коробка передач
| godzik | godzikДата: Суббота, 2012-05-05, 13:31 | Сообщение # 1 |
| ищу коробку передач на авто KIA BONGO 3 2009г. 1.2т. двиг J3. обьем 2.9 задний привод VIN KNCWF03429K404763 скорее всего коробки похожи и раних годов выпуска если есть или можно под заказ в какой срок и цену?Добавлено (05.05.2012, 13:31) --------------------------------------------- подскажите нашол коробку передач на двигатель J3 но с раздаткой а у меня задний привод только возможно поставить мне эту коробку без раздатки? и на что надо обратить внимание если еее покупать? и еще если ее взять на запчасти без раздатки шестерни одинаковые или разные будут?
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2012-05-04, 23:21 |
| godzik | godzikДата: Вторник, 2012-05-08, 23:55 | Сообщение # 2 |
| разобрал свою коробку первичный и промежуточный валы стерлись в ноль(хотя осколков от зубцов в коробке не было) как будто валы сырые были остальное все целое и даже не изношенно
| godzik | godzikДата: Среда, 2012-05-09, 00:00 | Сообщение # 3 |
| валы такие стоят от 200 до 300 баксов и ток под заказ из кореи(ждать месяц и еще с владика до сибири неделя) думаю уже лучше коробку взять контрактную она примерно стоит 15-20 тыс. может есть у кого ?
| anders | andersДата: Четверг, 2012-05-10, 15:01 | Сообщение # 4 |
| Quote (godzik) думаю уже лучше коробку взять контрактную она примерно стоит 15-20 тыс. может есть у кого ?
Могу, как вариант, предложить поставку новой МКПП: Цена - 53.800 руб. Срок поставки (в Москву) - 4 недели. Плюс несколько дней для доставки вам.
Запчасти KIA, HYUNDAI в Москве.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-05-10, 16:41 | Сообщение # 5 |
| godzik, Я наверное контрактную взял бы
| godzik | godzikДата: Пятница, 2012-05-11, 02:52 | Сообщение # 6 |
| вроде нашел родную коробку во владике за 25000 руб. говорят она 2010 года теперь жду когда привезут ))
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2012-05-11, 02:53 |
| hatiko | hatikoДата: Среда, 2015-05-20, 23:59 | Сообщение # 7 |
| У тебя задний вал с шестернями остался?
| godzik | godzikДата: Четверг, 2015-05-21, 12:39 | Сообщение # 8 |
| все осталось кроме двух валов что на фотографии с верху.
| hatiko | hatikoДата: Четверг, 2015-05-21, 13:27 | Сообщение # 9 |
| У меня KIA BONGO 3 ,2012гв, 1тон VIN KNCSJX76ACK702917 Коробка 6ти ступка,задний привод. нужен задний вал шестерни и подшипники к нему. И цена вопроса?
| godzik | godzikДата: Четверг, 2015-05-21, 13:32 | Сообщение # 10 |
| сравни коробки мою и свою у меня 5 ступка фотки моей коробки выше ну если ты уверен что подойдет можешь приезжать и все забирать за 15 тыс. руб. коробка разобрана,там несколько шестеренок и какую тебе надо я не смогу узнать.
| vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2015-12-04, 02:55 | Сообщение # 11 |
| godzik, Мне нужна шестерня заднего хода ,возможно и синхроны ,коробка похожа на мою
Сообщение отредактировал vcc82 - Пятница, 2015-12-04, 02:56 |
| Reicer | ReicerДата: Пятница, 2015-12-04, 06:02 | Сообщение # 12 |
| Кидайте контакты разборок в тему Разборки Bongo может кому пригодится на будущее
| godzik | godzikДата: Пятница, 2015-12-04, 13:29 | Сообщение # 13 |
| Цитата vcc82 (  ) godzik, Мне нужна шестерня заднего хода ,возможно и синхроны ,коробка похожа на мою что за шестерня (фото),все есть кроме двух валов. Еще размеры напиши. Пиши вышлем.
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2015-12-04, 13:30 |
| vcc82 | vcc82Дата: Воскресенье, 2015-12-06, 18:07 | Сообщение # 14 |
| godzik, хорошо сфотаю выложу и еще мне нужен датчик заднего хода и цену напиши
| godzik | godzikДата: Воскресенье, 2015-12-06, 21:56 | Сообщение # 15 |
| Цитата vcc82 (  ) godzik, хорошо сфотаю выложу и еще мне нужен датчик заднего хода и цену напиши датчика заднего хода нет я его на новую коробку поставил. шестерни по 1000руб и синхрон тоже. мне надо два вала и можно собрать коробку ))) но валы обойдутся около 10000-15000 руб. поэтому не хочу копаться с ней,если надо все с нее продам за 10000руб.,можно и с корпусом (только пересылать будет сложнее с корпусом)
| vcc82 | vcc82Дата: Вторник, 2015-12-08, 01:47 | Сообщение # 16 |
| У меня проблема токая вылетает задняя скорость но когда держишь рычаг переключения передачь не вылетает.Я открутил заднию крышку КПП думал шестерню зализало но ничего не нашел вот и низнаю теперь в чем причина
| godzik | godzikДата: Вторник, 2015-12-08, 13:17 | Сообщение # 17 |
| если не шестерня и не синхрон то только не довключаеш ее,смотри кулисы(тросы),резинки на концах. Как рычаг включения передач гуляет сильно?Добавлено (08.12.2015, 13:17) --------------------------------------------- В армии у меня была такая проблема на уазике таблетке только с 4 передачей,перебирал коробку несколько раз,вроде внутри все нормально было,пока не поменял шестерню 4 передачи,оказалось с одной стороны был маленький износ зубьев и из за него и не всегда но при нагрузке выбивало передачу.
| vcc82 | vcc82Дата: Вторник, 2015-12-08, 16:27 | Сообщение # 18 |
| По поводу синхрона незнаю а шестерни вроде целые визуально,как определить синхрон изношен или нет?
| godzik | godzikДата: Вторник, 2015-12-08, 18:50 | Сообщение # 19 |
| я определял методом замены ))) Добавлено (08.12.2015, 18:50) --------------------------------------------- шестерня на вид тоже была целая пока новую не поставил и не понял что в ней дело.На ней немного с краю зубья подносились и ее выбивало.
