Контрактный двигатель j3
| Vovan84 | Vovan84Дата: Четверг, 2016-05-05, 18:44 | Сообщение # 61 |
| Да двига именно эта навесное со своего бонгоря перекидывайте и всё только поддон не трогал
КУКУ
| kostiah26 | kostiah26Дата: Вторник, 2016-05-10, 21:05 | Сообщение # 62 |
| у меня стоял J3 евро4.щас мне поставят двигатель с киа карнивал J3 только евро 3.подойдет ли мое навесное на карниваловский двигатель?!больше всего интересует турбина!!!а то новую поставил...а движку пришел конец...
| Vovan84 | Vovan84Дата: Четверг, 2016-05-12, 21:02 | Сообщение # 63 |
| Да я думаю подойдёт я со своего полностью всё навесное перекинул даже моховик но у меня евро3 да и там разница то в пускном коллекторе помоему с евро4
КУКУ
| Skparts | SkpartsДата: Суббота, 2016-05-28, 11:49 | Сообщение # 64 |
| нет не подойдет там разные тнвд и разные форсунки и еще у тебя 4 свечи накала а на евро 3 1 спираль и мозги двс не будут работать!!!
| Rostik35 | Rostik35Дата: Пятница, 2017-02-17, 00:06 | Сообщение # 65 |
| Двигатель поменяли, а что с мозгами - то? Он же заточен под электронику, то же брать от карнивала, или все напрямую, поподробней пожалуйста. Добавлено (17.02.2017, 00:06) --------------------------------------------- Ответа наверное не дождежся, будем надеетсч
Rostik35
| Shai | ShaiДата: Суббота, 2017-03-18, 20:20 | Сообщение # 66 |
| Цитата Denis (  ) механик, позвони во Вся Корея г.Иркутск у них было несколько штук Карниваловских. Но они собирались отправлять их в Красноярск. Вот тел. 8(3952)402590 и сот. 89834085052. Удачи! привет земляк, подскажи сколько за двиг карниваловский отдал и за работу? что еще менял? ну и вообще как ощущения от 185л.с. ?а то мой тоже в предсмертном состоянии наверно)
| 3jlodey | 3jlodeyДата: Понедельник, 2018-09-24, 23:39 | Сообщение # 67 |
| Vovan84, добрый час! Подскажите кто-нибудь ставил ДВС от карнивал с мехТНВД на 2wd bongo lll?
bongo lll, 2010 ,термос. 2,9 3J, 2wd
Сообщение отредактировал 3jlodey - Понедельник, 2018-09-24, 23:39 |
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2018-09-25, 10:20 | Сообщение # 68 |
| 3jlodey, http://kiabongo.info/forum/38-1689-1 - читайте
| 3jlodey | 3jlodeyДата: Воскресенье, 2018-09-30, 17:35 | Сообщение # 69 |
| Цитата MOLIK (  ) 3jlodey, http://kiabongo.info/forum/38-1689-1 - читайте спасибо! почитал! оказывается не все так просто будет, если у меня Евро 4 - не подойдут коллеторы на ДВС от Карнивала! поэтому нужно искать коллекторы с Евро 3 ! про замену крышки головы ясно! а вот подойдет ли все навесное от евро4 на карниловский ДВС ( генератор, компрессор, гур....)? конфигурация навесного у евро 3 и 4 отличается, насколько я понял, в расположении гура и компрессора.... а так же остается вопрос - возможно ли оставить карниловский впускной коллектор? есть ли место для патрубка? выпускной с турбиной менять точно....
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2018-10-01, 11:24 | Сообщение # 70 |
| 3jlodey, Можно не покупать ничего, сходить к сварщику, переварить коллекторы как нужно, это будет дешевле и быстрее
