с моего, а утром его поставят. Даже не знаю что получится? А масло с какой вязкостью посоветуете? У меня осталось Кастрола на одну замену. Хочу на нем проехать пару тысяч (использовать как промывку), а после перейти на Шел.
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-12-26, 14:23 | Сообщение # 48 |
| Denis, у меня сейчас залито 5w30 Shell. А ты в каком сервисе мотор делаешь? Не в Дизель тесте?
| Denis | DenisДата: Четверг, 2012-12-27, 14:38 | Сообщение # 49 |
| Нет. У народных умельцев.
| plastanton | plastantonДата: Четверг, 2013-01-03, 17:58 | Сообщение # 50 |
| у твоего нового движка балансировочные валы стоят? если стоят переваривать крепление придется я переваривал
| Denis | DenisДата: Среда, 2013-01-16, 21:31 | Сообщение # 51 |
| Все встало нормально. Единственное что не подошло так это датчик тахометра. Сказали что фишки разные. Один стремя отверстиями другой с двумя. Хотелось бы узнать как его подключить?
| plastanton | plastantonДата: Четверг, 2013-01-17, 03:13 | Сообщение # 52 |
| родной поставь у меня все дачики от старого движка поставили
| механик | механикДата: Суббота, 2013-01-19, 14:16 | Сообщение # 53 |
| Denis, СОБИРАЕМСЯ ТАКЖЕ ПОМЕНЯТЬ ДВС.ПОСТАВИТЬ j3 C КАРНАВАЛА С МЕХ.ТНВД. ПОДОШЛА КПП ИЛИ СТАВИЛИ ПРОСТАВОЧНУЮ ПЛАСТИНУ,СТАРТЕР,ГЕНЕРАТОР? ГДЕ ПОКУПАЛ ДВС,КАКОГО ГОДА. ДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТОМ?
| Denis | DenisДата: Воскресенье, 2013-01-20, 19:32 | Сообщение # 54 |
| механик, коробка встала без проблем. все навесное со старого двс подошло. Покупал двс в Вся коррея г.Иркутск 2006 года. Результат как и ожидал. Потеря разгона в замен на тяговитость и отсутствием проблем с форсунками. Главное до ума все довести и получишь хорошего работягу. Недавно ездил на межгород примерно 600 км, без проблем 110-120 дальше только с горки. Расход не изменился.
| механик | механикДата: Понедельник, 2013-01-21, 21:56 | Сообщение # 55 |
| Denis спасибо за ответ. подскажи модель двигателя с мех тнвд.а то у меня что то поиск двиг. застопорился. Может есть реальная подсказка. С Владика прислали ответ что таких двс вообще нет.С Москвы просят модель.Еще с Москвы продают практический голый блок и пишут " без навесного, насоса естественно нет", называют это двигатель.Может кто ещё читает выручайте.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-01-21, 23:54 | Сообщение # 56 |
| Двиг называется так же как и Ваш J3. Только у Вас J3CRDI, а с механическим ТНВД, если память не изменяет, J3DI. Во Владе действительно такого не найти, только под заказ, я то и Карнивал ни разу в живую не видел.
| Denis | DenisДата: Вторник, 2013-01-22, 19:36 | Сообщение # 57 |
| механик, позвони во Вся Корея г.Иркутск у них было несколько штук Карниваловских. Но они собирались отправлять их в Красноярск. Вот тел. 8(3952)402590 и сот. 89834085052. Удачи!
| vsemyon | vsemyonДата: Пятница, 2013-03-01, 12:35 | Сообщение # 58 |
| механик, привет.Вы нашли двигатель для своего Бонго? В Улан-Удэ есть магазин КМБ трейд называется.У них есть по Бонго почти все.Моторы тоже были. Узнайте,может и сейчас есть в наличии.Я брал у них фильтра и сепаратор.По подвеске много запчастей.
Бонговод
| Vovan84 | Vovan84Дата: Четверг, 2016-05-05, 12:00 | Сообщение # 59 |
| plastanton, Привет я поставил на бонгу двигатель от карнивала с мех тнвд всё подошло как родное завёл двига шепчет но не работает тахометр напиши что и как подключать желательно подробно заранее спасибо!!
КУКУ
| Bongist | BongistДата: Четверг, 2016-05-05, 12:13 | Сообщение # 60 |
| А карнивалы же переднеприводные идут? Такой мотор поставили?
Сообщение отредактировал Bongist - Четверг, 2016-05-05, 12:13 |
