коробка передач - Форум Kia Bongo
коробка передач
godzikДата: Суббота, 2012-05-05, 13:31 | Сообщение # 1
ищу коробку передач на авто
KIA BONGO 3 2009г. 1.2т.
двиг J3. обьем 2.9
задний привод
VIN KNCWF03429K404763
скорее всего коробки похожи и раних годов выпуска
если есть или можно под заказ в какой срок и цену?
Добавлено (05.05.2012, 13:31)
подскажите
нашол коробку передач на двигатель J3 но с раздаткой
а у меня задний привод только
возможно поставить мне эту коробку без раздатки?
и на что надо обратить внимание если еее покупать?
и еще если ее взять на запчасти без раздатки шестерни одинаковые или разные будут?
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2012-05-04, 23:21
godzikДата: Вторник, 2012-05-08, 23:55 | Сообщение # 2
разобрал свою коробку
первичный и промежуточный валы стерлись в ноль(хотя осколков от зубцов в коробке не было)
как будто валы сырые были
остальное все целое и даже не изношенно
Прикрепления: 0184345.jpg (193.3 Kb) · 6613405.jpg (215.5 Kb)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
godzikДата: Среда, 2012-05-09, 00:00 | Сообщение # 3
валы такие стоят от 200 до 300 баксов и ток под заказ из кореи(ждать месяц и еще с владика до сибири неделя)
думаю уже лучше коробку взять контрактную она примерно стоит 15-20 тыс.
может есть у кого ?
Прикрепления: 5304561.jpg (151.1 Kb) · 1602258.jpg (157.0 Kb) · 8316364.jpg (150.1 Kb) · 9923853.jpg (144.0 Kb)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
andersДата: Четверг, 2012-05-10, 15:01 | Сообщение # 4
Quote (godzik)
может есть у кого ?
Могу, как вариант, предложить поставку новой МКПП:
Цена - 53.800 руб. Срок поставки (в Москву) - 4 недели.
Плюс несколько дней для доставки вам.
Запчасти KIA, HYUNDAI в Москве.
MOLIKДата: Четверг, 2012-05-10, 16:41 | Сообщение # 5
godzik, Я наверное контрактную взял бы
godzikДата: Пятница, 2012-05-11, 02:52 | Сообщение # 6
вроде нашел родную коробку во владике за 25000 руб. говорят она 2010 года
теперь жду когда привезут ))
Прикрепления: 6552792.jpg (86.7 Kb)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2012-05-11, 02:53
hatikoДата: Среда, 2015-05-20, 23:59 | Сообщение # 7
У тебя задний вал с шестернями остался?
godzikДата: Четверг, 2015-05-21, 12:39 | Сообщение # 8
все осталось кроме двух валов что на фотографии с верху.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
hatikoДата: Четверг, 2015-05-21, 13:27 | Сообщение # 9
У меня KIA BONGO 3 ,2012гв, 1тон
VIN KNCSJX76ACK702917
Коробка 6ти ступка,задний привод.
нужен задний вал шестерни и подшипники к нему.
И цена вопроса?
godzikДата: Четверг, 2015-05-21, 13:32 | Сообщение # 10
сравни коробки мою и свою
у меня 5 ступка
фотки моей коробки выше
ну если ты уверен что подойдет можешь приезжать и все забирать за 15 тыс. руб.
коробка разобрана,там несколько шестеренок и какую тебе надо я не смогу узнать.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
vcc82Дата: Пятница, 2015-12-04, 02:55 | Сообщение # 11
godzik, Мне нужна шестерня заднего хода ,возможно и синхроны ,коробка похожа на мою
KN3HAP8N27K186214
Сообщение отредактировал vcc82 - Пятница, 2015-12-04, 02:56
ReicerДата: Пятница, 2015-12-04, 06:02 | Сообщение # 12
Кидайте контакты разборок в тему Разборки Bongo может кому пригодится на будущее
godzikДата: Пятница, 2015-12-04, 13:29 | Сообщение # 13
что за шестерня (фото),все есть кроме двух валов.
Еще размеры напиши.
Пиши вышлем.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2015-12-04, 13:30
vcc82Дата: Воскресенье, 2015-12-06, 18:07 | Сообщение # 14
godzik, хорошо сфотаю выложу и еще мне нужен датчик заднего хода и цену напиши
KN3HAP8N27K186214
godzikДата: Воскресенье, 2015-12-06, 21:56 | Сообщение # 15
датчика заднего хода нет я его на новую коробку поставил.
шестерни по 1000руб и синхрон тоже.
мне надо два вала и можно собрать коробку )))
но валы обойдутся около 10000-15000 руб.
поэтому не хочу копаться с ней,если надо все с нее продам за 10000руб.,можно и с корпусом (только пересылать будет сложнее с корпусом)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
vcc82Дата: Вторник, 2015-12-08, 01:47 | Сообщение # 16
У меня проблема токая вылетает задняя скорость но когда держишь рычаг переключения передачь не вылетает.Я открутил заднию крышку КПП думал шестерню зализало но ничего не нашел вот и низнаю теперь в чем причина sad
KN3HAP8N27K186214
godzikДата: Вторник, 2015-12-08, 13:17 | Сообщение # 17
если не шестерня и не синхрон то только не довключаеш ее,смотри кулисы(тросы),резинки на концах.
Как рычаг включения передач гуляет сильно?
Добавлено (08.12.2015, 13:17)
В армии у меня была такая проблема на уазике таблетке только с 4 передачей,перебирал коробку несколько раз,вроде внутри все нормально было,пока не поменял шестерню 4 передачи,оказалось с одной стороны был маленький износ зубьев и из за него и не всегда но при нагрузке выбивало передачу.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
vcc82Дата: Вторник, 2015-12-08, 16:27 | Сообщение # 18
По поводу синхрона незнаю а шестерни вроде целые визуально,как определить синхрон изношен или нет?
KN3HAP8N27K186214
godzikДата: Вторник, 2015-12-08, 18:50 | Сообщение # 19
я определял методом замены )))
Добавлено (08.12.2015, 18:50)
шестерня на вид тоже была целая пока новую не поставил и не понял что в ней дело.На ней немного с краю зубья подносились и ее выбивало.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
